Текущее время: 04 авг 2025, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 882 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:14  Заголовок сообщения:
размеры написал фото смотрите в обьявлении http://club.foto.ru/forum/31/714291#p10583444
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 14:44  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
Почитал ветку и загорелся!
Хочеться бергейля с хелиаром.
Подскажите, на что обратить внимание при покупке не ибее, т.к. ранее с большим форматом дел не имел.
Также, он рассчитан на пластинки или на пленки, если на пластинки, много ли танцов с бубном нужно станцевать, чтобы принимал и пленку?
Или, пока не париться и искать сначала ФКД?
Мех без дырок, затвор рабочий, оптика нецарапаная. Внешне неубитый.
Он на пластинки, но пленку зарядить невелика проблема. В теме обсуждали. Или под стекло или в специальный холдер пленку пихнуть.
...чтоб Совсем не париться и снимать на лист нужно брать современные камеры под современные кассеты,со сменной оптикой.С Гармошками Секс неизбежен в той или иной степени.обиднее всего когда хороший кадр или царапается шибером или вообще зажёвывается.светит через уплотнения между камерой и кассетами,дырки в меху,"Убегает" куда не нужно резкость из-за кассетной разницы,Выдержка совсем не ТА или вообще затвор заклинивает где-то на выезде,Рассыпаются диафрагмы и т.д. и т.п.
Впрочем у Гармошек есть одно преимущество-Лёгкост,компактность,дешевизна.А Секс в любом случае будет при съёмке на лист/съёмке вообще на плёнку/самостоятельной проявке и печати. Здесь вообще народ который не ищет лёгких путей :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 23:14  Заголовок сообщения:
alse2013 писал(а):
kerner писал(а):
это под какую камеру? есть комплект приставных по виду прям как ваши правда размер 100 х141номера 7 8 9на них написано drr Krugener"s Millioncassete D.R.PATENT Гдето в барахолке у меня уже года 2 болаются
Поправил размеры в сообщении, была ошибка! Ищу под Linhof Munchen.
Мне бы подробные фото ваших кассет увидеть, и размеры точные...
Под Лингоф мюнхен я то ли на молотке, то ли на авито видал. Знакомая конструкция.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 23:17  Заголовок сообщения:
В который раз вижу рекомендацию укладывать, в "фотокоровские" кассеты, пленку "под стекло".
Мотивы не ясны. Под стеклом пленка гарантированно будет выгнута, поскольку выгибается она в сторону подложки.
Чтобы пленка на стекле лежала ровно, раньше ( а я по сей день ) пользовались нехитрым рецептом. Однажды, здесь, уже говорил о нем, сейчас, не помню в какой теме. Повторюсь.
Рецепт клея таков:
9гм - желатин
16мл - глицерин
100мл - вода
Сначала, в воде, замачивается желатин, минут на 40, далее, растапливается на водяной бане (не кипятить!!!) если остались не растворившиеся чешуйки желатина, процеживаем через тряпочку, марлю. После, вливается глицерин (дозирую шприцем) и состав перемешивается. Первое время, поливал, составом, стекло полностью. Но он, собака, такой крепкий, что пленка отделялась с большим трудом. Пришел к технике "восьми точек". Четыре по углам, четыре в центре поля. Наношу маленькой кисточкой. Раствор наносится горячим. При охлаждении быстро застывает. Разогревается так же, на водяной бане. Долго не хранится.
За идею 8 точек - спасибо! Надоело отдирать или отмачивать.
Идея засовывать плёнку под стекло ходит в литературе с дореволюционных времён. Причём и матовое стекло рекомендовали соответственно перевернуть. Под подложку подсовывалась картонка или нечто в этом духе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 23:20  Заголовок сообщения:
Youssoupov писал(а):
Где-то читал что гелиар в ней это совсем не тот известный портретный объектив а просто торговое название.Хотя плох он конечно не будет.
Тот самый. Только пересчитанный. Прекрасный объектив. И очень, кстати, резкий. Например, на бергейле 6х9 стоял гелиар 12см, а не 10,5 - соответственно, края намного красивее. Я про гелиар 4,5, ессно...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 23:23  Заголовок сообщения:
В наших технических иллюстрациях встретил чудо-камеру "Москва-3" под пластины 6х9. Это что такое? Копия с какого-то цейсс айкон? И почему их вообще нет в барахолках? Точнее, одна molotok.ru/fotoapparat-moskva-3-5003324-i5452744805.html
А смысла в такой камере? Там распорки, как на обычной москве, и наводка передней линзой. То есть убивается главное преимущество пластиночной камеры: двойное расяжение и подвижки. Чисто коллекционная вещь. Единственный плюс - затвор, имеющий выдержку Т и гнездо для тросика, что есть вери гуд.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 16:45  Заголовок сообщения:
Мне как-то достался объектив от Москвы-3.
