Текущее время: 04 авг 2025, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2958 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 17:01  Заголовок сообщения:
Ну, таки да. Но всё-равно - 145,8 МГц. :?:
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 19:04  Заголовок сообщения:
Передача изображений 7 мая 2025 по протоколу SSTV с борта МКА «UMKA-1 (RS40S)» приуроченная к Дню Радио на частоте 435.825 МГц.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 21:09  Заголовок сообщения:
В сети
И что?
Частоты для работы SSTV.
Для коротковолновых диапазонов:
3.730 MHz
7.040MHz
14.230MHz
21.340MHz
28.680MHz
Для УКВ диапазонов:
50,300MHz
144.500MHz
433.700MHz
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 23:09  Заголовок сообщения:
интересно
но нифига не понятно
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 01:18  Заголовок сообщения:
интересно
Привет, Игорь! Раз интересно, то поясню)
SSTV-телевидение с медленной разверткой в любительской радиосвязи. Изображение кодируется в аналоговом сигнале и обычно выводится на декодер звуковой картой. SSTV - передача непрерывного звукового сигнала разной частоты и постоянной амплитуды, по сути аналоговый метод. Самый простой метод декодирование звукового сигнала с приемника при помощи микрофона смартфона, с установленной в последнем приложения с декодером. Я пользуюсь программой для ПК на который подаю выход аудио с приемника. Для передачи и приема изображений на любительских диапазонах КВ и УКВ отведен ряд конкретных частот, так называемых "вызывных"(выше Shuare их указал), на которых можно связаться и перейти на другие. Передача изображений в этом формате практикуется с МКС и других спутников. С тем лишь различием от радиолюбителей, что МКС и прочие спутники находятся в движении и при весьма коротком времени пролета постоянно меняется азимут, высота относительно места приема, а так же частота передаваемого сигнала (эффект Доплера). Поэтому при приеме с космических объектов пользуюсь программой которая постоянно показывает обозначенные выше параметры, ориентируясь на которые поворачиваю антенну и корректирую настройку приемника на изменяемую частоту сигнала. Вышеприведенные карточки получены за несколько дней наблюдения. Когда небо чистое, задача облегчается, так как МКС отлично видна и антенну можно направлять визуально.
Видеоролик фрагмента приема с МКС (ночью сидел на открытом балконе). Слышен звук в котором закодировано изображение.
https://rutube.ru/video/3534b630efd943d ... 14554f395/
При приеме SSTV от радиолюбителей гораздо проще. Запустил приемник на одной частоте, включил декодер и моего участия больше не требуется. Если прохождение хорошее, картинки сыпятся как из рога изобилия до двусот штук в день). Изображения это своего рода современные карточки QSL, которыми обмениваются радиолюбители приглашая на связь и оценивая качество приема.
Прием карточки от радиолюбителя из Дании, которой он отвечает радиолюбителю из Испании.
https://rutube.ru/video/private/c0ae3bc ... 5pbAJNpXlQ
Карточки бывают на любой вкус-виды городов, природа, животные, техника, кадры из кинофильмов, итд
Несколько из недавних, полученных на любительском КВ диапазоне, 14230 кГц. Итальянцы, француз, испанец.
Последний раз редактировалось svk 14 май 2025, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 07:58  Заголовок сообщения:
Здравствуй, Сергей.
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 10:32  Заголовок сообщения:
Вопрос к профессиональному опыту и глубоким аудио-знаниям. Собран два дня назад ЗЯ с 75ГДН 1-4 от НОЭМА. Фильтр от RRR колонки S-30B с откушенным 6ГДВ-1-16. На 50 литров на пожалел 21-мм фанеры. Пока без утеплителя. Хорошо темперированный клавир с токкатой и фугой ре-минор Баха на 3-4 уровне громкости, с проигрывателя Salora 2001-stereo, звучат в паре с Grundig Box 1500a замечательно. Хочется ещё чего-то более замечательного. Есть физическая возможность дорастить ЗЯ до 150 литров. ФИ и бандпасс не планируется. Нужен чёткий и сухой артикулированный бас в органном исполнении. Что я получу с этих 150 литров? Есть ли смысл в увеличении объёма? Звук снимает Shure V15-Type III L-M. Комната 36 м.кв.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 11:24  Заголовок сообщения:
Смысл-то есть, но вот как бы динамики заново подбирать не пришлось.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 11:57  Заголовок сообщения:
Под большой объём 75ГДН не подходят? Какие последствия объёма? не хватит мощности? Придётся двигать выше громкость?
