| СМЕНА 8М. Сбито положение объектива https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=6604 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sem238 [ 23 июл 2009, 09:30 ] |
Может проще новый взять? Их как грязи. И цена 2-3 уе. |
| Автор: | Yaroslav [ 23 июл 2009, 09:39 ] |
Не так уж и шарю в механике со всеми этими шторками, лепестками, прочими элементами и проверки их работоспособности " на глаз"... Ну и из за одного винтика целый брать? Лучше уж зразу Зенит за 100 гривней на барахолке с гелиосом в накидку. |
| Автор: | sem238 [ 23 июл 2009, 09:46 ] |
Yaroslav писал(а): Не так уж и шарю в механике со всеми этими шторками, лепестками, прочими элементами и проверки их работоспособности " на глаз"...
Ну и из за одного винтика целый брать? Лучше уж зразу Зенит за 100 гривней на барахолке с гелиосом в накидку. А потом еще столько-же за профилактику на Арсенале. |
| Автор: | Yaroslav [ 23 июл 2009, 09:54 ] |
про сотню за рабочий, конечно загнул, но в функциональном состоянии найти можно за приемлимые деньги. На Андрейке цены заламывают из за туристов. но есть барахло и на Птичке и возле "Украины"( бывшые барахольщики с Сенного) Но Вы это наверно лучше меня знаете;) Мое знакомство с механикой состоялось только позавчера. и потому многих нюансов не знаю |
| Автор: | Викторыч [ 23 июл 2009, 10:22 ] |
Для того чтобы опробовать этот аппарат в деле ,отсутствие ограничительного винта не помешает.Единственное что надо сделать это отюстировать по матовому стеклу объективна бесконечность.откручиваете 3 радиальных стопорных винта(не доконца чтоб не потерять) снимаете алюминиевую оправу с линзоблока.Далее на фильм канал приклеиваете скотчем матовое стеклышко(я брал от зенита неисправного) и находите положение бесконечности ,сфокусировав линзо блок на открытой диафрагме по матовому стеклу,наведя на объект в метрах 100-200.Зафиксируйте найденное положение линзоблока и аккуратно чтобы не сместить его поставьте алюминиевую оправу ,в правильное положение на бесконечность(можно просто в место винта ограничительного чтот вставить для фиксации этого положения).зафиксируйте стопороные винты и наслаждайтесь. PS Отсутствие ограничительно винта может быть и не баг а фича.Я не испытывал такой вариант поэтому с уверенностью сказать немогу.Посмотрите насколько близко можно сфокусировать объектив по матовому стеклу без него. |
| Автор: | yurrix [ 23 июл 2009, 10:36 ] |
Yaroslav писал(а): и возле "Украины"( бывшые барахольщики с Сенного)
Где именно и когда возле "Украины"? |
| Автор: | Yaroslav [ 23 июл 2009, 15:18 ] |
За трамвайными путями в сторону КПИ по продолжению Победы. Но выбор фотоапаратов не такой как на Птичке, и был там где то год назад это за секондхэндом. Итолько 3-4 места |
| Автор: | sem238 [ 23 июл 2009, 18:51 ] |
там одна палатка. Расчитанная на приезжих. 6) |
| Автор: | igor198 [ 23 июл 2009, 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Сбитый объектив |
Так и сделайте как вам советуют по матовому стеклу на бесконечности при полной открытой диафрагмой, лучше, на мой взгляд, использовать не лупу, а экран монитора и цыфровик, веб камеру, не исключено что вы отъюстируете лучше чем было с завода. |
| Автор: | Yaroslav [ 23 июл 2009, 21:02 ] |
К Викторыч, igor198. Это конечно хорошая идея. Но это МЫЛО, - не зеркалка. А смотреть в обьектив на прямую... Пробовал... гониво редкое..диаметр внешней линзы меньше 1см. расстояние до места пленки меньше минимальной фокусной дистанции при монокулярном зрении. если конечно смотреть с сантиметров5- 7 , то уже вроде как резко, что на бесконечности что на 1м. НО попадает ли резкая картинка на пленку? Мне бы хотелось услышать обладателей Смены. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 июл 2009, 21:36 ] |
