| РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ПАНОРАМНОГО Ф\А "ГОРИЗОНТ". https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=642 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | VAVILOVVV [ 02 дек 2006, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ПАНОРАМНОГО Ф\А "ГОРИЗОНТ". |
...нужен сервис мануал на сей аппарат. ЗАТВОР НЕРАВНОМЕРНО ЭКСПОНИРУЕТ \СТОЛБАМИ\ ПЛЁНКУ. РЕАЛЬНО ДОБИТЬСЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВСЕХ ВЫДЕРЖЕК?..\ В Т.Ч. И "250"\ |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 дек 2006, 00:23 ] |
Ни разу не делал, но как-то разбирал из- за мелочи, механизм простой там очень, ломаться нечему. Шестерни , такие по размеру, что в пору использовать в механизме подъема разводных мостов в Ленинграде. Вскройте и подумайте, должно быть понятно все |
| Автор: | ek [ 11 авг 2009, 13:15 ] |
Железный Горизонт, то есть, то нет полосатось на разных выдержках. Есть ли удачный опыт борьбы с этой засветкой?Пример здесь. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/15153 |
| Автор: | shi [ 11 авг 2009, 13:18 ] |
Наверное, эта ссылка поможет. http://www.raumzeitfilter.de/pano_seal.htm |
| Автор: | asblv [ 11 авг 2009, 13:26 ] |
А это точно засветка? А двух таких "столбов" у Вас небыло? С фильтром снимаете? |
| Автор: | ek [ 11 авг 2009, 13:44 ] |
Двух не было. На чб с фильтром, на цветной без. Больше проявляется на коротких выдержках |
| Автор: | ek [ 11 авг 2009, 14:00 ] |
Цитата: Наверное, эта ссылка поможет.
http://www.raumzeitfilter.de/pano_seal.htm Спасибо за ссылку, очень интересные фотографии, есть стимул повозиться с Горизонтом. |
| Автор: | Игорь Е. [ 11 авг 2009, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ПАНОРАМНОГО Ф\А "ГОРИЗОНТ&quo |
VAVILOVVV писал(а): ...нужен сервис мануал на сей аппарат. ЗАТВОР НЕРАВНОМЕРНО ЭКСПОНИРУЕТ \СТОЛБАМИ\ ПЛЁНКУ. РЕАЛЬНО ДОБИТЬСЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВСЕХ ВЫДЕРЖЕК?..\ В Т.Ч. И "250"\
У моего такое же было. Хороший мастер долго возился. Вроде сделал, но 250 все-таки иногда с неравномерностью. Я для себя решил 250 не использовать просто. |
| Автор: | asblv [ 11 авг 2009, 14:23 ] |
ek писал(а): Двух не было. На чб с фильтром, на цветной без. Больше проявляется на коротких выдержках
Сам боролся с такой засветкой, переклеил бархатки, закрыл всё что мог, перематывал не на свету - пришел к выводу (вполне возможно и не верному) что это блик. Присоединяюсь к вопросу ek. Кто еще с подобным сталкивался? |
| Автор: | asblv [ 11 авг 2009, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ПАНОРАМНОГО Ф\А "ГОРИЗОНТ& |
Игорь Евтихов писал(а): VAVILOVVV писал(а): ...нужен сервис мануал на сей аппарат. ЗАТВОР НЕРАВНОМЕРНО ЭКСПОНИРУЕТ \СТОЛБАМИ\ ПЛЁНКУ. РЕАЛЬНО ДОБИТЬСЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВСЕХ ВЫДЕРЖЕК?..\ В Т.Ч. И "250"\ У моего такое же было. Хороший мастер долго возился. Вроде сделал, но 250 все-таки иногда с неравномерностью. Я для себя решил 250 не использовать просто. А спуск на Вашем чистый? Т.е. на слух "хрипа" нет? Ставил такой эксперимент: со штатива 1/60 1/125 1/250 и везде были "столбы" на одних группах кадров и отсутствовали на других. Кроме того есть группы с 1 "столбом", а есть с двумя. |
| Автор: | Игорь Е. [ 11 авг 2009, 14:34 ] |
asblv писал(а): Игорь Евтихов писал(а): VAVILOVVV писал(а): ...нужен сервис мануал на сей аппарат. ЗАТВОР НЕРАВНОМЕРНО ЭКСПОНИРУЕТ \СТОЛБАМИ\ ПЛЁНКУ. РЕАЛЬНО ДОБИТЬСЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВСЕХ ВЫДЕРЖЕК?..\ В Т.Ч. И "250"\ У моего такое же было. Хороший мастер долго возился. Вроде сделал, но 250 все-таки иногда с неравномерностью. Я для себя решил 250 не использовать просто. А спуск на Вашем чистый? Т.е. на слух "хрипа" нет? Ставил такой эксперимент: со штатива 1/60 1/125 1/250 и везде были "столбы" на одних группах кадров и отсутствовали на других. Кроме того есть группы с 1 "столбом", а есть с двумя. Раньше звук был нормальный, но кадр неравномерно экспонировался. После мастера добавился какой-то нечеловеческий визг (не сразу правда) такой что люди пугаются :shock: . Но я доволен т.к. неравномерность пропала и перестал пленку рвать на морозе |
| Автор: | asblv [ 11 авг 2009, 14:55 ] |
На первом примере направление тени явно указывает где солнце. На этом кадре я ка раз и не ждал "блика". На втором солнце в передней полуплоскости. Наверное все-таки засветка. |
| Автор: | Игорь Е. [ 11 авг 2009, 15:12 ] |
вертикальные полосы - это всегда неравномерность. Засветка бывает обычно вечером, если есть яркие источники света в кадре и проявляется в виде горизонтальных полос. |
| Автор: | asblv [ 11 авг 2009, 15:31 ] |
Значит сделал все что мог - на полку. |
| Автор: | Alex_Ts [ 12 авг 2009, 07:57 ] |
asblv писал(а): .... Присоединяюсь к вопросу ek. Кто еще с подобным сталкивался?
Вот мои кадры с засветкой |
| Автор: | asblv [ 12 авг 2009, 10:42 ] |
Похоже у Вас вообще комбинация неравномерности хода и пойманый блик. Это самые неудачные кадры? |
| Автор: | Alex_Ts [ 12 авг 2009, 11:23 ] |
asblv писал(а): Это самые неудачные кадры?
Не совсем. Насколько я помню - на одной пленке были кадры и с ярко выраженной засветкой, и с еле заметной. |
| Автор: | ek [ 08 сен 2009, 18:51 ] |
Благодаря ссылке, предоставленной shi, спасибо, исправил железный горизонт. Для заменны двух уплотнителей достаточно снимать только нижнюю крышку. , Прежде чем снимать стопоры для более удобной замены уплотнителей, следует точно разметить их положение. |
| Автор: | kondak [ 11 апр 2010, 13:12 ] |
ek писал(а): Благодаря ссылке, предоставленной shi, спасибо, исправил железный горизонт.
Для заменны двух уплотнителей достаточно снимать только нижнюю крышку. , Прежде чем снимать стопоры для более удобной замены уплотнителей, следует точно разметить их положение. Мой ГОРИЗОНТ (железный) начал подсвечивать кадры. Вдоль всего кадра, следы перфорации, По длинной стороне. Под перфорационными отверстиями прямо. Причем не по всей пленке а на отдельных кадрах, с ярким солнцем в кадре или просто с ярким освещением. Чем лечить, посоветуйте, кто знает? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
