Текущее время: 19 сен 2025, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, здесь не щелевая диафрагма получается. Речь идет о мультиэкспозиции с разными диафрагмами. В результате кадр частично экспонируется при открытой дырке, частично - при закрытой, ну и при промежуточных значениях. Щель здесь ни при чём, поскольку объект неподвижен. Думаю, неплохой эмулятор получается.
Возможно, на объективах типа монокля и будет разница с разными затворами, но это эффекты второго порядка малости, как говорят математики.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, действительно я что-то напутал, каюсь.
А по поводу малостей- мне интересна разница именно на примере достаточно простых, "прозрачных" я бы сказал, объективов - Тессаров-Индустаров-Эльмаров, ну может Триплетов.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
С Триплетом проще всего - взять объектив от Смены и прицепить к ФЭДу. Для эксперимента это несложно сделать. Но практического значения эти эксперименты не имеют.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот я и решился сначала спросить, может кто уже проводил подобные опыты, и фото имеет чтобы показать. Но видимо придётся самому "кривыми ручками и на коленке" эксперименты ставить. :(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Хранитель КД
Шери это ЗК
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
tormenta писал(а):
Шери это ЗК
Да, конспиация, батенька, конспиация! :)
Неужели так похож? Видимо родственные души..... :lol:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 16:59  Заголовок сообщения: Влияние типа затвора на "рисунок" объетива.
Выложить сравнительные снимки не смогу,т.к.отдал негативы и фотки хозяину "Атласа"- доказывал ему что он лучше мыльниц и вследствии этого он передумал мне его продавать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Отсюда вывод - никогда не доказывай продавцу, что он продает хорошую вещь. Можно доказать потом :lol: , когда вещь уже не его
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Снимки сделанные центральным затвором должны быть немного резче, так как закрываясь лепестки затвора работают наподобие диафрагмы.
Думаю Шери , не ЗК, почему Вы так решили, что работает с одного IP адреса?
Стиль не много не тот. Как по мне, так без ЗК скучновано.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 22:32  Заголовок сообщения: Влияние типа затвора на "рисунок" объетива.
Да, обидно, что такой чудесный фотоаппаратик Вам не достался.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Хранитель КД
это второе лицо ЗК - он многолик :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 23:33  Заголовок сообщения: (no subject)
А что там такого чудесного в этом Атласе, у меня ФЭД 10 где-то в мусорнике валяется. Даже чинить не думал. Аргументируйте, пжлст.
А вот интерестно , помните был тов. Зоркий, я думал, что это тоже ЗК.
Да, явно нам тов. ЗК не хватает.
Ишь какой диспут, он или не он, или скрывается :D
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Тов. ЗК в разливе..... :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 12:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Я подразумевал, что чудесен лично для меня (но забыл это указать).
Аргументы таковы:
1.Компактность.
2.Морозо- и временеустойчивый затвор.
3.Оптимальный (хотя и не сменный) для данной камеры объектив
а. достаточно универсален для разных жанров фотосъёмки
б. достаточно светосилен
4.База дальномера достаточна для корректной работы с таким
объективом.
5.Рулетка обратной перемотки на "Атласе".
6.Удобная смена экспопары (как в зеркальных "Олимпусах" и немецких "WERRA".
7.Достаточный диапазон выдержек.
Из недостатков: слабочувствительный экспонометр на селеновом элементе с чрезмерным углом измерения (и наверняка уже состарившийся), непривычное расположение кнопки спуска затвора.
Все аргументы--сугубо личное мнение.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Мсье Шери, а можно уточнение по 6 пункту, в частности "Удобная смена экспопары (как в зеркальных "Олимпусах". Вы какую конкретно камеру Олимпус имели в виду?
ПыСы: пленка с тестом 1/500 - 2,8 будет проявлена вечером.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
OM-1n например.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 16:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Шери писал(а):
OM-1n например.
Кхм... Кручу-верчу свой OM-1, никак не возьму в толк... Как менять экспопару одним кольцом?.. :) Ибо у него их два. Для выдержки на тушке, для диафрагмы на объективе http://olympus.dementia.org/eSIF/om-sif ... s/om-1.pdf
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Роман писал(а):
Шери писал(а):
OM-1n например.
Сам, каюсь, я не пробовал, но в "Фотомагазине" читал, что при определённой тренировке можно захватить оба кольца одной рукой. Так-что не я придумал, извините за непроверенные лично сведения. :oops:
А по поводу камеры WERRAmatic--в ней два кольца рядом, но мне лично не удобно их крутить--рифления на них нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ на мой вопрос по ФЭД Атлас.
Поищу в "закромах " и обращу внимание
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вернусь немного назад:
lvan писал(а):
теоретически, центральный затвор может давать виньетирование по углам на оч. коронтких выдержках, шторно щелевой- искажать геометрию параллельно двигающихся обьектов, и то и то нечастые явления,
но к обьективу оно как то слабо относится
Вообще-то целесообразно сначала отделить мух от котлет, т.е. "увидеть" виньетирование собственно объектива (получить изображение в паре с любым фокальным затвором). И лишь после этого можно сравнить с изображением, "отмеренным" центральным затвором. ( Ну нравятся мне центральные затворы, отого такие у меня заморочки). :D
