| Зоркий-5. В морг? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=7576 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Coolcrocodile [ 26 окт 2009, 17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий-5. В морг? |
Доброго времени дня. Попался тут мне в коллекцию Зоркий-5 с И-50. Оба 58 года выпуска. Внешнее косметическое состояние камеры и объектива- идеальное. Шторки вроде целые и не светят. Линзы объектива чистые, видоискатель чистый и светлый. Но есть проблемы: счётчик кадров сильно врёт, курковый взвод периодически "проскакивает" на больший ход и, видимо, сбивает показания счётчика; ещё безбожно врёт дальномер- на 3 метрах показывает 20, а бесконечности у него вообще нету Жалко камеру, надеялся ещё поснимать ею. Уважаемые форумчане, как считаете- возможен ремонт упомянутых узлов или уже в морг больного |
| Автор: | Peter [ 26 окт 2009, 18:29 ] |
Ну что Вы??? Какой морг??Такую красоту?? ВСЁ ЛЕЧИТСЯ!!! У меня их два- один с красной надписью и обеими прямоугольными окошками, второй -обычный но с родным белым жестким И-50... Оба- как часики! Зарядка конечно "барнаковская" мешает почаще снимать... А так- песня!!! ЛЕЧИТЕ! |
| Автор: | Coolcrocodile [ 26 окт 2009, 18:39 ] |
Ясно. Попробую на днях завезти камеру к московскому мастеру Рудольфу Михайловичу. Если он не возьмётся- буду обращаться к нашему дальномерному гуру Юрию Михельсону. Камера действительно весьма легка, эстетична и удобна в обращении; хотел бы её вернуть в строй. "Леечная" зарядка плёнки не пугает. Когда-то имел дело с Лейкой-III, а сейчас есть в коллекции исправный Зоркий-С. Кстати возник ещё вопрос: вычитал тут, что у Зоркого-5 нельзя щёлкать затвором при снятом объективе. Это правда? Если да, то как же тогда шторки и их работу проверять? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 окт 2009, 18:54 ] |
Нужно кулачек дальномера слегка придавить внутрь камеры, имитируя установленный объектив. |
| Автор: | Kamerer [ 26 окт 2009, 19:01 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Нужно кулачек дальномера слегка придавить внутрь камеры, имитируя установленный объектив. а для Зоркого-6 это тоже актуально?
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 окт 2009, 19:06 ] |
Нет и не для всех моделей Зоркого 5 тоже |
| Автор: | yurrix [ 26 окт 2009, 19:14 ] |
Coolcrocodile писал(а): Кстати возник ещё вопрос: вычитал тут, что у Зоркого-5 нельзя щёлкать затвором при снятом объективе. Это правда? Если да, то как же тогда шторки и их работу проверять?
Очень интересно. А где вычитали и чем аргументировано? |
| Автор: | Peter [ 26 окт 2009, 19:26 ] |
:shock: не знал.... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 окт 2009, 19:28 ] |
Рычаг переключения выдержек на некоторых Зорких 5 цепляется за дальномер. На некоторых нет. На каких моделях, с какого по какой номер и прочее, не скажу, воспринимаю это как должное просто учитываю при работе с этим аппаратом и все. |
| Автор: | Shuare [ 26 окт 2009, 19:45 ] |
yurrix писал(а): Очень интересно. А где вычитали и чем аргументировано?
Там все просто - рычаг дальномера имеет такой ОГРОМНЫЙ ход, что при вывернутом объективе упирается в диск установки экспозиции (вроде так называется?) И вроде как это не фатально - то есть нежелательно, но скорее всего ничего не сломается Правда, Майзенберг пишет, что "от этого портится дальномер". (стр.270, издание 3 1964г). Но я с этим не сталкивался |
| Автор: | Coolcrocodile [ 26 окт 2009, 20:17 ] |
yurrix писал(а): Coolcrocodile писал(а): Кстати возник ещё вопрос: вычитал тут, что у Зоркого-5 нельзя щёлкать затвором при снятом объективе. Это правда? Если да, то как же тогда шторки и их работу проверять? Очень интересно. А где вычитали и чем аргументировано? Об этом я читал в подшивке газет Фотокурьер за 2002 год ( там "сквозная" статья во всех номерах была о Зорких) и здесь на форуме. Вот, собственно, даже Юрий это выше подтверждает. Самое смешное, что предыдущий хозяин моего Зоркого-5 щёлкал его затвором, при снятом объективе, неоднократно. Затвор то жив, а вот дальномер врёт, как уже говорил выше. |
| Автор: | Coolcrocodile [ 26 окт 2009, 20:27 ] |
Хха... Давайте вместе посмеёмся... Оказывается поломка не у Зоркого-5 со щетчиком кадра, а у меня в мозге Теперь единственная проблема- дальномер настроить. Вот не знаю, самому попробовать или мастеру нести... |
| Автор: | Peter [ 26 окт 2009, 20:48 ] |
Пробуйте! Не так страшен черт.... |
| Автор: | Coolcrocodile [ 26 окт 2009, 21:00 ] |
Peter писал(а): Пробуйте!
Не так страшен черт.... Сделал! Правда настроил в темноте, по горящим фонарям и окнам домов (на бесконечность). Завтра днём перепроверю. Но похоже точно начал показывать. Повезло с экземпляром наверное- винтик регулировочный был девственным похоже |
| Автор: | belozerskiy [ 26 окт 2009, 21:52 ] |
А я взял, да и упор схимичил, когда тесёмку переклеивал, под шестерню попала. Теперь можно не дожимать кулачок без объектива. Да, курок может "глючить", если на храповике смазка засохла. Бывает, что пружинка зуб до шестерни не сразу дотягивает. Пружинка там нежнейшая... И ещё, если будете им снимать, снимите с Зенита-Е или типа того резиновый грибок, что под курком, просверлите такое же отверстие в крышке Зоркого-5 - там видно, куда курок бьёт, и поставьте этот грибок-амортизатор так, как на Зените. Курок немного отойдёт от корпуса, будет легче взводить - у Зоркого нет рабочего положения - и хлопать по крышек не будет, если не придержите часом. |
| Автор: | Peter [ 27 окт 2009, 00:58 ] |
А мне жалко сверлить было и я ма-а-аленький квадратик аккуратненько так просто на 88-й клей посадил. С аналогичным эффектом... |
| Автор: | Kamerer [ 27 окт 2009, 10:24 ] |
Peter писал(а): квадратик аккуратненько так просто на 88-й клей посадил. я вообще полоску из магнитофонного квадратного пасика сечением 1 мм приклеил, что на Зоркий 6, что на Зенит 3М, грибок не спасает, когда курок отпускается с максимального отклонения и со всего маха бьет С аналогичным эффектом... |
| Автор: | Coolcrocodile [ 27 окт 2009, 11:06 ] |
Я о стуке курка по корпусу позаботился почти сразу, как камеру заполучил. Приклеил маленький квадратный кусок чёрной резины на новый гелевый "Момент". Получилось стильно и удобно. Курок теперь удобно отогнут, чтобы за него браться и не бьёт по камере. Ещё курок постоянно давит на резиннку, при хранении камеры, что продлевает жизнь клеевому соединению. |
| Автор: | jimled [ 27 окт 2009, 15:22 ] |
Я думаю, камеру роняли, раз дальномер на 3м показывает 20.. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 окт 2009, 15:39 ] |
Я думаю ничего там не роняли. У Вас Зоркий 5 с круглым окошечком дальномера, то есть с черной надписью. Попробуйте это самое окошечнко на 180 градусов повернуть. Ровно на 180. |
