Текущее время: 04 мар 2024, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 809 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:56  Заголовок сообщения:
ЮRA писал(а):
Будем тестить, или тесты продолжаются.
Правильно нужно тестить. Тут с 2006 года все тестят и тестят.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 15:41  Заголовок сообщения:
После успешной смазки геликоида на бесповодковом варианте 68 года решил смазать еще один, 55 года, но поводковый, с тремя винтиками в тыльной части. Так понимаю, это простой стандартный вариант. Сам обьектив чистый, и внешне и линзы, но геликоид туговат. Не откручивается линзоблок. Пробовал голыми руками, и в толстых резиновых перчатках - не идет. На 68-м легко отдался, а тут никак! Чем бороть его?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 19:53  Заголовок сообщения:
Тупо, с усилием откручивать, если не открутится, значит заменить смазку в гелиоиде и все. Управление диафрагмой оставить как есть, ну будет не плавно устанавливаться диафрагма, ничего страшного, тем более линзы чистые. Это могло произойти в результате попадания краски на резьбу линзоблока. Можно конечно лить во внутрь, чтобы попасть на резьбу, какие то растворители, но в этом случае есть шанс испортить объектив, а линзоблок тк и не выкрутить. Но может и выкрутите, а объектив попортите.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 21:48  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо за подробное пояснение! Диафрагма крутится плавно, линзы в норме, так что речь только о геликоиде. Почищу масло с геликоида механически, без калоши.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 19:07  Заголовок сообщения:
Можете и с бензином, только не кисточной а тряпочкой.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 17:52  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо! Чтобы по резьбе не ушло, куда не надо
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 21:49  Заголовок сообщения:
сегодня руки дошли до поводкового, не снимая линзоблока помыл и смазал. Порядок ) По ходу дела собрал не в ту резьбу, она многозаходная.
Сравнивая с Юпитером 3, восьмой мне нравится механически больше. Фокусируюсь по шкале, на нем шкала читается ощутимо проще и не перегружена метками-рисками. По картинке то, что я снимаю, очевидной разницы не дает. Так что Ю8!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 03:16  Заголовок сообщения:
Ю 3 лучше, нужно снимать при слабом освщении, тогда это хорошо заметно. Для того, чтобы попасть в нужный заход отмечайте место раъема деталей геликоида.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 10:40  Заголовок сообщения:
отметил! Но попал в соседнюю, они там близко.