Во первых нужно восстановить сломанный ограничитель, иначе снимать нет смысла этим аппаратом. Для этого Вам нужен винт с потайной головкой М2 и гайка к нему. Длина винта должна быть примерно 8 мм, т.е равна длине потерянного ограничителя. Выкрутите 3 винта в отверствиях по периметру объектива и снимите кольцо со шкалой расстояний. Откройте объектив на f=4 и выкрутите его, делайте медленно когда он выйдет из резьбы, то заметьте положение по красной точке. Резьба геликода имеет два захода, расположенных диаметрально противоположно. Вот Вы при выкручивании и заметите якобы верный, не факт что объектив без ограничителя уже выкрутили и вкрутили не так. Отожмите пластинку в пазе и повернув немного снимите следующее кольцо. В то место где стоял ограничитель вставьте винт снизу и с другой стороны зажмите гайкой. Если потребуетмя выправьте место вокруг отверствия. Поствьте второе кольцо на место и защелкните его. Вкрутите объеткив до упора с положения обозначенного меткой. Осмотрите кольцо со шкалой расстояний. В него вкручен радильно ограничитель хода, который будет упираться в Ваш винт. С внешней стороны кольцо виден его торец. Теперь выкрутите объектив на примерно 1 оборот, не забывая, что диафрагма должна быть f=4. Он будет примерно настроен на бесконечность Поставьте кольцо со шкалой с бесконечностью против метки, так чтобы при выкручивании значения шкалы уменьшались к метру. Точки на кольце диафрагм должны совпасть с значением диафрагмы 4 и чувствительности пленки 16 , если не совпадают то доверните объектив в нужную сторону, при этом следите чтобы диафрагма была максимально открытой. За фиксируйте кольцо со шкалой расстояний винтами. Выкрутите объектив на 1 м. И посмотрите сбоку на торец винта ограничителя , он должен быть виден практически полностью. Закрутите объектив, должен быть виден верхний край торца винта ограничителя. Если не так, то нужно добиться, что бы было так подбирая положение объектива или заход геликода. Не идеально, но максимально близко, хотя бывает и идеально. Если что не понятно, я еще расскажу. Все будет хорошо и без матового стекла |
| Автор: | igor198 [ 23 июл 2009, 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | смена-8м |
Все подробно, Смену на заводе не юстировали, закручивали на N кол-во оборотов объектив, а в инструкции на всякий случай писали, на цветных пленках применять диафрагму 8. |
| Автор: | Yaroslav [ 23 июл 2009, 23:30 ] |
Товарищ Михельсон, Ограничитель востановил склееными скрепками их обоймы степлера;) работает;) Я его полность раскручивал и закручивал. проблем а в том, что если теоретически предстваить болт, то нт уже на 4м стопорит обьектив. постараюсь осилить Блин.. стоп потайная головка.. так винт типа должен заходить под "шахту" "гнезда" на котором индикатор фокуснйо дистанции и значения диафрагмы? igor198, Ну, я вообще то собирался минимум на 11 фотать, а то и на 16. И вообщем то Nное количество и хочу узнать. Викторыч. Ну про фичу конечно подумывал... а есть ли какие предположения как это может проявить себя? |
| Автор: | Yaroslav [ 24 июл 2009, 08:59 ] |
АГа. Все понял. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 24 июл 2009, 10:27 ] |
igor198 писал(а): Все подробно,
Смену на заводе не юстировали, закручивали на N кол-во оборотов объектив, а в инструкции на всякий случай писали, на цветных пленках применять диафрагму 8. Да трудно сказать, думаю все же по юстировали , а потом сверлили отверствия в кольце диафрагмы и закрашивали краской красной. Проверял на некоторых, очень все совпадает и резкость и красные точки. |
| Автор: | Nicolas [ 24 июл 2009, 10:31 ] |
Диафрагму 8 рекомендовали, скорее, для уменьшения виньетирования, которое у Смены довольно сильное, особенно на коротких выдержках (залинзовый затвор). Резкость-то была бы одинаковой что на цвете, что на ЧБ... |
| Автор: | Yaroslav [ 24 июл 2009, 12:42 ] |
"Пинхол" вот из за этого и интересно. Про обьектив. Прикнул, наверно дешевле уж купить целую камеру чем набор таких махиньких отверточек. Впринципе, если знать положение резьбы болта-ограничителя, то думаю вполне можно этим и обойтись. Опробую, а там будет видно... |
| Автор: | Yaroslav [ 24 июл 2009, 12:45 ] |
К Duke: ДА, глубина резкости действительно что-то. Это была фокусировка на 1м? |
