Текущее время: 05 авг 2025, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 08:27  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
скорее всего ЗИП от аналогичных проблем не застрахован поскольку это свойство элементов питания.
я не вижу смысла ставить аккумуляторы в ББ с вероятностью загубить мотор АФ за год.
В MZ-5 свежих батареек CR2 хватило на пол года, затем я ее продал.
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я и не ставил...
В МZ-6 в батблоке стоят батарейки АА ,
а ЗИП с родными 2CR5 ( от прежнего хозяина..)
уже полтора года работает...пленок 10 пока им снял...
Батблок на всяк случай забацал...
Теорию выяснял- ну почему низзя ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 00:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно, какой - такой случай? :arrow: :wink:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Увидел как кто-то в Пентаклубе из Каноновского сделал
и себе захотелось....
2.....А вдруг родные 2CR5 пропадут, а меня естьАА .... :D
ну как, объяснил?.. :D :D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 01:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Почти?
Где пропал? :shock:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
дрянь какую-то вирусную похватил,неделю
в лёжку с температурой и как мешком избили...
щас нормально.... :D
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Чего-то читал-читал и ничего не пойму. Господа причем здесь ток.
Если читали учебник физики (школьный курс), то должны помнить, что источник тока выдает потребителю такой ток, в котором потребитель нуждается и ни на йоту больше.
Другой разговор, если смотреть со стороны напряжения, тут можно согласиться.
Потому как батарейки и аккумы несколько по-разному работают при разряде.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 00:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Так про это и речь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну тогда объясните -почему всё-таки
аккумуляторами можно загубить мотор автофокуса?
:shock:
( концы-то ,пардон,не сходятся...)
..Или это очередной миф?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
:shock:
Скорее всего нужно погонять камеру, и практическим путем выяснить, верна эта теория или нет.
Кто смелый?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 13:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Вобщем-то я такого не слышал и не встречал, чтобы мотор сжигали аккумы.
Но как говориться, огня без дыма не бывает, возможно у кого-то и случилось такое стечение обстоятельств, что сгорел привод при стоявших аккумах.
В этом вопросе слишком много всяких заковырок, тут можно говорить и о различном внутреннем сопротивлении источников, и о их способности отдавать в нагрузку соответствующий ток и много чего еще.
Ну вот хотя бы такой пример Пентакс К200Д штатно должен запитываться от литиевых АА батареек, обычные АА батарейки сдыхают через максимум 10 кадров (и это без использования встроенной вспышки). Аккумы даже на 2800 мА, также не смогают эту камеру, хотя держаться чуть лучше чем обычные АА батарейки.
А литиевые держаться при не слишком резвом использовании с 50% использованием встроенной вспышки до полу-года (количество кадров не засекал, но явно не десяток и не два десятка. :lol:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
внимание вопрос:
на сколько хватит хороших АА батареек в ББ ЗиПа? :wink:
Вот.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
:shock:
Кто смелый?
около года юзал MZ-7 с батблоком и аккумуляторами (0,8А*ч) - ничего не сгорело.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
попробуйте померить амперметром ток любого двигателя постоянного тока при обычном вращении и когда ему якорь придерживают. Желательно запитаться от источника дающего большой ток без падения напряжения.
http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/labi/05/05.htm
кажется вот ответ
"При включении двигателя возникает большой пусковой ток, превышающий номинальный в 10 - 20 раз. Для ограничения пускового тока двигателей мощностью более 0,5 кВт последовательно с цепью якоря включают пусковой реостат. "
http://rozetkus.ru/dv1.php
если питание от аккумуляторов не предусмотрено заводом то реостата в схеме может и не быть, т.к. ток такой мощности батарейки не могут дать, а аккумуляторы дают.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Я и не собираюсь с Вами спорить про пусковые токи.
Опять же говорю, что сколько будет потребно потребителю, столько источник и даст в смысле тока. Потребен такой ток для пуска, значит даст такой. Тем более сомневаюсь, что в движке автофокуса развивается такая мощность - 0,5 кВт, по-моему это крутовато.
Другой разговор про напряжение.
Вот здесь вполне возможна засада. У аккума рабочее напряжение ниже, чем у батарейки. Из-за этого и может возникнуть обсуждаемое недоразумение. Поскольку напряжение меньше нормы, а пусковые токи большие.
Но честно скажу я с таким не сталкивался и ничего не могу сказать поэтому поводу.
У меня MZ-7 с батблоком и стандартными батарейками отработал около года и батарейки в ББ остались еще вполне работоспособными.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
это просто такой пример попался :)
если верить http://www.photoline.ru/raznoe4.htm
"привод фокусировочного мотора (ток - 300-700 mA), "
пусть в среднем 0,5А, сл-но пусковой ток будет равен если его не ограничивать - х15=7,5А. При питании от аккумуляторов он может быть таким достаточно долго, чтобы хватило времени нагреть обмотку мотора и возможно спалить, батарейки имеют меньший ток короткого замыкания http://batareyka.h1.ru/aa.html
соответственно вероятность сгорания обмотки ниже.
Э.Д.С. меньше. А насчет рабочего напряжения я бы поспорил. Оно не есть константа и зависит от сопротивления нагрузки и графика разряда.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/23101
графики в самом низу. Батарейки работают при напруге 1,1-1,5В, акумуляторы 1,2-1,3В.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 19:12  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Ура :!:
Вот.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol писал(а):
....Ну вот хотя бы такой пример Пентакс К200Д штатно должен запитываться от литиевых АА батареек, обычные АА батарейки сдыхают через максимум 10 кадров (и это без использования встроенной вспышки). Аккумы даже на 2800 мА, также не смогают эту камеру, хотя держаться чуть лучше чем обычные АА батарейки.
Я свой Пентакс К200Д изначально использую с аккумами 2700 и
снимал без подзарядки по 100 а ,затем 150 и более кадров - нет проблем....
Хотя на форуме Пента -клуба дискутировалась проблема с избирательностью
питания К200Д , но у меня этой проблемы нет...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 19:18  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Там были сопли по поводу того, что отняли возможность питаться от CR-V3, в отличие от истов и сотки.
а про аккумы вообще отдельная тема
Вот.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 08:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну что же, можно сказать совместными усилиями мы почти приблизились к разгадке тайны источника "темной стороны силы". :lol: :lol:
Да пребудет с Вами Сила тока и Святой отец Аккумулятор! :lol: :lol:
Аминь!!!!!