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 12:07  Заголовок сообщения:
Подходить-то они, конечно, подходят, но у большого корпуса будут немного другие характеристики (как я понимаю, внезапно помощнее зазвучат басы). Поэтому на больших колонках продвинутые специалисты ставят динамики: басовые, среднечастотные и высокочастотные. Применяют сложную систему фильтров. У меня там ближе к началу темы выставлено фото колонок Гришки - там форма ящика и всё такое сделано по полному фэн-шую, а электролитические конденсаторы - размером с большую консервную банку. У Гришки, кстати, под музыку выделена специальная комната без мебели, чтобы стоячие волны не возникали. Но звук - великолепен! А в паузах полная тишина.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 12:39  Заголовок сообщения:
Вот это мне и хотелось бы понять. Что значит - мощнее? Громче? Я на большой громкости музыку не слушаю, - только как на среднеразговорном уровне. Басов, чтоб "плющило", "колбасило" и кишки на вилку наматывало, мне не надо. Нужна натуральность звучания и музыкальность. Скажу сразу, 75ГДН как из магазина, без следов пайки, подвес ещё в тальке и идеальной резиновой мягкости. Другой объём - другой фильтр? От S-30B фильтр был в закромах родины, поставил наугад, а оказалось - отлично. Ни звона ВЧ, ни мычания НЧ не замечено на симфонической и органной музыке.
Сейчас есть программы расчёта акустики, которыми я не владею. Из интернет-просторов уяснил, что 75ГДН соответствует объём ЗЯ 45-65 литров. Из этих соображений и сделал. Могли бы посоветовать, кто владеет этими расчётами, что покажет график АЧХ при закрытых ящиках, хотя бы, 75 и 120 литров в сравнении с ящиком в 50л?
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 14:54  Заголовок сообщения:
Простите, мне кажется, наличие мебели в квартире никак не связано с понятием стоячая волна. :?:
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 18:34  Заголовок сообщения:
Н-да? А а отражения между всякими шкафами? Если я термин употребил неточно, то пусть акустики меня поправят.
Вы - акустик?
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 19:26  Заголовок сообщения:
Стремиться к совершенству звука можно бесконечно. Сколько не меняй акустику, усилители, кабеля - всё равно будет желание что-то улучшить. :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 19:29  Заголовок сообщения:
Абсолютно точно замечено. У аудиофила-дальномерщика нет цели, есть только путь.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 19:56  Заголовок сообщения:
Ой, ребята, о чём вы? Кабели менять, звуковые колонки апгрейдить...
Я тут студентам иногда патефон завожу - вот это настоящее море восторга!
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 20:03  Заголовок сообщения:
В сети
Вы - акустик?
Стоячие волны скорее в пустой комнате образуются. Раньше с ними боролись плотными шторами, коврами на стенах итд. Сейчас есть куча всяких спец. покрытий.
Отражения между шкафами это как-то .... (ну не хочется обидеть :) )
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 20:10  Заголовок сообщения:
Не, я на акустиков не обижаюсь. :)
Спасибо за разъяснение. Тогда, получается, что Гришка в пустой комнате с чем-то другим борется.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 20:59  Заголовок сообщения:
В сети
Да не за что. В древние (студенческие) времена для записей комнату обшивали дырявыми гипсокартонными панелями и ячейками от яиц :). А Грише стоит подумать например о старых шторах (где-нибудь поклянчить) для эксперимента. Пустая комната (ну лично мне кажется) "гудит"
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 23:26  Заголовок сообщения:
"Эт точно!"(с)
https://rutube.ru/video/private/245a2e3 ... Xb3f9s4uEg
https://rutube.ru/video/private/b432774 ... sqp7YKAzpA
https://rutube.ru/video/private/32c183b ... zCGVYQbsng
Сейчас этот форум просматривают: Shuare и гости: 4
