Текущее время: 22 дек 2025, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 15:20  Заголовок сообщения:
Интересно, как эта пленка ведет себя в фильмовом канале, есть ли отклонения с фокусировкой? Все-таки советские камеры были рассчитаны на толщину основы 0.11-015 мм.
С Зорким, ФЭД, ФЭД-2 понятно, а с камерами, в которых фильмовой канал образован двойными направляющими?
Могу выслать для экспериментов:)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 15:31  Заголовок сообщения:
Спасибо за предложение, Денис! Эксперименты утомляют, но иногда приходится исключительно по необходимости.
Но высылать не надо, вопрос чисто познавательный, тем более в морозильнике пленки на семь-десять лет моих потребностей, а если перевести на Minox, то боюсь загадывать :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 08:55  Заголовок сообщения:
Попробовал клеить новый вариант рубашки на кассету. С ламинированной поверхностью выглядит как заводская.
Последний раз редактировалось мощности темноты 11 окт 2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 10:52  Заголовок сообщения:
Симпатично. А чем ламинировали?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 11:08  Заголовок сообщения:
Глянцевым ламинатом 25 мк.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 13:01  Заголовок сообщения:
Может всё таки лучше указывать номинал по честному, т.е. 200?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:20  Заголовок сообщения:
Число 250, указанное Денисом вначале, выглядит более гармонично. К тому же для большинства снимающих эта разница несущественна на практике. Опять же, пример фомы400 у меня перед глазами.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:53  Заголовок сообщения:
Число 250, указанное Денисом вначале, выглядит более гармонично...
И дань традиции- советской ФОТО-250 :wait:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 15:29  Заголовок сообщения:
И правило Sunny 16 удобнее применять. Масса достоинств.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 15:31  Заголовок сообщения:
Учту, спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 15:52  Заголовок сообщения:
Денис, это в большей степени мое субъективное предпочтение абстрактных форм на синей плоскости, вызванное недосыпом и парами СТ-2. Но ни в коем случае не совет.
На всякий случай повторю, никому не запрещено при желании попросить в лс макет и переделать его на свой вкус. На любом языке, с любым номиналом)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 15:59  Заголовок сообщения:
Потребительский спрос диктует свои задачи. "Хорошим" тоном для фотоматериала в нынешние времена - "пул/пуш" хотя бы на одну ступень.
Если вниз от 250 - 125 это хорошо, то вверх до 500 единиц уже проблематично, к тому же даже технолог на производстве объявил потолок - 450 единиц, да и то под соответствующую проявку.
Так что я "откатился" до 200 единиц. Хотя изначальный намёк был явно в старую советскую шкалу "Фото".
А макет я бы посмотрел, тем более что мне мой антивирус блокирует хост где лежит эта картинка в данной теме. :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 16:21  Заголовок сообщения:
Перекинул все картинки в этой теме на яндекс. Попробуйте обновить страницу. Исходник в .cdr смогу показать завтра.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 20:00  Заголовок сообщения:
Если бы еще DX код добавить...
Киев-4М/Гелиос-103; Любитель-166У; ФЕД-5;ФЭД 35А; Зенит-19/Зенитар М; Nikon F75/Nikkor 28-80
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 21:14  Заголовок сообщения:
Дык кассеты уже кодированные
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 01:00  Заголовок сообщения:
Нашел источник тонких сердечников, примерно 12 мм в диаметре. Сделали переходник на намоточный стол, чтобы мотать на них.
Итог - итоговый диаметр 60 метров плёнки на тонком сердечнике позволяет вставить такую бобину в намоточную машинку. Во всяком случае в мои машинки АР или Kaiser, как сейчас в ФФ -
http://photosale.ru/fotomaterialy/labor ... v_kassety/
Правда нужно сначала заправить кончик плёнки в машинку, а затем вставить бобину с плёнкой.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 01:27  Заголовок сообщения:
Насколько трудна эта операция? А если по 50 метров, то может можно будет заправить машинку обычным способом?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 06:52  Заголовок сообщения:
Не знаю, как в другие, а в мою машинку и 30-м бобину надо было заряжать также - сначала вставить плёнку в щель, а потом уже саму бобину. Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 13:16  Заголовок сообщения:
У меня в недавно купленной машинке было метров 20 фомапана, а сам ещё не заряжал. В связи с этим и интересовался. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 15:54  Заголовок сообщения:
У меня на складе где то был кусок засвеченной плёнки, попробую заснять как это происходит.
В двух словах так, подрезаете уголки плёнки, если этого требует загрузчик, разматываете примерно 0,5 метра с катушки, при этом желательно разложить это всё в темноте на чём то, что бы обе руки были свободными. Я кладу плашмя и загрузчик и катушку с плёнкой. Пропускате кончик плёнки в загрузчик и сматывая излишки плёнки обратно на катушку аккуратно одной рукой опускаете саму катушку в загрузчик, не забыв надеть её на ось, а второй рукой придерживаете крайний виток плёнки, что бы он не соскочил под катушку, а остался вдоль стенки загрузчика.
