| как почистить объектив у Москвы. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=9188 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | СЕРГЕЙ дж [ 13 мар 2010, 08:40 ] |
| Заголовок сообщения: | как почистить объектив у Москвы. |
Возможно ли в домашних условиях почистить внутри объектив от Москвы 2. |
| Автор: | Duke [ 13 мар 2010, 11:20 ] |
СЕРГЕЙ дж писал(а): Возможно ли в домашних условиях почистить внутри объектив от Москвы 2.
Многие чистят без проблем. Тут главное откуда руки растут. |
| Автор: | yurrix [ 13 мар 2010, 11:56 ] |
Это вопрос или утверждение? Возможно. |
| Автор: | СЕРГЕЙ дж [ 13 мар 2010, 14:08 ] |
Может кто дать ссылку на разборку объектива. |
| Автор: | piinky [ 13 мар 2010, 15:04 ] |
Разбирать и не надо. Только спец.ключом(рожки 32мм) отвинтить блок со стороны меха. Потом (под цифромыльницу!) часовыми отв. снять все крышки и блоки линз. Если грязи нет(обычно), то пшикнуть чего-н разжижающего не агрессивного. Если грязь есть(редкий случай), то снять(сам механ.блочок) с последнего чёрного основания, снять 3 лепестка затвора, и отмочить блочок в бенз. для зажигалок. Сборка в обр. порядке. Документирование(и отрисовка) на каждом этапе - чем больше, тем лучше. Применять силу (а также разбирать диафрагму) категор. не следует.. |
| Автор: | СЕРГЕЙ дж [ 13 мар 2010, 15:18 ] |
Спасибо. |
| Автор: | allexb [ 10 июн 2011, 10:51 ] |
Москва-4. 1. Не знаю как снять объектив. Надо добраться до рычагов, деформировались. Майсенберг пишет: "...снимают затвор с объективом и компенсатором дальномера, для чего ключом отвинчивают крепежную гайку, расположенную внутри аппарата..." Внутри аппарата открутил кольцо с линзой, объектив не снимается. 2. Снимаются ли меха? |
| Автор: | svk [ 10 июн 2011, 11:38 ] |
allexb писал(а): Москва-4.
1. Не знаю как снять объектив. Надо добраться до рычагов, деформировались. Майсенберг пишет: "...снимают затвор с объективом и компенсатором дальномера, для чего ключом отвинчивают крепежную гайку, расположенную внутри аппарата..." Внутри аппарата открутил кольцо с линзой, объектив не снимается. 2. Снимаются ли меха? Майзенберг пишет кольцо, а вы линзу выкручиваете. Мне кажется рановато Вам браться за это Но,если без шуток, открутите это кольцо, снимется затвор с объективом и мех от объективной доски. Можно будет заняться рычагами. |
| Автор: | allexb [ 10 июн 2011, 12:16 ] |
svk писал(а): ...открутите это кольцо, снимется затвор с объективом и мех от объективной доски. Кольцо с линзой снял, не снимается затвор. Или я не достаточно усилий приложил. Делаю так: 1. Меха сложены, открываю заднюю крышку. 2. Откручиваю "зажимную гайку" (Майсенберг)/"крепежную гайку" (Вишневский). Дальше, я так понимаю, должен сняться объектив. svk писал(а): Мне кажется рановато Вам браться за это
Может и рановато, но мне очень интересно. Я уже починил блокирующее/перемоточное устройство, поэтому следующий этап спусковое и рычаги. Пленка еже едет, останется юстировка. |
| Автор: | svk [ 10 июн 2011, 12:44 ] |
allexb писал(а): svk писал(а): ...открутите это кольцо, снимется затвор с объективом и мех от объективной доски. Кольцо с линзой снял, не снимается затвор. Или я не достаточно усилий приложил. Делаю так: 1. Меха сложены, открываю заднюю крышку. 2. Откручиваю "зажимную гайку" (Майсенберг)/"крепежную гайку" (Вишневский). Дальше, я так понимаю, должен сняться объектив. svk писал(а): Мне кажется рановато Вам браться за это Может и рановато, но мне очень интересно. Я уже починил блокирующее/перемоточное устройство, поэтому следующий этап спусковое и рычаги. Пленка еже едет, останется юстировка. Да, только гайку. Задний линзоблок остается на объективе. |
| Автор: | JackFox [ 11 июн 2011, 12:46 ] |
Вы уже выкрутили задний линзоблок, это такая круглая штука с двумя шлицами(прорезями под ключ) и наружной мелкой резьбой, в этой круглой штуке закреплена линза, будте предельно осторожны. Теперь при закрытой передней крышке и открытой задней отогните слегка складки меха и вы увидите вокруг того места откуда вы выкрутили задний линзоблок, там находится заокругленная ГАЙКА с четырьмя прорезями под ключ (или пинцет) выкручивайте её против часрвой стрелки, выкрутив вы легко снимите затвор с объективом (их я бы вам разбирать не советовал, и компенсатор дальномера тоже), да вот ещё: снимая затвор и объектив обратите внимание на находящиеся под ним бумажные прокладки их терять нежелательно! Ничего сложного, удачи! |
