Текущее время: 23 дек 2025, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 02:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Начинаю постить тесты Киев-15.
Картинка первая.
Киев-15 + Мир-20, пленка Кодак Профото 100, скан в фотолабе 2000 дпи, 8 бит.
На фото - Питерский Яхт-клуб на закате в вскресенье 6 июня.
По клику находится картинка в оригинальном разрешении, пожатая через фотошоп из тифа в джпег с качеством 10, размер 1.5 МБ.
Никакая цветокоррекция или обработка не проводились.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
:rock: :D
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
старый тест Гелиоса-65
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Чипляйте к иллюстрациям в обзорах по к15. В теме потеряется, а гелиос -65 это интикуресно!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
а вообще Гелиос 65 и Гелиос 81 чем по сути отличаются?
Есть смысл искать Гелиос 65, что шел с Киевом-10 ?
___________________
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Продолжаю постить тесты Киев-15
Снято объективом Юпитер-11 135 мм. Пленка Кодак Профото 100.
Скан 2000 дпи, 8 бит. По клику фото в исходном разрешении, пожато в джпег с качеством 10 в Фотошопе, размер 2.8 МБ.
Выдержку и диафрагму не помню - что-то среднее, автомат чай -))
___________________
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Автомату на яхтклубе тяжело пришлось. Но справился, правда, неплохо, решив, что плотные тени, это лучше, чем "выбитые" светА. На утках тенденция сохранилась. Следовательно, коррекция в плюс полстопа там, где нет очень ярких мелких объектов, уместна. Мой, кстати, тоже тянет в недодержку по сравнению с Рико и Ленинградом-8. Стало быть, это идея такая - преимущество по светАм.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
ИМХО вы переоцениваете мудрость цепи на трех транзисторах :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело-то в режиме настройки, а "три транзистора" (они там что, есть? полуторавольтовый он) только в линейность "лепту" внести могут да в параметры чувствительности УПТ экспонометра. Цифровой компаратор тоже ведь может быть настроен "в свет" или "в тень", но будет просто стабильнее аналогового. Какая уж там мудрость при средневзвешенном режиме замера и куче холодных контактов на переключателях...
Доберусь до поснимать этой штуковиной, гляну, сравню (с чем?), может, с "Соколом". Более близкого аналога "по духу" не нахожу. А огрехи установкой чувствительности убрать можно. Правда, тут по полстопа.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Так все еще интереснее - нету там никаких транзисторов)
Мало того - каждый, кто лично разберет свой Киев-15, достанет призму, тот сам поймет, что никакой цифровой мысли в этом аппарате нет.
И Слава Сами Знаете Кому!
Ибо нет никаких инсинуаций - простой замер по всему полю,
а дальше - если вы чего-то там сами хотите своего - так подправьте, кто ж мешает?
Как подправить?
Я таки, если хочу снять в автомате, то двигаю типа чувствительность пленки.
А если не на автомате - ну ясно дело - ставлю чего считаю нужным -)))
зы: кста - на ИСО 100 на Киеве-15 ставлю типа ГОСТ 65.
Вроде бы не совсем верно - но по опыту - оно так лучше.
___________________
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 05:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Там еще не факт что указанная автоматом в индикаторе выбранная диафрагма совпадает с установленной на объективе ;) фактически.
Это можно увидеть заранее в ручном режиме посмотрев форму и размер отверстия например 1/8 и посмотрев что на объективе фиксируется при нажатии на спуск при индикации автоматом 1/8.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
Так все еще интереснее - нету там никаких транзисторов) [/quote]
При полутора вольтовом питании их там не может быть в принципе. В то время пришлось бы работать на весьма нелинейном участке ВАХ. Да и ни к чему оно там, соленоидов-то никаких. Обычный реечно-ступенчатый механизм.
.. простой замер по всему полю
Это не только у него, это у 90% аппаратов и более высокого класса. И в этом ничего плохого нет. Да и многозональный замер, и точечный часто ли применяют?
Дело в том, что Юстировка автоматики такой камеры - так это же целый цех только для этого держать на заводе надо, вдобавок с самыми квалифицированными настройщиками и дорогим оборудованием. Я совершенно не представляю, как цена этого фотоаппарата могла уложиться в 400 советских рублей! СССР, таки...
И заметьте, это же аналоговая автоматика. Прошло время, чуток подсело где-то что-то, засохла смазочка, окислились контакты переключателя...
А ещё огрехи изготовления лекальных реек автоматики. Там, где кондуктор аппарата должен соответствовать диафрагме 8, лекало объектива выдаёт что-то между 5,6-8, например. Юстировкой-то подогнали, но опять-таки +- полстопа. Просто чётко нужно знать свою камеру. Да и как ни крути, любительская это камера.
А то, что подобные аппараты всё ещё попадаются в исправном и внешне идеальном состоянии, так это спасибо месткомам предприятий, которые в лучшие времена покупали такое "только членам профсоюза" и не давали никому в руки. Вот оно лежало, лежало... потом - "продам камеру в отличном состоянии"...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
При полутора вольтовом питании их там не может быть в принципе. В то время пришлось бы работать на весьма нелинейном участке ВАХ. ...
германиевые вполне могут и при 1,5В...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотря что. В прецизионном устройстве цепи коррекции и стабилизации (германий!) параметров сожрут 70% питания и всё равно не выйти на линейный участок ВАХ. Так что усилитель для наушников ещё куда ни шло, но измерительный мост или что ещё там - спорный вопрос. Да ладно, тут УПТ не нужны. Механоавтоматика тем и ценна, что может работать либо с фотоисточником тока, либо с низковольтным питанием пассивного датчика.
