| Объектив Индустар-61 л/д - неполадка https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=8133 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Msch [ 14 дек 2009, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Объектив Индустар-61 л/д - неполадка |
Здравствуйте, попал ко мне недавно фотоаппарат ФЭД-5с с объективом штатным Индустар-61 л/д, о достоинствах которого наслышана. Кольцо со шкалой дистанций очень туго прокручивалось, хотя дафрагма регулируется вполне обычно легким движением. Ну я это отнесла к суровости аппарата, не приняв за неисправность, т.к. остальное было работоспособно. Сегодня вот вставила пленку и направилась морозным утром в лес поснимать, протестить камеру. На холоде кольцо с дистанциями совсем крутиться перестало, как не пыталась я его сдвинуть. Застряло на 2,5 метрах. Много так не поснимаешь, вернулась домой в тепло, кольцо опять крутиться стало, но туго. У кого-нибудь были аналогичные проблемы? Это бага или фича? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 дек 2009, 16:28 ] |
Загустела смазка, нужно просто заменить ее или сделать более жидкой. Сами сможете сделать? |
| Автор: | Kamerer [ 14 дек 2009, 16:36 ] |
Msch писал(а): тогда встает вопрос, как ремонтировать объектив и стоит ли это делать самой, и есть ли вообще шансы? Может там смазка какая в нем?
если не получится сделать это самостоятельно, то стоимость ремонта в мастерской обойдется рублей в 300-500, за такие деньги проще другой исправный объектив купить, а этот оставить на запчасти/для экспериментов. Имхо. |
| Автор: | Msch [ 14 дек 2009, 17:42 ] |
Спасибо, товарищи, за отклик! Любопытство не дало дождаться ответа, корпус объектива был раскручен-таки самостоятельно Оказалось, там не только смазка вся высохла, но и само кольцо фокусировки было криво прикручено (болты стояли криво и болтались), отчего ход кольца тоже был затруднен. Погуглив про смазки, только задурила голову, поэтому залила, что нашлось - масло для велосипедных подшипников (на морозе было испытано и держалось неплохо). После сбора ход кольца плавный и ровный, на морозе пока не тестировалось. Только все равно конструкция шаткая, болтается резьба, с помощью которой объектив к тушке привинчивается, и там походу кроме клея ничем и не поможешь. Пока попробую так дофотать пленку. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 дек 2009, 17:51 ] |
Пожалуйста , товарищ. |
| Автор: | Msch [ 14 дек 2009, 18:01 ] |
Может посоветуете, какую смазку все-таки использовать? Сдается мне, что велосипедное не лучший вариант, расслоится еще, потечет, линзу испачкает. Чем все-таки изначально эти объективы на заводе мазали? Или может современный аналог лучший есть? |
| Автор: | Podvoprosov [ 14 дек 2009, 18:10 ] |
Цитата: Может посоветуете, какую смазку все-таки использовать? Сдается мне, что велосипедное не лучший вариант, расслоится еще, потечет, линзу испачкает. Чем все-таки изначально эти объективы на заводе мазали? Или может современный аналог лучший есть?
Читаю хорошие отзывы о современных силиконовых и силиконово-тефлоновых смазках, вроде как не густеют на морозе, хотя сам я не пробовал. Что касается минеральных смазок - всевозможных автомобильных, велосипедных и т.п. - при минусовой температуре густеют в той или иной степени. ЗЫ, купил недавно тубусный индустар-22, была та же проблема что и у вас. После того как смыл старую смазку в бензине-калоше, фокусировка отлично работает вообще без смазывания резьбы - плавно, мягко и нечему загустевать при минусе... вот так. |
| Автор: | Msch [ 14 дек 2009, 19:12 ] |
Podvoprosov писал(а): Читаю хорошие отзывы о современных силиконовых и силиконово-тефлоновых смазках, вроде как не густеют на морозе, хотя сам я не пробовал. Что касается минеральных смазок - всевозможных автомобильных, велосипедных и т.п. - при минусовой температуре густеют в той или иной степени.
ЗЫ, купил недавно тубусный индустар-22, была та же проблема что и у вас. После того как смыл старую смазку в бензине-калоше, фокусировка отлично работает вообще без смазывания резьбы - плавно, мягко и нечему загустевать при минусе... вот так. Спасибо! Я наверное через некоторое время тоже смою велосипедную и намажу че-нить получше, если найду. |
| Автор: | piinky [ 14 дек 2009, 20:04 ] |
Msch писал(а): У кого-нибудь были аналогичные проблемы? Это бага или фича?
