| Материал для шторок https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=8252 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Илья Уткин [ 24 дек 2009, 18:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Материал для шторок |
Есть Зоркий-3, один из первых, судя по номеру. Шторки убитые в хлам. Какой материал можно взять вместо родных осыпавшихся шторок? Желательно из того, что продаётся в магазинах. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 24 дек 2009, 21:22 ] |
Никакой. |
| Автор: | Илья Уткин [ 25 дек 2009, 10:51 ] |
Странно... Неужели сверхсекретная технология производства шторок утеряна безвозвратно? И неужели единственный способ восстановления убитых шторок - снять живые с другого фотоаппарата? Вроде вулканизация не так сложна, а шёлк по прочности подходит. |
| Автор: | Mongol [ 25 дек 2009, 10:58 ] |
Aki Asahi - велкам |
| Автор: | Илья Уткин [ 25 дек 2009, 11:33 ] |
Да, 600 рублей без пересылки из Японии за квадратик ткани 20x20x0.2 mm это, конечно, понтово Уж легче, действительно, раскурочить фотоаппарат соседа Интересно, возможно ли такую ткань сделать дома или в лаборатории. |
| Автор: | Илья Уткин [ 25 дек 2009, 12:41 ] |
Уважаемый Товарищ Михельсон, я могу надеяться на детализацию вашего ответа? |
| Автор: | Станислав [ 25 дек 2009, 12:45 ] |
Используйте поиск,данный вопрос муссировался неоднократно. |
| Автор: | Mongol [ 25 дек 2009, 13:57 ] |
Илья Уткин писал(а): Да, 600 рублей без пересылки из Японии за квадратик ткани 20x20x0.2 mm это, конечно, понтово
Уж легче, действительно, раскурочить фотоаппарат соседа Интересно, возможно ли такую ткань сделать дома или в лаборатории. Ага! Теперь посчитаем, найти другой аппарат с живыми шторками обойдется Вам примерно рубликов 400 - 500 по нынешним временам. При проведении операции по изъятию из него шторок (при полном отсутствии опыта), риск привести их в состояние полной непригодности равен примерно 100%. Итого: в пустую выброшенные 400-500 руб. Вариант Aki Asahi - Вы получаете за теже деньги великолепный новый материал. Кстати этого квадратика, как Вы презрительно выразились, хватит при умелом использовании примерно на 8-9 камер, и никакого гемора при этом с разборкой старых камер и попыток извлечь из них без повреждения означенных шторок. Мне такой вариант подошел больше, правда я еще заказывал, тесьму, и кожу для обклейки камер (камер на 10), плюс материал для уплотнения на задние крышки - и все это обошлось мне в 3000 рубликов. Кстати при таком заказе Aki приложил еще 3 комплектика кожи для оклейки в качестве бонуса бесплатно. |
| Автор: | Крейсер [ 25 дек 2009, 20:52 ] |
Mongol писал(а): Илья Уткин писал(а): Вариант Aki Asahi . А как с ним общаться? Английский понимает? Куда и как деньги переводить? |
| Автор: | piinky [ 25 дек 2009, 21:30 ] |
Илья Уткин писал(а): Странно... Неужели сверхсекретная технология производства шторок утеряна безвозвратно?
..видится автогерметик, шёлк(не шёлк) и ровные плитки, желательно металлические, и продуктовая плёнка.. |
| Автор: | yurrix [ 25 дек 2009, 21:40 ] |
Крейсер писал(а): Mongol писал(а): Илья Уткин писал(а): Вариант Aki Asahi . А как с ним общаться? Английский понимает? Куда и как деньги переводить? У него ж на сайте все расписано. p.s. а с какого линки потерли? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 дек 2009, 21:49 ] |
Киев 6 можно использовать, я раньше покупал поломанные, без объектива и прочее и с них снимал шторы, тоже процесс не радостный. Клей там очень уж хороший. Сначало нужно потратить время и нервы чтобы отодрать эту ткань с гильзы очень медленно и аккуратно , разматывая по 1 мм буквально, потом с нее удалить остатки клея. Это нужно скоблить не острым скальпелем, растворитель никакой не берет этот клей . Квадратика 20х20 хватит на 6 камер с шитыми шторами. Ткани на сайте этом разной толщины, по-моему. |
| Автор: | Илья Уткин [ 28 дек 2009, 17:02 ] |
piinky писал(а): ..видится автогерметик, шёлк(не шёлк) и ровные плитки, желательно металлические, и продуктовая плёнка..
Почему бы нет? Приношу извинения за убитую ссылку: http://aki-asahi.net/store/html/shutter ... st/01.html |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 28 дек 2009, 17:45 ] |
Один очень хороший товарищ, с нашего форума, пол года пытался сделать эту самую ткань, потом вынужден был сдаться и согласиться на фабричную. |
| Автор: | piinky [ 28 дек 2009, 17:46 ] |
Илья Уткин писал(а): Обязательно займусь прорезиниванием какого-нибудь клочка шёлка
Осторожно, - ведь может получИться! (Очень помогает мысленное представление заводского процесса. Однажды собирал диафрагму, бился долго, безуспешно, потом пришла мысль: "А ведь на заводе так не е.. как я сейчас", и, придумал схему сборки, очевидно, заводскую, -всё ритмично собралось) |
| Автор: | Peter [ 28 дек 2009, 18:40 ] |
...это не очень удачное сравнение - сборка самой сложной многолепестковой,но ГОТОВОЙ диафрагмы и технологический процесс изготовлния шторной ткани... ( В огороде бузина...) Увы! Не всё можно забацать в домашних ( или гаражных) условиях,хотя пример Стивена Джобса очень показателен!.. Попробуйте в домашних условиях сделать хоть 1 ( один ) недостающий лепесток диафрагмы....... |
| Автор: | Дмитрий Алексеев [ 04 янв 2010, 02:58 ] |
я попробовал уксусной кислотой 70% отмочить отколовшиеся кусочки покрытия шторок на ФЭДэ 5В. Получилось! Обычный герметик это товарищи! черный совковый герметик. Потом собрал все что отваливается с этих шторок+соскреб с помощью уксусной же кислоты с барабана и аккуратно часовыми отвертками нанес на места с которых это все осыпалось. Осталось сделать покрытие "шелковым" на ощупь,думаю это с наждачной шкуркой нулевкой получился. Но самая главная задача для меня выполнена: теперь свет не пропускают %) Спасибо этому форуму. Иначе не знал бы вообще как разбирать %) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 янв 2010, 22:53 ] |
Все понимаю, кроме одного. Почему эти шторы просто не заменить. Все едино аппарат нужно чистить. |
| Автор: | Peter [ 04 янв 2010, 23:04 ] |
Юрий! Уж поверьте мне на слово:кое-кто просто боится штор ! ( ну как я Механику не боюсь, а на шторы-аллергия.... ну вот так |
| Автор: | piinky [ 05 янв 2010, 00:12 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Все понимаю, кроме одного.
..жаль образца убитого нет, очень уже хочется сделать шторы.. да с инкрустацией.. |