Опробовал технику :)
На удивление, эргономика этого "утюга" оказалась вполне приемлемой даже без нашейного ремня. Тяжеловат, но руки всё нашли сами и никаких неудобств, кроме как того, что в снимать пришлось в очках, а это несколько мешает нормальному кадрированию. Фотографировал детей, а это похлеще спортивной съёмки. Легко корректируется выдержка большим пальцем левой руки. Камера охватывается руками прочно. Спуск глубоковат и жёскват, но не жёстче такового у Зенита - ТТЛ. Взвод затвора короткий и лёгкий. Но "лентотяг", -транспортный механизм плёнки, тут уж перемудрили. Эта зубчатка может работать в Смене, но в таком аппарате с мощным курковым взводом перфорация под конец плёнки трещит. Да, а где вы ещё увидите такую фрезерованную клемму под вспышку? Не просто фрезерованную, а ещё с дополнительными упорами.
Замок задней крышки в будущем перекочует в Киев-60, кольцо установки выдержек Киев-60 тоже с этими корнями. Механизм зеркала спокойно прижился в 19-й модели. В семнадцатой он тоже схож, но там уникальная кулиса.
В общем, первое впечатление об аппарате - "сделано с любовью" и... сначала мне показалось, что это "аппарат ради аппарата", но, похоже, я несколько поспешил с выводами. Будет рубрика о нём, напишу более обширно.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
насколько помню встречаются в литературе схемы линейных усилителей с низковольтным питанием, где линейность и термостабильность обеспечивается глубокой ООС.
кроме замера надо еще чтото с этим сигналом делать - привод затвора, диафрагмы, индикация и т.п. - нормально ли это реализовано в Киеве-15 большой вопрос...
что приводит к бОльшему усилию и большому ходу спусковой кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
... схемы линейных усилителей с низковольтным питанием, где линейность и термостабильность обеспечивается глубокой ООС.
О способах ООС в УПТ Вы, я понимаю, в курсе.Как правило, не ниже трёх вольт. Собственно, можно поизголяться и что-то довести до ума, задав соответсвующий диапазон измерений и погрешности и сузив температурный диапазон устройства. Но это отдельная тема и весьма умозрительная без техзадания.
Kamerer писал(а):
роме замера надо еще что-то с этим сигналом делать
Управлять исполнительными механизмами. Тут и появляются эти самые 3-6 вольт, кроме всего прочего "фарша".
На том уровне, который был возможен на момент времени - пуркуа па?
Более, чем. Вот уж что, но автоматика у "пятнашки" никогда не отказывала. Затворы - отдельная "песТня". Кстати, первое, что мне пришлось сделать, развинтить крышку курка и затянуть сам курок на оси - раскрутился. Там, кстати, винт с левой резьбой.
Механоавтоматика тем и ценна...
Kamerer писал(а):
...что приводит к бОльшему усилию и большому ходу спусковой кнопки.
А где брать mс2? Либо высосать из пальца в самом прямом смысле, либо - 6 вольт и кошка не ходи :)
Приходится выбирать, какой валютой оплатить расходы :)
Однако, палец всегда при себе и даром.
Если в Соколе при фронтальном расположении клавиши спуска длинный ход - таки проблема, то здесь я вполне комфортно расплачивался за полуторавольтовую отключаемую механическую автоматику. Да, конечно. В неавтоматическом Киеве-17 спуск - пушинка. В механо-электронном Рико - тоже, но Рико мёртв без батареи, а Киев-17 - ручная камера. Да, можно говорить о... но время другое. Были дилижансы, которые ездили на сене, теперь наши дрожки ездят на бензине :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Как оказалось, и этому экземпляру модельного ряда присуща фирменная Киевская фича - несовпадение видимого изображения с отображаемым в кадре. Этот аппарат подрезает низ и захватывает намного больше сверху, чем отображено в видоискателе. Гелиос-81 по качеству не уступает Арсату-Н, по крайней мере по резкости. Контровой свет... ну, понятно. До Рикенона ему расти и расти. Но Гелиос-44 от Старта по показателю контражура "делает" 81, однако Гелиос-44 Зенита отстаёт от Гелиоса-81 по этому показателю.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
согласия что это технически было возможно достаточно. К тому же в конце 70х если память не изменяет появились даже операционные усилители с питанием от 1.5-2х вольт.
вам повезло. Сталкивался лично с клином гальванометра, клином кольца привода диафрагмы, отличием показаний при разной ориентации аппарата.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Первые впечатления о камере:
Контражур:
Боке:
Zadarma
Последний раз редактировалось belozerskiy 20 июн 2010, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Со временем высыхает смазка в механизме обратной перемотки, он начинает основательно тормозить, поэтому и рвется перфорация.
Как это от ремонтировать - описано в Инструкции по ремонту, что я выкладывал.
Коротко - достаточно снять нижнюю крышку аппарата - это довольно легко, далее следую инструкции снять рукоятку обратной перемотки, очистить все трущиеся места, смазать приборным маслом, собрать. Все - начинает крутиться "как по маслу". Когда мой Киев был новый - никогда никаких проблем с перемоткой не было. А вот полежав много лет - появились. Разобрал, промыл, смазал - все стало отлично.
Как временная мера - по мере съемки крутите ручку обратной перемотки в противоположную сторону - так-бы раскручивайте пленку в катушке - будет легко тянуться. НО - лучше сделать.
С башмаком под вспышку у Киева не очень - слишком дохло она прикручена. Там всего два маааленьких винта изнутри ее держат.
Я таки снял верхнюю крышку, снял башмак и его основательно приклеил сначала, а потом уже эти болтики поставил. Так как-то надежнее.
А насчет рубрики по Киев-15 - так в обзорах она есть,
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 105/cat/34
в разделе Зеркальные фотокамеры на второй странице в самом конце.
___________________
Сейчас этот форум просматривают: alexmihajlov и гости: 1