Перебирал недавно, теперь ждёт его 1-я "фотосессия".. Была "бага", после сборки (и смазки) скрести начал неприятно. Причина - трение направ. винта о боковые (не идеальные) стенки дорожки. Устранено. Смазка.. можно разбавить бенз. Галоша(он же "Калош", "Калоша", "Нефрас", "Б.для зажигалок"..). Если менять, придётся всё выскребать, потом слой новой накладывать.. Сам использовал солидол(под руку подвернулся).. (до сих пор не знаю, насколько это "тупо".. или нет..) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 дек 2009, 21:06 ] |
Я использую http://www.nivashop.ru/vcd-391-1-2671/goodsinfo.html |
| Автор: | piinky [ 14 дек 2009, 21:11 ] |
Ок.. |
| Автор: | Jameson [ 15 дек 2009, 02:13 ] |
Я в своих объективах поменял на циатим, главно старую удалить начисто http://www.chip-dip.ru/product0/31768.aspx разница заметна сразу... сегодня было -20 смазка чуть густая стала - но совсем чуток... в то время как объективы с не поменяной смазкой замерзают и объектив просто выкручивается |
| Автор: | Fotoламер [ 27 апр 2010, 12:46 ] |
Столкнулся с похожей проблемой - кольцо со шкалой дистанций поворачивается не равномерно,но не клинит(наверное совсем смазка исчезла). Встал вопрос: в какой последовательности разбирать обьектив для чистки и смазки...а то боюсь не собрать потом.Это должен стать первый опыт ремонта |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 апр 2010, 12:56 ] |
Fotoламер писал(а): Столкнулся с похожей проблемой - кольцо со шкалой дистанций поворачивается не равномерно,но не клинит(наверное совсем смазка исчезла). Встал вопрос: в какой последовательности разбирать обьектив для чистки и смазки...а то боюсь не собрать потом.Это должен стать первый опыт ремонта
Объектив какой? |
| Автор: | Fotoламер [ 27 апр 2010, 14:06 ] |
Цитата: Объектив какой?
Как в теме заявлено Индустар-61 л/д |
| Автор: | Mongol [ 27 апр 2010, 14:17 ] |
И всех делов 7 болтиков. 3 на торце, три на самом кольце с цифирьками (не потерять и огромной силы не прикладывать), и один ограничитель (когда кольцо с цифирьками снимете увидите. Главное когда будете раскручивать геликоид не забудьте сделать отметочки как все стояло, а то потом будет у Вас гемор со сборкой. |
| Автор: | Fotoламер [ 27 апр 2010, 14:29 ] |
Mongol писал(а): Главное когда будете раскручивать геликоид не забудьте сделать отметочки как все стояло, а то потом будет у Вас гемор со сборкой.
Бинго! Дурная голова рукам покоя не дала и руки разобрали...но до прочтения Вашего сообщения...соответственно риски я не поставил |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 апр 2010, 14:46 ] |
Mongol писал(а): И всех делов 7 болтиков.
3 на торце, три на самом кольце с цифирьками (не потерять и огромной силы не прикладывать), и один ограничитель (когда кольцо с цифирьками снимете увидите. Главное когда будете раскручивать геликоид не забудьте сделать отметочки как все стояло, а то потом будет у Вас гемор со сборкой. Геликод, при отсутуствии опыта, можно и не разбирать, просто терпеливо мыть жесткой кисточкой и бензином видимую часть и вращать и так пока не будет чисто. Так же наносить смазку, на видимую часть геликода и вращать, пока не заполните весь. |
| Автор: | Mongol [ 27 апр 2010, 14:56 ] |
Не переживайте, дело поправимое, хоть и геморное. Снимайте смазку, накладывайте свежачок, и приступайте к сборке геликоида. Смысл в том, что на той стороне подвижной части, которая будет обращена к передней линзе, есть вырез, его края упираются в стопорный болтик, который вкручивается в неподвижную часть геликоида. ну это Вы наверное уже поняли. Вся задача теперь найти правильный заход геликоида. Накручиваем нашу подвижную часть и смотрим, при установке объектива на бесконечность, подвижная часть должна немного не доходить до бортика на неподвижной, при этом должно быть видно отверстие для вкручивания стопора. Если такого положения нет, раскручиваем и ищем лругой заход, вариантов немного. Как только получиться берите колечко с цифирьками и приложите его по месту, главное чтобы отметины от стопорных болтиков на геликоиде совпали с отверстиями на колечке и символ бесконености стоял по месту. Если все совпало, то весело и с песнями завершаем сборку, ставим на камеру и проверяем с использованием дальномера, чтобы на 1 м. и бесконечности все было ОК. |
| Автор: | Mongol [ 27 апр 2010, 14:59 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Цитата: Геликод, при отсутуствии опыта, можно и не разбирать, просто терпеливо мыть жесткой кисточкой и бензином видимую часть и вращать и так пока не будет чисто. Так же наносить смазку, на видимую часть геликода и вращать, пока не заполните весь. Полностью с Вами согласен, Юрий! Но вот беда, наш товарищ уже это совершил, так что теперь никуда не денисся. |
