| У меня проблема с К1000. Стрелка экспонометра заедает https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=649 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Characiri [ 04 дек 2006, 07:53 ] |
| Заголовок сообщения: | У меня проблема с К1000. Стрелка экспонометра заедает |
Стрелка экспонометра у ПентаксК1000 работает правильно, но с рывками посередине. И главное не постоянно, а кажется зависит от положения камеры :shock: Как нибудь ремонтировать самостоятельно можно? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 дек 2006, 12:27 ] |
Если аппарат падал, то возможно ось измерительного прибора повреждена или сдвинулась. Думаю, в этом случае там работа по сложности на уровне ремонта часов. Если можете и готовы ( в смысле инструмента) возиться с часами, то стоит попробовать. Может повреждение электрической цепи, в самом экспонометре или измерительном приборе. Я как-то делал для Зенита, эти гальванометры. Трудоемко довольно. Хотя в Зените я думаю все проще и грубее. |
| Автор: | Characiri [ 12 янв 2007, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Ура! |
Сделал 8) Оказывается стрелка экспонометра прижималась с рамке (которую видно через видоискатель) Также там нашел металлические стружки. Почистил от стружек и немного надавил на рамку (пружинит). Для того чтобы добраться до стрелки экспонометра пришлось вырывать пентапризму вместе с сгнившим (!) поролоном (?). Потом в конце приклеил новый поролон. Заодно подчистил с вниутренней стороны окошко видоискателя |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 янв 2007, 11:58 ] |
Вот видите, буржуи тоже какие то стружки в аппарате позволяют себе. Юстировку аппарата после работ с пентапризмой проверьте. |
| Автор: | Characiri [ 12 янв 2007, 12:27 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Вот видите, буржуи тоже какие то стружки в аппарате позволяют себе.
Юстировку аппарата после работ с пентапризмой проверьте. А как проверять? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 янв 2007, 00:00 ] |
Визуально, наведите на бесконечность и потом на 3м максимально резко и сравните со шкалой объектива |
