| Схема разборки Nokton 50/1.5 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=8035 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Petrovich [ 04 дек 2009, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Схема разборки Nokton 50/1.5 |
Други! Нужно чуть поправить мой Ноктон 50/1,5 под М39, т.к. через адаптер на Бессу Р3а чуть гульнул рабочий отрезок. Может и не смертельно, но хочется идеала. Михалыч с Марксистской 5, обладая коллиматором с миррой, совсем не обладает знаниями по разборке Ноктона, чтобы поправить эту беду. Если у кого есть ссылки по разборке и юстировке Ноктона - сбросьте. Спасибо! |
| Автор: | Escopist [ 04 дек 2009, 15:56 ] |
А в какую сторону гульнул-то? Если в сторону недолета, то достаточно подложить кольцо из пищевой фольги между адаптером и объективом. |
| Автор: | Petrovich [ 04 дек 2009, 16:04 ] |
Да, объектив нужно приподнять над кольцом чуть. Но как-то не камильфо - уж сделать, так сделать. |
| Автор: | Peter [ 04 дек 2009, 19:03 ] |
1.Разбирать Ноктон не советую-зачем? :shock: 2.А Вы проверяли по матовому стеклу на направляющих Бессы?? Бесконечность есть? |
| Автор: | Petrovich [ 04 дек 2009, 20:08 ] |
Проверял на коллиматоре именно на бесконечности. Чуть проезжает он бесконечность. По матовому стеклу не проверял. Сегодня ночью проявлю пленку - посмотрю тесты. Может такой разброс не критичен, не знаю. Но, что странно - я проверял два адаптера (спасибо QUASit) - от Лейки и родной бесовский. Так вот на леечном адаптере еще большая погрешность - которую уже никак нельзя принять без юстировки. Причем этот Ноктон у меня что называется "родной" - мной в свое время покупался в РСУ, работал на Бессе Р, а вот на Лейке через адаптер подвирал, но это было заметно только в сравнении с кадрами на Бессе Р. Теперь пытаюсь его прикрутить на Бессу Р3а через адаптер и разобраться - где косяки - в адаптере или в объективе. Тут два варианта - либо мои наблюдения мирры в коллиматоре простительны (хотя обидно терять качество в деталях на ровном месте), либо прикручивание резьбового объектива к байонетной тушке через адаптер - всегда лотерея лотерея. На счет прокладывания под объектив пищевой фольги - можно сей совет как-то расписать? Как технологично это делается, чтобы не изобретать велосипед? |
| Автор: | Petrovich [ 05 дек 2009, 10:50 ] |
Проявил тестовую пленку и ... снимаю вопрос. С резкостью все приемлемо - во всяком случае на сканере. Пробовал и на бесконечность, и на метр - вроде бы все строит. Но вопросик на счет разбора и юстировки Ноктона все таки интересный. На фотору один чел самостоятельно юстировал Фохтовский объектив (правда зеркальный). Просто может быть у этого объектива есть еще запас качества, которое выказывается при идеальной пристрелке к конкретной камере? Я попробую таки поискать еще правды в РСУ. С уважением ко всем. Тестовые кадры могу скинуть, кому интересно. |
| Автор: | Petrovich [ 05 дек 2009, 11:12 ] |
В довесок к тому, что сказал чуть выше - уже был опыт, когда резьбовые объективы выставлялись по коллиматору, и если объектив попадает точно в рабочий отрезок камеры, то это сразу видно. И так же сразу видны маленькие компромисы, если они были при юстировке. |
| Автор: | belozerskiy [ 05 дек 2009, 18:27 ] |
Вы как коллиматором смотрели, по зеркалу? Тогда не учли прогиб плёнки. Так что всё должно быть нормально на плёнке, раз линзы вверх просятся. Я первый раз так с Киевом намучился. Коллиматор говорит "подними прокладку", а по плёнке резко. Поднимаю - нет резкости. Потом до меня дошло. Иногда при проверке коллиматором кладут зеркало на высокие (вторые) направляющие и так юстируют. Опять ошибка выходит. Вы уж лучше камеру на метре закрепите и снимите газетку, сдвигая камеру на сантиметр туда сюда, именно камеру. Потом посмотрите, куда нужно сдвинуть объектив. Пожертвуйте десятком кадром, ерунда. Зато точнее не придумаешь, учитывает всё, от толщины и прогиба материала до степени его влажности. |
| Автор: | Petrovich [ 05 дек 2009, 19:04 ] |
Предложение поснимать газетку принимаю, только прошу рассказать о метре. Как и чем его правильно замерять? Метр должен быть от плоскости пленки? ТоГда можно рулеткой прмерять прямо через байонет от мишени до направляющих, а потом прикрутить объектив? или как по-другому меряется? Спасибо! |
| Автор: | оrwoNP15 [ 05 дек 2009, 20:38 ] |
резкость зло. снимай юпитером. |
| Автор: | Peter [ 05 дек 2009, 21:11 ] |
orwoNP15 писал(а): резкость зло. снимай юпитером.
