| Фед 3 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=6890 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ден [ 24 авг 2009, 20:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Фед 3 |
Вечер добрый. Не подскажите где можно скачать описание по разборке и сборке затвора Фед 3 |
| Автор: | VVBL [ 24 авг 2009, 23:10 ] |
Статьи>>>Устройство и ремонт фотоаппаратов, Майзенберг. Что первый, что третий, затворы одинаковые. |
| Автор: | Ден [ 24 авг 2009, 23:35 ] |
Да затворы одинаковые. Но под верхним щитком разница есть. Разобрал т.к. загустела смазка: тугой взвод, замедлитель тоже тормозил, после установки его на место выдержки от 1 до 1/8 с. работают, а другие "При срабатывании затвора вместо двойного удара шторок слышен один удар очень резкий и одинаковый на всех выдержках" ,но с тормозной защёлкой всё нормально. Сейчас снял шторный затвор :shock: , шторки надо менять. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 25 авг 2009, 13:16 ] |
Через кадровое окно на свет посмотрите, затвор не открывается видимо. Может первая очень штора слабо натятута а вторая чересчур сильно. Тормозная защелка должна опускаться принажатии кнопку спуск на не взведенном аппарате , это видно четко. Поводок при взведенном затворе стоит по середине паза тормозной защелки? Срабатывает у Вас вторая штора одновременно с первой. |
| Автор: | Ден [ 25 авг 2009, 16:39 ] |
Юрий, я сейчас снял шторный затвор. Хочу на примере Ф-3 (у меня их 2 шт.) научится разбирать и собирать затвор и механизм выдержек. Шторки ходили нормально. Когда снял нижний щиток заметил, что при взводе шестерня на барабане и ограничительная шестерня сильно люфтят, попадают зуб на зуб, может быть в этом причина выдержки то нормально работают, но чаще нет. Цитата: Тормозная защелка должна опускаться принажатии кнопку спуск на не взведенном аппарате , это видно четко. нажималась нормально.Цитата: Поводок при взведенном затворе стоит по середине паза тормозной защелки? Сейчас не припомню, уже разобрал.
Буду собирать, вопросы ещё появятся. P.S. А с Фэд-5 шторы должны подойти или нет? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 25 авг 2009, 19:51 ] |
Ден писал(а): Когда снял нижний щиток заметил, что при взводе шестерня на барабане и ограничительная шестерня сильно люфтят, попадают зуб на зуб, может быть в этом причина выдержки то нормально работают, но чаще нет. На ФЭД вообще часто все люфтит, приходится оси облуживать оловом, создается впечатление, что у них в разных цехах "миллиметры разные" P.S. А с Фэд-5 шторы должны подойти или нет?[/quote] Так не помню, размеры ткани подойти должны, а вот борки могут быть разные разница в 0.5 мм. ФЭДовцы, как японцы, на каждом аппарате что-то новенькое, на ФЭД2 даже крышки дальномера невзаимозаменяемы, отверствия в разных местах просверлены. |
| Автор: | Ден [ 25 авг 2009, 21:16 ] |
Попробую облужу. Цитата: ФЭДовцы, как японцы Только качество не японское |
| Автор: | Ден [ 06 сен 2009, 10:52 ] |
День добрый . 1.Перед установкой узла шторок, после намотки тесёмки и шторки у Майзенберга написано: Цитата: На этом рисунке (133) видно, что отверстие в барабане (см. верхнюю стрелку) находится над оставшейся частью диска шкива, а борка шторки у самого барабана
Какая борка: длинной шторки или короткой, по логике должны обе, или нет? 2.При намотки когда обе борки находятся у самого барабана, отверстие в барабане находится не перед оставшееся частью шкива (как на рисунке), а не доходит на треть оборота. Значит неправильно приклеил тесёмки короткой шторки? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 сен 2009, 11:43 ] |
Наверное. Нужно было метки ставить. Проще Вам новый ФЭД купить |
| Автор: | Ден [ 06 сен 2009, 12:09 ] |
У меня их два Фед-3 , покупал по 100 р. , один был неисправный, хочу и второй чтоб работал у обоих внешне состояние на 5, вот на нём и тренируюсь. Да скорее всего неправильно приклеил, буду подбирать правильное положение тесёмок, тогда должны и борки встать обе около барабана. О результате напишу. Ден. |
