Текущее время: 16 дек 2025, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 04:59  Заголовок сообщения:
radiodiversion, спасибо за подробнейший ответ ! :beer:
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:24  Заголовок сообщения: Про химию для пленки
Подскажите, пожалуйста ответы на следующие вопросы:
1. Есть ли у кого-нибудь инструкция к РОДИНАЛу из "Фотоаптеки"? А то мне не прислали... Интересует температура его разведения.
2. И сколько времени и насколько интенсивно его надо перемешивать перед применением (ведь концентрация его очень мала), чтобы был однородный раствор?
2. Соответствует ли время проявки им в digitaltruth? (как я понял, там за основу принят Родинал-Агфа)
3. При использовании Патерсоновского бачка возможны 2 способа агитации: переворот и кручение. Что лучше?
4. Как разрядить пленку из Патерсоновского бачка после проявки: тянуть за кончик пленки? Или какой-то другой способ? Когда за кончик тянешь, он задевает за выступы на спиралях. Боюсь повредить эмульсию...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:41  Заголовок сообщения: Про химию для пленки
Спасибо.
В инструкции к бачку сказано - чуть сжать по краям пленку и тянуть за хвост. Спираль при этом будет вращаться, так что задевать не будет. В общем, проще один раз на уже проявленной пленке потренироваться.
А у меня другая печаль, даже и не печаль, а просто я в непонятии. Зарядил первый раз пленку из бобины в кассету (явно больше чем надо - чего-то счетчик не сработал, да и я со счета оборотов сбился) В итоге счетчик на камере уже давно стоит на 40, а пленка никак не кончается. При взводе рулетка обратной перемотки крутится, так что пленка явно не кончилась. Но сколько ее может быть там - 50 кадрво, 60? Это ж в спираль не влезет, резать придется
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:07  Заголовок сообщения: Про химию для пленки
Спасибо.
Она в кассету не должна слишком много войти.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:10  Заголовок сообщения: Про химию для пленки
Так я понимаю - но рулетка-то крутится, значит, не кончилась еще.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:14  Заголовок сообщения:
Ну 41 или 43, пленка какая? Илфорд подложка тоненькая, вот и плотненько намоталось.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:20  Заголовок сообщения: Про химию для пленки
Спасибо.
1. У меня нету
2. Не более двух минут, примерно также как люди размешивают заварку и иногда воду и еще реже сахар, чтобы получить однородный напиток называемый чаем.
2. Без понятия. В вашем случае вам нужна инструкция от проявителя.
3. Я это делаю переворотом и последующим стучанием дном бачка о стол, чтобы пузыри сбить.
4. выступы на спирали касаются краев с перфорацией. Там нет изображения как правило.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:22  Заголовок сообщения:
Да, как раз Ильфорд заправлен. Но уже, думаю, под 50 :o Но ведь так не бывает!?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:25  Заголовок сообщения: Про химию для пленки
После 38-го кадра надо было прошелкать два-три кадра, зайти в темную комнату, окрыть аппарат и срезать пленку возле кассеты. Отснятый ролик можно тут же и достать и зарядить в бачок. Оставшийся в кассете кусок пленки выкинуть и никогда больше не наматывать длиннее чем метр 65.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:29  Заголовок сообщения:
Что за камера? Счетчик исправен и выставлялся на ноль? И что за ильфорд? (это уже любопытство - у меня весь ильфорд на обычной подложке, т е больше 44 кадров в обычную кассету на влезет)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:32  Заголовок сообщения:
50 то врядли, попробуй в темноте потянуть пленку из подающей катушки при открытой крышке, потом рулеткой назад смотаешь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:44  Заголовок сообщения:
Камера Кенон 7, счетчик скидывается на 0 автоматом при открытии крышки, раньше проблем с ним не было. Пленка НР5+
Попробую с темноте пощупать, спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:50  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за ответы!
Дорогие ЧКД! Подскажите где взять инструкцион от Фотоаптечного "Родинала"!!! Неужели ни у кого нет? Никто им не проявляет?
И еще вопрос:
В целях экономии: если взять СУХОЙ "Фиксаж кислый" 2-х пакетный (на 1 литр раствора) и каждый пакет разделить на 3 равные доли (на китайских ювелирных весах). Можно им потом нормально фиксировать?
У кого-нибудь был такой опыт?
Если нет, то какие вы знаете способы экономии фиксажей?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:21  Заголовок сообщения:
И еще вопрос:
Способ только один использовать стоп ванну, но это, говорят, не полезно. Правда я использую.
Разведённый фиксаж долго и безпроблемно храниться, так что нет смысла делить на части. Я обычно после обработки плёнки фиксаж сливаю обратно в бутыль. А истощённость раствора определяю пробой каждый раз, когда фиксирую.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:32  Заголовок сообщения:
А как Вы определяете истощенность фиксажа? Спасибо.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:35  Заголовок сообщения:
Без стоп ванны если пленку обычной водой проточной или раза два-три сменить промыть минут несколько, то фиксаж можно использовать много раз. Разведите на литр и сливайте с бачка назад в банку. И так пока время осветления не увеличится раза в четыре-пять по сравнению со свежим фиксажем.
Ну и время фиксирования выбирайте трехкратному времени осветления. Вроде фиксаж никогда дорогим не был, чтобы его экономить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:39  Заголовок сообщения:
Истощенность фиксажа определяется по времени осветления. Берете маленький кусочек сухой пленки (от зарядного хвоста) и опускаете в фиксаж. Засекаете секундомером время пока он станет полностью прозрачным. Эту процедуру лучше делать всегда перед обработкой пленки, чтобы заранее быть увереным в пригодности фиксажа.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:47  Заголовок сообщения:
Стандартный способ -- двухрастворное фиксирование (вначале в старом, потом в свежем). Здесь целью является не экономия, а качество фиксирования. Но экономия де-факто тоже есть. Подробности на форуме уже не раз обсуждали.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:50  Заголовок сообщения:
С фиксажем вроде ясно.
Но как С РОДИНАЛом быть? Существует инструкция?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:56  Заголовок сообщения:
Коdak Fixer - восемь с небольшим долларов в Хенри'c. Разводится на 3.8 литра.
На пару десятков пленок хватает. А дальше я не мерил, а разводил новый. Надо будет проверить этим способом с пленкой.
Я пока стоп ванной не научился пользоваться. Промываю проточной, либо пять минут, либо залил свежую - вылил и так десять раз.
