| Помогите определить откуда светит. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=7326 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | godsic777 [ 05 окт 2009, 18:35 ] |
U menya primerno takaya zhe problema, no apparat Z-4. Posle razgovora s Tovarishem Mihelsonom vyyasnilos, chto veroyatnee vsego svetit krai shterki (on metalicheskii i pokrytie sterlos). Mozhete posmotret moi poslednie foto v galerei i sravnit polosu |
| Автор: | svk [ 05 окт 2009, 21:53 ] |
Если в зоне перфорации, то, наверное, засветка через корпус в зоне кадрового окна. Попробуйте пару кадров с крышкой на объективе и зажатой диафрагмой, при этом фотоаппарат подержите при ярком свете. |
| Автор: | Юрий Чеширский [ 05 окт 2009, 22:07 ] |
godsic666 писал(а): U menya primerno takaya zhe problema, no apparat Z-4. Posle razgovora s Tovarishem Mihelsonom vyyasnilos, chto veroyatnee vsego svetit krai shterki (on metalicheskii i pokrytie sterlos). Mozhete posmotret moi poslednie foto v galerei i sravnit polosu
Похоже, но немного не то, по-моему... Да и шторки у меня шитые, без борок. |
| Автор: | Юрий Чеширский [ 05 окт 2009, 22:09 ] |
svk писал(а): Если в зоне перфорации, то, наверное, засветка через корпус в зоне кадрового окна. Попробуйте пару кадров с крышкой на объективе и зажатой диафрагмой, при этом фотоаппарат подержите при ярком свете.
Ага, понял. Спасибо за идею, попробую. |
| Автор: | Shuare [ 10 окт 2009, 15:49 ] |
Шерстяную нитку вклеить по периметру внутри крышки? Где надо - промнется, где надо - заполнит объем |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 10 окт 2009, 16:06 ] |
Задние крышки на Зорких все не идеально плотно прилегают, так уж они сделаны. Нужно бы поместить яркий источник света в корпус аппарата состороны объектива , например взять удлиннительные кольца вкрутить в объектив . Лампочку на 3.5 в припаять к ней провода или маленький китайский фонарик , вложить в эти кольца со стороны объектива закрыть отверствие в кольцах толстой черной тряпкой или прижать к обивке дивана, что бы не светило и все это в абсолютно темной комнате и посмотреть откуда светит. Аппарат на "В" и затвор в открытом положении. Если светит через заднюю крышку бы первое, что сделать так это заклеить места прилегания хорошей липкой черной изолентой и отснять пленку. В этом случае однозначто определится засвет есть через заднюю крышку или нет. Второй вариант возможно некоторый слой краски в пазах и на ребрах задней крышки мешал прохождению света , а от времени краска разрушилась, можно аккуратненько прокрасить или вклеить черную не толстую нитку в пазы корпуса и основание задней крышки. Если просто не решится, то третье лучше бы передать аппарат мне , из Киева это не велика проблема. |
| Автор: | Юрий Чеширский [ 10 окт 2009, 21:54 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): .
Спасибо, попробую сам повозиться. Там на этом углу, но с обратной стороны вмятинка есть небольшая, видимо падал аппарат и сдвиг был. Так если не знать куда смотреть, никак не заметно... А нить на какой клей лучше клеить? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 окт 2009, 13:47 ] |
На любой, момент или 88 |
| Автор: | Shuare [ 12 окт 2009, 18:32 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): На любой, момент или 88
Главное - чтобы клей не пропитал всю нитку!!! |
| Автор: | Юрий Чеширский [ 12 окт 2009, 20:53 ] |
Shuare писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Спасибо всем за советы, обязательно воспользуюсь. Однако в связи с прибытием Ю3 не утерпел и зарядил пленку, а проблему временно заклеил изолентой. |
| Автор: | Tooreest [ 17 май 2013, 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с засветом. |
Не стал создавать новую тему. Такой засвет приблизительно на 30% кадров. Помогите кто чем может. Аппарат: Зоркий 4 59-го года. |
