Текущее время: 19 июн 2025, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 14:02  Заголовок сообщения:
У меня была SS и подержал в руках и пощелкал парой DS. Различий в звуке и ощущениях нет. Если у кого разница и проявляется, то это результат технического состояния.
amaks
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 14:06  Заголовок сообщения:
Наоборот, больше ценимы камеры с серийными от миллиона и выше (т.е. поздний SS), бо есть поверье, что под конец серийного производства они собраны лучше.
З.Ы. Была у меня DS buddha-ears с новыми выдержками (т.е. тушка третьей дизайн-серии) - норм камера.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:07  Заголовок сообщения:
Конечно SS с миллионными номерами лучше, они ж моложе :)
amaks
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:42  Заголовок сообщения:
У меня есть и та и другая, и было еще несколько. По большому счету взвод одинарный или двойной совершенно не важно, как правило все работатет четко, а вот видики у них разные, я как минимум 3 разные модификации встречал, самый на мой взгляд лучший в поздних версиях само отверстие видоискателя и крупнее и видик просто прозрачный.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 00:31  Заголовок сообщения:
У Nikon F3 и Nikon F3HP(поновее, светлее) разные призмы по размеру и диамертру окуляра. В Nikon F3HP можно видеть полный кадр на расстоянии 2.5см, что хорошо очкарикам. Потестите пожалуйста DS и SS, может и у них такая разница. И еще, по так сказать, контрасту пятна на засветы, DS и SS. В моем городе наверное нет таких камер, подержать не получится, поэтому буду опираться на ваши отзывы.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:00  Заголовок сообщения: m6 и приемная катушка
Вопрос владельцам м6 - если приемную катушку застопорить пальцем, у вас взвод все равно производится?
Ситуация - при съемке, кадре эдак на 30-м, начинает во время взвода слегка буксовать и курок двигается как будто ему что-то мешает, такой мягкий "тырк-тырк-тырк" получался. Заметил такое катушки три назад (при этом после проявки кадры были в норме, без наложений), а вчера, доснимая катушку ручной намокти vision-3 (пленка толстая), сначала испугался что пленку порвал, т.к. при взводе 33-го кадра ручка обратной перемотки не двигалась, что свидетельствовало о том, что пленка в катушке не крутится (и не крутилась еще три последующих взвода). Но когда я начал обратно в катушку наматывать - все норм, крутилось с сопротивлением и в итоге вся пленка вернулась в катушку.
Так вот - как я понял, это какая-то защита от разрыва пленки, или у моей камеры что-то с приемной катушкой и она не прокручивается при взводе, когда пленка сопротивляется?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:19  Заголовок сообщения:
У меня не прокручивается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:06  Заголовок сообщения:
Денис, попробуй верхнюю панель камеры на люфт, если он есть, даже еле заметный ось катушки смещается и в какой то момент перемотка стопориться. Если так, то нужно подтянуть болты держащие верхнюю панель.
..если я правильно понял проблему
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:00  Заголовок сообщения: m6 и приемная катушка
Путаница в понятиях- "катушки-кассеты", "приемная-подающая". Понял, что на последних кадрах не вращается катушка в кассете, соответственно и ручка обратной перемотки. Возможно, за счет "жесткости" валика пленки, в том числе трения об щечки катушки, ось подающего узла вращается нормально до последних кадров. но, начиная с 33, когда остается несколько кадров, сопротивление в подающем узле выбирает слабину намотки и ось обратной перемотки не вращается. Скорее всего связано с неплотной намоткой жесткой пленки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:04  Заголовок сообщения:
Konda писал(а):
Денис, попробуй..
Та вроде всё жестко, люфтов нет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:18  Заголовок сообщения: m6 и приемная катушка
Да, видимо так и есть..
В общем, в первую очередь меня интересовал вопрос, должно ли быть жесткое сопряжение между курком взвода и осью под ним, на которую пленка наматывается? И, соответственно, если пленка в кассете застряла/закончилась, то при взводе она просто порвется? Или все таки при некотором усилии взводиться будет даже если ось (под курком) чем то застопорить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:40  Заголовок сообщения: m6 и приемная катушка
Жесткой связи нет, там фрикцион приемного узла, имеющий достаточное усилие для плотной намотки, но не для порыва пленки. При излишнем сопротивлении просто прокручивается. Но есть жесткая связь пленки с зубчатым барабаном. Если будет сопротивление со стороны узла обратной перемотки (кассеты) то пленку порвет зубчатый барабан. Попробуйте камеру с другой пленкой, после можно будет делать выводы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:31  Заголовок сообщения:
Всё это теоретизирование. На практике это означает только одно. Пора делать нормальное, настоящее CLA.
Когда Лейка обслужена это не Зоркий-6 и не Никон зеркалка, где вообще непонятно взводится плёнка или нет.
У нормально функционирующей Лейки взвод настолько мягкий, что чуствуется как плёнка идёт. И разница только когда она упирается в самый конец плёнки. Это тоже чуствуется. И плёнку поэтому не порвёшь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:59  Заголовок сообщения:
Вот, кстати, я об этом уже задумался)
Тогда вопрос, кому и куда лучше отправить камеру?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:19  Заголовок сообщения: m6 и приемная катушка
Ты сам пробовал? :) Я не смог прокрутить. Дальше бы уже сломал что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:35  Заголовок сообщения:
Я пробовал. Когда забывал, что затвор уже взведен
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:30  Заголовок сообщения: m6 и приемная катушка
Ты не мог прокрутить взвод, так как пленка сцеплена с зубчатым барабаном, а последний жестко с курком взвода. Я же пишу о фрикционе, о чем спросил Денис-"должно ли быть жесткое сопряжение между курком взвода и осью под ним ?" Фрикцион прокручивается, это принцип его работы.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:51  Заголовок сообщения:
Я сделал то, что меня просили. Открыл камеру, пальцем зажал приемный тюльпан и попытался перевести кадр. Хрен там. Жестко сцеплены, никаких фрикционов. Лейка М6 тебе не Киев. :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:08  Заголовок сообщения:
По-моему тоже похоже на фрикцион. Не знаю, может у нас лейки от разных производителей :) , на моей когда тюльпан посильнее зажимаешь, то есть прокручивание.
У меня была как-то давно проблема с прокручиванием на Бессе, закончилось всё заменой на более жёсткую пружину.
Последний раз редактировалось PavelB 14 июл 2017, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:09  Заголовок сообщения:
Проверю на другой М6 и МР
Беру свои слова взад. На МР туго, но прокручивается.
