Текущее время: 02 авг 2025, 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:18  Заголовок сообщения:
allex писал(а):
А что если максимальная диафрагма уходит за отметку 2.8 на шкале на пару миллиметров? Является это косяком или нормально? И как все таки ставить при съемке, по метке или открывая максимально? При этом на 22 отметки совпадают.
По технологической карте сборки многих объективов с подобной конструкцией диафрагмы (свободно вращающееся кольцо без фиксации), при сборке нормируется только совпадение точек в положении максимально закрытой диафрагмы. "Перезабег" кольца за отметку максимально открытой диафрагмы - браковочным признаком не является.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 17:39  Заголовок сообщения:
Практически на всех объективах есть перебег кольца за отметку максимально открытой диафрагмы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 20:23  Заголовок сообщения:
У меня другая проблема - Ю-12 не снимается с камеры Киев 5.
Просто снять не могу и все.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 17:28  Заголовок сообщения:
Юпитер-12 КМЗ 59г.. Похоже ли, что бесконечности не достигает?
http://imageshack.com/a/img841/1522/xv6u.jpg
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:18  Заголовок сообщения:
Может оно так и есть, но может и нет. Пример неудачный.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:30  Заголовок сообщения:
А почему не проверить на МДФ, вопрос может сразу проясниться.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 19:16  Заголовок сообщения:
Смущает меня его работа, дальний план ну вобще мыльный. Да и не только дальний. Сам объектив в отличном состоянии. Хотя на передней линзе есть какие-то микроточки, которые видны под определенным углом. Но что это за точки, я определить не в состоянии. На грибок вроде не похоже.
Для сравнения:
Ю-12
http://img36.imageshack.us/img36/2218/qg8c.jpg
Индустар-61
http://imageshack.us/a/img706/3599/21uo.jpg
Я конечно читал, что Ю-12 часто бывает мыльноват, наверное мне попался неудачный экземпляр.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 19:25  Заголовок сообщения:
Для сравнения:
Ю-12
Индустар-61
А зачем гадать, надо проверить юстировку, а потом делать выводы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 20:43  Заголовок сообщения:
Какой способ проверки посоветуете? У меня только матовое стеклышко имеется, я по нему недавно юстировал Индустар-69 на Зоркий, но скажу честно, на МДФ я не мог различить разницы, поэтому навелся по бесконечности. Судя по тестовому негативу в бесконечность попал, но на МДФ не ясно, нужно отсканировать. Ну ладно, это другая история. Попробую Ю-12 так проверить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 22:04  Заголовок сообщения:
Да, по матовому стеклу трудно короткофокусным объективом сфокусироваться, стекло должно быть хорошим. Поэтому только тестовая съемка мишени, либо подходящего объекта.
И тестировать на ближних дистанциях, лучше МДФ.
Вот два теста неотюстированных с камерой Ю-12 на МДФ при 1:2,8, которые при обычной съемке показывали вполне удовлетворительное качество.
Бэкфокус
Фронтфокус
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 23:33  Заголовок сообщения:
Спасибо. Попробую провести такой тест в скором времени, как раз собираюсь приобрести слайдовый сканер.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 02:48  Заголовок сообщения:
Юстировал его, помню. Чуть глаза не сломал.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 10:54  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, товарищи!
Первый вопрос про протиру на заднем элементе (оправе). Это попытка сонинэксить? Замазывать чем-то надо (беспокоюсь про коррозию)?
Второй про юстировку. Фокусируется сильно ближе. Чувствую, внутри полный комплект прокладок и надо толстую вынимать. Думал, как на киевском: отвернул задний блок, пытаюсь за "воронку" диафрагм выкрутить передний - шиш! Какой там болт опять надо искать? Покажите, пожалуйста.
ЛЗОС 86г.
З.Ы.: всегда думал, задний блок - сплошная склейка линз + краска. Оказывается и металла там достаточно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 14:06  Заголовок сообщения:
ЛЗОС 86г.
Возиться с ним не вижу смысла проще купить новый тем более в чёрном корпусе не такие дорогие.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:17  Заголовок сообщения:
??? Он работает, только фокус не там. Протира на металлической части.
Почитал про разборку КМЗшного - там как в киевском. А на моём не хочет откручиваться перед. Звериных усилий не прилагал - боюсь испортить привод диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 17:45  Заголовок сообщения:
Фиксирующего винта на "черных' объективах по-моему нет. Я точно не скажу ибо разбираю и все тут, не запоминаю. Есть винт так есть, нет так нет. Выкручивают линзоблок за наружные шлицы кольца вокруг передней линзы, но чаще всего они откручиваются и так, за оправу. Закручены туго.
Как правило Ю-12 отъюстированы не точно. Обычно при расстоянии до мишени 1м, максимальная резкость при показаниях на шкале 1.05-1.1 м и соответственно нужно уменьшать рабочий отрезок на 0.05 или 0.1 мм заменив или уменьшив юстировочные кольца.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 16:55  Заголовок сообщения:
Внутри была одна толстая прокладка, которую я хотел убирать. Вместо неё не знаю что и положить. Из картона можно 2-3 кружочка туда?
Есть какая-то стандартная толщина прокладки, т.е. для стандартно отъюстированной камеры?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 17:40  Заголовок сообщения:
С такой толстой ж...пой этот объектив толком не влезал даже в наш ФЭД-2. Тоже часть краски сошло, прежде чем тов. Михельсон объяснил как надо камеру пассатижами под эту хрень...
Цветные металлы не корродируют.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 18:11  Заголовок сообщения:
Нэт!
Вы сколько лет на форуме, чтобы задавать такие вопросы?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 04:51  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Это Вы к чему? :| У Юстировки объектива какая цель - исправить криворукость сборщиков камеры или исправить криворукость токарей, делавших оправу объектива? Если второе, то вопрос про стандартную прокладку отпадает.
