Текущее время: 20 дек 2025, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Поставил родную приёмную кассету (закрывающуюся) и после этого межкадровые промежутки стали ползать по ширине в значительно меньших пределах. Наползания кадров, во всяком случае на первой плёнке после такого апгрейда, не выявлено. Но памятуя о нестабильности в мире и в Киевах - поживём увидим.
Последний раз редактировалось Михалыч 11 ноя 2009, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
раньше тоже была подобная проблема, но после того как стал натягивать плёнку в катушке ручкой обратной перемотки, после зарядки конца плёнки в кассету, большие межкадровые расстояния остались только между первыми 3-4 кадрами примерно по 5-10 мм, затем расстояние стабилизируется до стандартных 2-4 мм
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Михалыч писал(а):
Поставил родную приёмную касету (закрывающуюся) и после этого межкадровые промежутки стали ползать по ширине в значительно меньших пределах. Наползания кадров, во всяком случае на первой плёнке после такого апгрейда, не выявлено. Но памятуя о нестабильности в мире и в Киевах - поживём увидим.
Сопротивление подмотке добавилось-промежутки уменьшились. Наползания не должно быть, пока натяжение подмотки обеспечивает натяжение после зубчатого барабана. Так же было, когда вместо приёмной катушки поставил обычную пластмассовую кассету от старых Орвохром.
Кстати на старых Киевах(у меня на 1956г) есть уступы(довольно потертые) на съемной крышке в зоне выхода пленки после зубчатого барабана. Ещё не пробовал его, но возможно это панацея от такой неравномерной протяжки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 20:09  Заголовок сообщения: Длинные выдержки
На моём Киеве-4 81 года, а также на Киеве одного моего приятеля на выдержках 1/25, 1/10, 1/5, 1/2 при спуске затвора, если полностью, до упора нажать кнопку спуска, верхняя шторка недоезжает, останавливается до отпускания кнопки, а затем (пеосле отпускания) опускается как ни в чём не бывало. Это проблема всех Киевов, выпущенных после 80 года? Можно ли это исправить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Imho на арсенале поправят.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Поправят, конечно, но до Киева мне пилить далеко.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Ребята Вы наверное все счастливцы,что "Киевы" вам попадаются в рабочем состоянии, мне ну ни как. "Зорких" и "ФЭДов" целый мешок и все рабочие в основном,а как "Киев" так прям хоть на помойку ,ну или к тов. Михельсону, да и тот далеко от меня.
Ну нет у меня Лейки,чорт побери !
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
отбил еще одну пленку, взводил плавно и старался взводить в один прием
в итоге межкадровое почти всегда ровное ;)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы тоже счастливец,у нас Киевов вообще не попадается.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже. Завидую Вашей выдержке. Когда взвожу Киев, всё кажется что недовзвёл. Отсюда и перебор.
В следующий раз, как буду разбирать очередной, всё-таки посмотрю что можно сделать с этим люфтом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати, у моей камеры приемная катушка крепится на опоре, т.е. снять никак и на кассету не заменить... по вашему совету попробовал взвести, придерживая катушку - она прокручивается, но с заметным сопротивлением, думаю, пленка выходит из кассеты легче ;)
надо бы еще с параллаксом разобраться - привык строить кадр жёстко, в обрезь... пока границы кадра в видоискателе и на пленке не всегда совпадают
на Зорких с этим как-то понятнее
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не о том спрашивал, а о зубчатом барабане. Вхолостую взвести, а потом пальцем повернуть барабан по ходу, посмотреть люфт.
Такой приёмный узел на Киеве, как у Вас, не видел.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
зубчатый барабан люфтит на миллиметр (примерно) и до и после взвода
приемный узел выглядит вот так http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 32&cat=629
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня поболее, 1.5-2мм по окружности у основания зуба. Ещё размер отверстия перфорации- вот и увеличенный промежуток.
Такой узел не видел, это наверное последние модели?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
84 год :) камера и объектив собраны неплохо, качество хромирования похуже чем у Зорких или ФЭДов, но в целом впечатление более серьезной машинки, особенно от затвора - этакая броня
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Добрый вечер всем!
Приобрел киев, все вроде ничего, да шторки медленно движутся на длинных выдержках. При чем обе "тормозят" одинаково, хотя на мой взгляд выдержки при этом отрабатываются правильно (кроме В)
Я пробовал наверное штук 5 разных киевов - у всех одно и то же - это "фирманная" болезнь или так должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Podvoprosov писал(а):
Добрый вечер всем!
Это фирменная болезнь и так должно быть :). Они все такие уже сейчас, не преживайте.
При выборе главное красивый, не ковырянный и год наиболее ранний из всех.
равнозначных по сохранности.
Остальное, нужно чистить загустевшую смазку.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 12:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Люди добрые, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как всё-таки правильно крутить колесо выдержек. На одном зарубежном сайте вообще написано, что в некоторых случаях надо против часовой стрелки прокручивать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
шторки медленно движутся на длинных выдержках...
Это так сделано для уменьшения вибраций на длинных выдержках.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 13:28  Заголовок сообщения: (no subject)
А когда дойдете до упора у 1/1250, куда крутить будете? :D
