| Диоптр.коррекция для Киева 4 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=7760 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | denissm [ 11 ноя 2009, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Диоптр.коррекция для Киева 4 |
Можни ли поменять линзу в видоискателе Киева 4 (а то неудобно в очках снимать)? |
| Автор: | Петровичъ [ 11 ноя 2009, 18:35 ] |
denissm писал(а): Можни ли поменять линзу в видоискателе Киева 4 (а то неудобно в очках снимать)?
К нему бывает линзочка в оправке, которая накручивается на видоискатель. Там, правда, диаметр стекла около 12-13 мм, если не меньше, в "очковой" мастерской могут не взяться обтачивать. |
| Автор: | denissm [ 12 ноя 2009, 11:11 ] |
ууу... такое чудо не найти... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 ноя 2009, 11:43 ] |
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17 Встречаются, только нужно всегда и везде просматривать продающиеся Киева. Если в очках мутно, например у меня -3 и сам видоискатель примерно -1, мне не очень резко, тогда можно попробовать снять верхнюю крышку и выкрутить линзочку не много , вдруг повезет подобрать положение. Ну и зафиксировать, клеем. |
| Автор: | Петровичъ [ 12 ноя 2009, 19:59 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/1922/ppuser/17
Встречаются, только нужно всегда и везде просматривать продающиеся Киева. ........ У меня похожая, только латунная. От идеи использовать отказался по причине "обточить до нужного размера"-в"Оптиках" не берутся..... |
| Автор: | Петровичъ [ 12 ноя 2009, 20:02 ] |
denissm писал(а): ууу... такое чудо не найти...
Ну, у среднестатистического фотобарахольщика "с базара" диоптрийные насадки всегда есть в достаточном количестве для разных камер-поищите барахольщика |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 ноя 2009, 22:07 ] |
Петровичъ писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/1922/ppuser/17 Встречаются, только нужно всегда и везде просматривать продающиеся Киева. ........ У меня похожая, только латунная. От идеи использовать отказался по причине "обточить до нужного размера"-в"Оптиках" не берутся..... Я обтачивал сам в гараже на наждачном камне, линза по краям толстая в середине 1.5 мм, нужно дойти до нужного размера, почти, на вращающемся камне, потом камень остановить просто тереть. Все получается прекрасно |
| Автор: | denissm [ 16 ноя 2009, 11:31 ] |
Петровичъ писал(а): Ну, у среднестатистического фотобарахольщика "с базара"
диоптрийные насадки всегда есть в достаточном количестве для разных камер-поищите барахольщика кхм. скажем так. не везде есть такие барахолки. увы. |
| Автор: | denissm [ 16 ноя 2009, 11:32 ] |
Встречаются, только нужно всегда и везде просматривать продающиеся Киева. Если в очках мутно, например у меня -3 и сам видоискатель примерно -1, мне не очень резко, тогда можно попробовать снять верхнюю крышку и выкрутить линзочку не много , вдруг повезет подобрать положение. Ну и зафиксировать, клеем. спасибо, попробуем. |
| Автор: | zubzub [ 05 авг 2015, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Нет ли у кого чертежа вышеописанной насадки или хотя бы ее размеры, особенно параметры резьбы? |
| Автор: | pimial [ 05 авг 2015, 10:56 ] |
Я свою насадку потерял лет двадцать назад, так что сожалею. Единственное предложение - сложного ничего там нет - обычная оправа для линзы, внешний диаметр насадки соответствует внешнему диаметру хромированного кольца окуляра. Размер посадочной резьбы может определить сам токарь, если у него есть резьбомер. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 авг 2015, 10:56 ] |
zubzub писал(а): Нет ли у кого чертежа вышеописанной насадки или хотя бы ее размеры, особенно параметры резьбы? А заодно и фото человека который делал чертежные эскизы с этой насадки. Хоть посмотреть на этого чудака. |
| Автор: | SrVic [ 05 авг 2015, 14:54 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): zubzub писал(а): Нет ли у кого чертежа вышеописанной насадки или хотя бы ее размеры, особенно параметры резьбы? А заодно и фото человека который делал чертежные эскизы с этой насадки. Хоть посмотреть на этого чудака. По теме: может, проще вклеить, если есть линза |
| Автор: | zubzub [ 05 авг 2015, 15:47 ] |
Чем вклеить, чтобы при случае удалить без потери идентичности? Или только намертво? |