...а если у меня Юпитеры резкие? |
| Автор: | Peter [ 05 дек 2009, 21:18 ] |
Petrovich! Юстировка камеры реально проверяется именно для начала, по матовому стеклу: -на бесконечности - на 10 м -на 3 м -на 1 м При этом, сфокусировав изображение на беконечности на стекле, проверяют , чтобы картинка не раздваивалась в видоискателе Затем аналогично- на указанных расстояниях. Окончательный диагноз- тестовая пленка на тех-же расстояниях с открытой дыркой и закрытой до 8 Вот тогда всё ясно... ..А коллиматор тоже штука хорошая ,но как видите- может ввести в заблуждение. Удачи! |
| Автор: | оrwoNP15 [ 05 дек 2009, 22:11 ] |
Peter писал(а): orwoNP15 писал(а): резкость зло. снимай юпитером. ...а если у меня Юпитеры резкие? на 1.5-2.8 он как раз как надо резкий |
| Автор: | оrwoNP15 [ 05 дек 2009, 22:14 ] |
Peter писал(а): Petrovich!
..А коллиматор тоже штука хорошая ,но как видите- может ввести в заблуждение. Удачи! особенно интересно как при коллиматоре сферическая учитывается. имеющая место и в ноктоне и коллиматоре |
| Автор: | оrwoNP15 [ 05 дек 2009, 22:28 ] |
на какой зоне михалыч колымирует... |
| Автор: | Petrovich [ 05 дек 2009, 22:36 ] |
На бесконечности |
| Автор: | оrwoNP15 [ 05 дек 2009, 22:54 ] |
Petrovich писал(а): На бесконечности
на кажной зоне бесконечность своя. |
| Автор: | Petrovich [ 05 дек 2009, 23:14 ] |
Кирилл, я не знаю, о чем идет речь. На коллиматоре выставляется бесконечность - это я видел. Объектив ставится на бесконечность, открывается полностью диафрагма, в камеру вставляется засвеченная пленка.. Камера укладывается под окуляр коллиматора по центру объектива. В коллиматоре видна мирра - далее двигая фокусировкой достигается наиболее контрастное изображение мирры и делаются выводы - объектив просится либо приподняться, либо опуститься. Все. Больше добавить ничего не могу. Михалыч таким обрзаом отъюстировал мне уже 4 советских объектива на 3 камеры - никаких вопросов нет. А вот поднимать Ноктон не взялся - не знает как он разбирается. |
| Автор: | оrwoNP15 [ 05 дек 2009, 23:54 ] |
дикая методика юстировки в которой главную ноту поет непонятный коллиматор-видимо чисто для производства впечатления на клиентов |
| Автор: | оrwoNP15 [ 05 дек 2009, 23:56 ] |
советские объективы тоже переюстировать тебе придется |
