| Подскажите про коллиматор https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=5770 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Шери [ 18 апр 2009, 20:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите про коллиматор |
Уважаемые спецы по вопросам оптики ! Подскажите, пожалуйста, как построить любительский коллиматор. В частности - как сделать "искуственную звезду" ? (источник света, диаметр отверстия и т. д.) В наличии имеется малый школьный рефрактор (объектив-ахромат, диаметр 60 мм, f=600 мм.) Приму любые советы ! |
| Автор: | Khalim [ 18 апр 2009, 21:24 ] |
Коллиматор коллиматору рознь. Если речь идет о применимости для наших юстировок, то лампочка любая, не шибко яркая, потом матовое стекло, потом стекло с нанесенной сеткой-рисками (у меня от бокса CD было), все это на доске в неком картонном кожухе. Расстояние от стекла до объектива в Вашем случае - 60 см. Все другие расстояния/размеры не критичны, в отличии от параллельностей-перпендикулярностей, их лучше проверять угольником, не доверяя глазу. Если не заморачиваться с автоколлимацией, то можно упрощенно-грубовато отъюстировать систему, если замерить размер спроецированного изображения сетки на стене (чем дальше расстояние до стены - тем точнее) - оно должно совпадать с рисунком на стекле. Я поступал еще проще - на стекло наклеил кусок прозрачной макетной пленки с сеткой, и такую же накладывал на изображение на стене. Другой вариант - сняв лампу с матовым стекло попробовать сфокусировать на стекло с рисками или солнышко, или еще что-то далекое. Что такое "искусственная звезда" - смутно догадываюсь, но на практике не применял. PS. Когда наиграетесь с рефрактором, скажите, в какую помойку решите выбросить. Приеду подберу |
| Автор: | Шери [ 18 апр 2009, 22:01 ] |
Khalim писал(а): Коллиматор коллиматору рознь. Если речь идет о применимости для наших юстировок, то лампочка любая, не шибко яркая, потом матовое стекло, потом стекло с нанесенной сеткой-рисками (у меня от бокса CD было), все это на доске в неком картонном кожухе. Расстояние от стекла до объектива в Вашем случае - 60 см. Все другие расстояния/размеры не критичны, в отличии от параллельностей-перпендикулярностей, их лучше проверять угольником, не доверяя глазу. Мои познания в данном вопросе почти нулевые, поэтому я не понял, процесс юстировки чего Вы описали.
Если не заморачиваться с автоколлимацией, то можно упрощенно-грубовато отъюстировать систему, если замерить размер спроецированного изображения сетки на стене (чем дальше расстояние до стены - тем точнее) - оно должно совпадать с рисунком на стекле. Я поступал еще проще - на стекло наклеил кусок прозрачной макетной пленки с сеткой, и такую же накладывал на изображение на стене. Другой вариант - сняв лампу с матовым стекло попробовать сфокусировать на стекло с рисками или солнышко, или еще что-то далекое. Что такое "искусственная звезда" - смутно догадываюсь, но на практике не применял. PS. Когда наиграетесь с рефрактором, скажите, в какую помойку решите выбросить. Приеду подберу Про "звезду" я сам понимаю минимально, предполагаю что нужно пропустить свет через микроскопическое отверстие. А вот выбрасывать рефрактор я не намерен; объектив хотя и не просветлённый - мне нравится старая техника. |
| Автор: | Khalim [ 18 апр 2009, 22:47 ] |
Шери писал(а): не понял, процесс юстировки
Извините за мой французкий. Наверно, лучше отвечать на конкретные вопросы. Польза от коллиматора будет, только если он правильно собран-отъюстирован. Способов юстировки много, иные дают максимальную точность, но требуют дополнительного оборудования. То, что я описал, это довольно варварские способы получить на выходе из объетива коллиматора относительно параллельный пучок света, достаточный для юстировки камеры. "Искусственная звезда" - лампочка плюс две диафрагмы на некотором расстоянии от нее. Делать отверстие слишком маленьким нет смысла, больше поможет увеличение расстояния между диафрагмами. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 18 апр 2009, 23:12 ] |
Вот посмотрите здесь может что-то поможет http://translate.google.com/translate?h ... 26hs%3DBPc И здесь http://cameratester.homestead.com/collimator.html http://translate.google.com/translate?h ... 26hs%3DBPc |
| Автор: | Шери [ 18 апр 2009, 23:16 ] |
Спасибо, начинаю врубаться ! |
| Автор: | Шери [ 19 апр 2009, 10:56 ] |
Изначально я предполагал сделать что-то вроде оптической скамьи - коллиматор, дающий параллельный пучёк лучей -- испытываемый объектив -- микроскоп. Автоколлиматор с объективом f=600 мм займёт, полагаю, пол-комнаты. :shock: Да и полупрозрачное зеркало на дороге не валяется. |
| Автор: | Khalim [ 19 апр 2009, 11:57 ] |
Шери писал(а): Автоколлиматор с объективом f=600 мм займёт, полагаю, пол-комнаты. Пол-комнаты не пол-комнаты, но с таким объективом не меньше метра получится. Расстояние от коллиматора до фотокамеры значения не имеет, так что и на кухне можно разместиться. Шери писал(а): Да и полупрозрачное зеркало на дороге не валяется.
Если не собираетесь юстировать барнаковские камеры, то зеркала, призмы и прочая йня не есть предметы первой необходимости. |
| Автор: | Шери [ 19 апр 2009, 19:39 ] |
Мне интересно "вживую" увидеть разницу в качестве сборки/юстировки разных экземпляров объективов одной марки . На предмет построения ими изображения точки. Поэтому первоначально про "звезду" и спросил. Ну хочется, ну маньяк........ |
| Автор: | Петровичъ [ 21 апр 2009, 20:53 ] |
Попробуйте еще тут посмотреть: http://www.atmsite.org/contrib/Carlin/collimation/ В принципе, если цель-отъюстировать объектив или зекркало- можно обойтись заведомо исправной другой камерой или монокуляром бинокля/подзорной трубой(заведомо исправными). |
