Клуб Дальномер https://rangefinder.ru:443/club/ |
ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=9828 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | firefly [ 08 май 2010, 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт |
Добрый день! первый пост на этом форуме. встречайте) проблема у меня такая... Имеется данный фотоаппарат. Побывал, видимо в неумелых руках ...Не работают длинные выдержки. Как я понимаю, фотоаппарат на выдержках начиная с 1/15 должен жужжать. Этого не происходит, и "на глаз" вместо длинных выдержек отрабатывается 1/30 или 1/60. Как это возможно продиагностировать и починить? |
Автор: | Дядя Серёжа [ 08 май 2010, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | (no subject) |
Добро пожаловать на Форуме. Попробуйте посадить внутрь майского жука. Думается начнёт жужжать. Tогда, правда, на всех выдержках... |
Автор: | Kozma Prutkoff [ 08 май 2010, 14:01 ] |
Жуков на самом деле не стоит мучать, как впрочем и фотоаппарат. Аппарат - сложный механизм, самому починить можно, но нужно точно знать как, иметь инструмент и запчасти. Поэтому надо поискать мастера. Впрочем мастра стоят денег, а ФЭД-5 в приличном состоянии может обойтись дешевле. |
Автор: | Peter [ 08 май 2010, 14:03 ] |
firefly ! не обращайте внимания- это привет от дяди Сережи такой.... Надо снимать верхнюю крышку и смотреть в чем дело. Если у Вас опыта нет,то наладить анкерный замедлитель ( шоб жужжало ) будет довольно сложно- он сделан по образу часовых механизмов.... Но учитывая цену камеры и что терять Вам нечего , советую лезть внутрь и поучиться.... |
Автор: | firefly [ 08 май 2010, 15:02 ] |
И тут флудеры... фотоаппарат дорог как память, и на глаз выдержки 1/500-1/30 Отрабатываются корректно (потом пр проверю точность выдержек на компе, сейчас времени нет). Состояние практически идеальное. Такое ощущение что там просто что-то соскочило ... Вот. Думал, может проблема распространенная и решается легко... |
Автор: | Kozma Prutkoff [ 08 май 2010, 15:09 ] |
Если аппарат дорог как память и имеет сентиментальную ценность то тогда чинить. На этом форуме есть хорошие мастера. Например тов. Михельсон. (Юра, я Вам делаю бесплатную рекламу!!!!) Самому починить тогда не стоит начинать, точно сломаете, гарантированно. |
Автор: | Дядя Серёжа [ 08 май 2010, 15:14 ] |
подтверждаю слова Козьмы. Тов. Михельсон воскрешал и моего Зоркого. Фоткает лучше нового. |
Автор: | firefly [ 08 май 2010, 23:59 ] |
А можно ссылочку на его профиль? |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 май 2010, 00:09 ] |
Можно |
Автор: | Алeксей_SПб [ 10 май 2010, 05:41 ] |
если в питере, то сюда: обнаружил старого мастера на Петроградке: помещение Дома Быта ул. Б. Пушкарская 42/16 т. 230-33-63 Фотомастер Александр Анатольевич Путь ниже - надо под арку дома 42 по Б.Пушкарской, далее по диагонали пройти через двор и в середине второй арки будет вход в полуподвал. Там написано про дом быта, но ничего не написано про ремонт фотоаппаратов. http://www.photoshare.ru/original/photo ... 181501.jpg Как зайдете в этот подвал - там сразу справа рабочее место мастера - на полках фотоаппараты стоят, не ошибетесь. Мастеру где-то за 60, не знаю уж, делает ли товарищ что-то новое, но старое делает точно). |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 10 май 2010, 09:27 ] |
Если так себя ведет камера, то есть нет характерного звука механизма замедления, а рычаг свободно устанавливается на выдержки 1/15 и до 1 сек, то есть вероятность что механизм замедления снят и рычаг отсекатель удален. Но это мое предположение, для окончательного выяснения положения дел нужно снять верхнюю крышку. Это примерно так же как и разборка ФЭД № 3 |
Автор: | Станислав [ 10 май 2010, 11:03 ] |
Только знайте,в ФЭД-5 винт под крышкой счетчика кадров имеет обратную резьбу. |
Автор: | firefly [ 10 май 2010, 14:16 ] |
Так, спасибо всем. Я к сожалению, из Великого Новгорода... Т.е. Надо снять верхнюю крышку и прислать фото? И вы сможете сказать что-то более конкретное? И реально, выходит, даже дома починить? |
Автор: | Peter [ 10 май 2010, 14:35 ] |
да,реально! если сможете снять верхнюю крышку, сфотографируйте и покажите здесь... (знающий народ подскажет) |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 май 2010, 06:35 ] |
Станислав писал(а): Только знайте,в ФЭД-5 винт под крышкой счетчика кадров имеет обратную резьбу.
Да-да, а то помнится были случаи. "не долго думая, вставил отвертку в дрель и повернул, винт и отломился." |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 май 2010, 06:37 ] |
firefly писал(а): Так, спасибо всем.
Я к сожалению, из Великого Новгорода... Т.е. Надо снять верхнюю крышку и прислать фото? И вы сможете сказать что-то более конкретное? И реально, выходит, даже дома починить? Если все цело в аппарате, то реально. |
Автор: | firefly [ 12 май 2010, 06:44 ] |
А существует какая - либо инструкция по разборке? И мне бы заодно отъюстировать дальномер - по горизонтали более-менее отъюстирован, а по вертикали двоит ... Есть ли какая-нибудь методика юстировки? |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 май 2010, 07:15 ] |
Инструкция, это нужно поискать на форуме, подобные темы уже многократно обсуждались. Вертикальная настройка осуществляется поворотом окошка клина( маленькое , кругленькое). Горизонтальная регулировочным винтом. Если аппарат последних годов выпуска, то вполне вероятны заводские недоделки. |
Автор: | Peter [ 12 май 2010, 14:49 ] |
firefly! нашел я фото разборки ФЭД-5в давайте Ваш мэйл в личку,сброшу... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