Индустар -23 , 1:4,5 , 11 см
1947 год. КМЗ с эмблемой "крышка от гроба"
Бледно-сиреневое просветление, в затворе БЕЗ надписей.
Но там 5 лепестков и минимальная выдержка 1/400-
для знающих сразу понятно- COMPUR-RAPID.
....тешу себя надеждой что это настоящие немецкие стекла
( пузыри есть, просветление -как на Тессарах )
:roll: Наши стекла были с более ярким просветлением.
Поставил на Графлекс 23 ,отсниму 6х9 см на цветном Кодак Портра 160
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 23:31  Заголовок сообщения:
COMPUR RAPID ist sehr gut! :beer:
У меня Москва-2 с гробиком и тессаром 3,5 в компуре-рапид. Думал, это франкенштейн. Но, возможно, вариант комплектации.
Кстати, "настоящие немецкие стёкла" отличаются только меньшей хроматической аберрацией. Видимо, песок был другой, возможно, с монацитом...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:57  Заголовок сообщения:
Ландшафт с дорогой, июнь 2015
Свема ФН64, х-тол сток. От объектива задний блок, как монокль примерно на 300мм.
Скан с контактного отпечатка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 20:25  Заголовок сообщения:
alse2013, очень красиво
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 23:04  Заголовок сообщения:
живописно! в самом лучшем понимании!!! :rock: :rock: :rock:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:21  Заголовок сообщения:
я все со своим патентом никак дальше экспериментов не продвинусь, но тем более жалко переводить химию на опыты. По этому случаю нашел в интернетах и прикупил вот такую штуку: http://www.holgamods.com/holgamods/Film_Tubes.html - конкретно, в моем случае, на один 4х5 листок. Офигенная, надо сказать, вещь! Всего 200мл раствора потребляет :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 07:16  Заголовок сообщения:
Стал обладателем Zeiss Ikon Sirene 135/1, камера в хорошем состоянии, объектив 13,5/6,3
Увы с моим интернетом сложно просмотреть все 16 страниц темы...
Может кто подскажет - хорошая ли камера?
Удивляет то, что она конструктивно проще фотокора, на ней нет рамки кадра и дополнительно выезжающих полозий тоже нет...
Не много не удобно наводится, но зато очень легкая. Максимальная выдержка затвора всего 1/100.
Стоит ли ей снимать? Или раритет - продать, обменять, на полку поставить?
Все никак не могу решится поработать с этим форматом. Есть несколько пачек пленки 9х12, но после дружбы с ФКД 13х18см, а теперь еще и ФК 18х24см, формат 9х12 см не притягивает, хотя в то же время узким форматом я пользуюсь постоянно. Сложно навестись по матовому стеклу, слишком темным все кажется... Может дело в объективе? По светосильнее поставить стекляху?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 08:58  Заголовок сообщения:
Туркестанецъ писал(а):
объектив 13,5/6,3
конструктивно проще фотокора, на ней нет рамки кадра и дополнительно выезжающих полозий тоже Максимальная выдержка затвора всего 1/100.
...продать, обменять...
Плохая. :) Может нормальную взять? С хорошим объективом и затвором? Если легкая, компактная, то KW Patent Etui вне конкуренции.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 12:28  Заголовок сообщения:
объектив 13,5/6,3
ETUI брать надо комплектом, что бы хотя бы 5 точек кассет было родных проблема подобрать. Насобирал разных а ничего не подходит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 07:26  Заголовок сообщения:
заряжал вчера в ночи пленку в холдеры. на два листа убил полчаса. потом за три секунды вставил пластинку в оставшийся. как говорит Гена, сэкс тот ишшо. проявил первое стеклышко. чисто тест. вуалировано, да и я зачем то в кювету фонарем близко посветил, но изображение на стекле 81 года есть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:09  Заголовок сообщения:
Может и было, но повторить полезно, думаю.
Фотопластинки ПФН-01Т, Славич.
http://www.slavich.ru/?id=24
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:41  Заголовок сообщения:
про новые пластинки знаю ,спасибо. буду искать пленку и учиться заряжать.
кпдв
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 09:00  Заголовок сообщения:
Паша, на всякий случай предупрежу, что она может лучше. А то вдруг ты решишь, что это предел ее возможностей. :)
