| В чем проблема? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=9267 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KARABER [ 19 мар 2010, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | В чем проблема? |
Подскажите,кто знает,в чем проблема? Такое впечатление,что шторки стартуют одновременно,потом вторая останавливается,а дальше - все по плану. Системы никакой нет.Первая половина пленки - все ОК,дальше - как вздумается,но есть кадры и без полосы. ФА Зоркий-6. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/21234/cat/all/limit/last1 |
| Автор: | Cepg [ 19 мар 2010, 16:32 ] |
Если системы нету, то похоже на недовзвод затвора, симптомы как раз такие при этом. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 мар 2010, 16:37 ] |
При взводе шторки назад не отходят немного? |
| Автор: | KARABER [ 19 мар 2010, 17:38 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): При взводе шторки назад не отходят немного?
Да, Юрий, есть такое дело. На 1 - 1,5 мм отходят,но в кадровом окне борок не видно. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 мар 2010, 17:52 ] |
Трудно сказать, может тормоз не работает и тогда поводок муфты не по центру паза тормозной защелки, а у его левого края, вот при спуске затвора и не задерживает защелка вторую штору. |
| Автор: | KARABER [ 19 мар 2010, 19:10 ] |
Как не задерживает? Все выдержки отрабатывает правильно! Я вот думаю,может износ отверстия в баробане шторок под палец поводковой муфты? Или,второй вариант,не правильно установленна ограничительная шестерня? Может в этом быть причина? |
| Автор: | KARABER [ 19 мар 2010, 19:53 ] |
Cepg писал(а): Если системы нету, то похоже на недовзвод затвора, симптомы как раз такие при этом.
Cepg, да,на не недовзвод похоже. Но вроде его быть не должно.На просвет кадровое окно на любой выдержке открывается полностью. На деле треть кадров, на второй половине пленки, имеют полосу. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 мар 2010, 20:09 ] |
У Зорких износа не бывает, только портятся шторы и рвутся тесемки. Смотреть нужно аппарат, что гадать , без толку. |
| Автор: | KARABER [ 19 мар 2010, 20:25 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): У Зорких износа не бывает, только портятся шторы и рвутся тесемки.
Смотреть нужно аппарат, что гадать , без толку. И куда смотреть? Кто подскажет? Проблему описал,фото показал. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 мар 2010, 22:04 ] |
Открыть верхнюю крышку, расковырять грязь и посмотреть работает ли тормоз, такой рычажек должен при зводе отходить а при окончании взвода входить между зубьями шестерен механизма взвода. Постотреть поводок муфты стоит по середине прорези или нет после взвода затвора. Проверить не ослабла ли первая штора. Фото Ваше и как раз говорит о том что вторая штора отпускается раньше чем положенно. Что разбраться в причине нужно разобраться как затвор работает, а потом уже смотреть что не так. |
| Автор: | KARABER [ 20 мар 2010, 00:09 ] |
Юрий,спасибо что откликнулись! Если бы было все так просто,как вы пишите, я бы вопрос не задал. Дело в том,что затвор работает правильно, если не брать во внимание черную полосу(которая появляется не постоянно,и не предсказуемо).Причину ее появления я вижу в том,что обе шторки начинают движение одновременно,а перекрыв кадровое окно примерно на 2 - 3 мм вторая шторка останавливается( что и должно происходить,но раньше). Т.к.ФА "не ковыренный",я склонен считать что это износ отверстия под палец муфты. Если это так,то я не буду с ним заморачиваться. А если у кого есть еще соображения, то я с интересом выслушаю. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 20 мар 2010, 07:32 ] |
Износа в Зорких не бывает. Я видел за 10 лет всего 2 раза и это особые случаи. Если Ваш не "ковырянный", его просто нужно приводить в порядок. 50 лет срок ощутимый. Представьте себе скажем телевизор 50 лет прослуживший владельцу, не чистили, что скопилось бы там. Я говорю конечно утрированно. Но... Отнесите его на профилактику. |
| Автор: | KARABER [ 24 мар 2010, 15:09 ] |
Всем спасибо! Тему можно закрыть. |
