| Как заставить Киев-4 принять Ю-12? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=5625 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Петр [ 03 апр 2009, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Как заставить Киев-4 принять Ю-12? |
Как заставить Киев-4 принять Ю-12? А то лежит у меня ширик, и никак не хочет цепляться к к-4... На старой камере все ок было, а тут... Есть подозрение, что внешний байонет не того диаметра (глупо звучит, да, понимаю), а что скажет сообщество? |
| Автор: | sem238 [ 03 апр 2009, 12:28 ] |
За Ю-12 не скажу, но видел Ю-11 с слегка деформированным внешним байонетом. Итог- туго садился. |
| Автор: | Duke [ 03 апр 2009, 15:02 ] |
Петр писал(а): . Есть подозрение, что внешний байонет не того диаметра (глупо звучит, да, понимаю), а что скажет сообщество?
Толщина наружных выступов тоже может отличаться. Можно байонет поменять, или Киев |
| Автор: | FM [ 04 апр 2009, 18:06 ] |
Тоже сталкивался с этим. Подбирал др аппарат. А для Биогона я Контакс покупал-на Киев просто не рискнул ставить. |
| Автор: | Nicolas [ 05 апр 2009, 00:47 ] |
А у меня оделся, но не фиксируется... |
| Автор: | Duke [ 06 апр 2009, 00:30 ] |
Наружные пазы байонета могут быть толще ответных пазов объектива. Либо лепестки пазов объектива слегка отогнуть(обычно короткие достаточно) , либо ослабить винты на кольце замка объектива, одеть и снова подтянуть по новому месту. |
| Автор: | Петр [ 06 апр 2009, 09:08 ] |
Duke писал(а): Наружные пазы байонета могут быть толще ответных пазов объектива.
Либо лепестки пазов объектива слегка отогнуть(обычно короткие достаточно) , либо ослабить винты на кольце замка объектива, одеть и снова подтянуть по новому месту. Спасибо. А другие объективы, которые раньше нормально садились, после этой операции по-прежнему будут в норме? |
| Автор: | Duke [ 06 апр 2009, 09:44 ] |
Петр писал(а): Спасибо. Конечно , мы же байонет не трогаем.
А другие объективы, которые раньше нормально садились, после этой операции по-прежнему будут в норме? Там скорее всего какой-то один короткий лепесток на объективе цепляет |
| Автор: | Петр [ 06 апр 2009, 10:11 ] |
Duke писал(а): Петр писал(а): Спасибо. Конечно , мы же байонет не трогаем.А другие объективы, которые раньше нормально садились, после этой операции по-прежнему будут в норме? Там скорее всего какой-то один короткий лепесток на объективе цепляет Ясно А лепестки наружу или вовнутрь подгибать? Техника дома, посему вопрос такой глупый получается |
| Автор: | Duke [ 06 апр 2009, 12:06 ] |
Петр писал(а): А лепестки наружу или вовнутрь подгибать? Техника дома, посему вопрос такой глупый получается Конечно наружу, нам ведь надо расширить паз на объективе. Выкручиваете заднюю линзу от греха подальше и плоскую отвертку вставляем в паз. круговыми движениями пробуем расширить
| Автор: | Петр [ 06 апр 2009, 12:25 ] |
Duke писал(а): Петр писал(а): А лепестки наружу или вовнутрь подгибать? Техника дома, посему вопрос такой глупый получается Конечно наружу, нам ведь надо расширить паз на объективе. Выкручиваете заднюю линзу от греха подальше и плоскую отвертку вставляем в паз. круговыми движениями пробуем расширитьА где гарантия, что после снятия и возвращения задней линзы не собьется центровка объектива? |
| Автор: | Duke [ 06 апр 2009, 14:52 ] |
Петр писал(а): А где гарантия, что после снятия и возвращения задней линзы не собьется центровка объектива?
Не смешите мои тапки и прижимается кольцом на резьбе. Тут вы можете или линзу не так положить (вокруг своей оси) или пережать. В Ю12 линза и гайка - единое целое. По другому , кроме родного положения вы не поставите, даже если захотите. И перетянуть вам ее не удасца, тока обломить мобыть |
| Автор: | Петр [ 06 апр 2009, 15:14 ] |
Duke писал(а): Петр писал(а): А где гарантия, что после снятия и возвращения задней линзы не собьется центровка объектива? Не смешите мои тапки и прижимается кольцом на резьбе. Тут вы можете или линзу не так положить (вокруг своей оси) или пережать. В Ю12 линза и гайка - единое целое. По другому , кроме родного положения вы не поставите, даже если захотите. И перетянуть вам ее не удасца, тока обломить мобыть Спасибо. А заход резьбы там один или несколько? |
| Автор: | Arbitr [ 06 апр 2009, 16:56 ] |
Прикупил Ю-12 для использования на Киев-4. Видоискателя на 35 мм у меня нет, Киев в руки последний раз брал в 2003 г. Перед тем как начать снимать хотел бы узнать какой угол поля зрения отображается в видоискателе Киев-4: ровно под фокусное 50 мм, или чуть шире и имеется хоть какой то запас, для съемки Ю-12? |
| Автор: | QUAsit [ 06 апр 2009, 17:04 ] |
Видик Контаксов/Киевов емнип показывает 90% (?) поля кадра для слайда снятого на 50мм объектив на дистанции 10 метров. |
| Автор: | Петр [ 06 апр 2009, 18:59 ] |
В общем, моя проблема, как оказывается, не в том, что объектив не садится, а втом, что, сев, он не фиксируется. Поэтому при фокусировке в одну из сторон норовит обратно повернуться в сторону отсоединения... |
| Автор: | Петр [ 08 апр 2009, 13:54 ] |
В общем, если суммировать опыты с ю-12, могу сказать следующее: 1) Объхектив Ю-12, который у меня, при повороте в байонете, дойдя до конца, не защелкивается. 2) Этот ю-12 нормально садился на другой киев-4 и защелкивался на нем. Получается, что на этом киеве не хватает какой-то детали, которая отвечает за фиксирование объектива, посаженного на внешний байонет? Было бы интересно услышать ваше мнение, ибо за последние 1,5 года так и не смог найти нормальной, полностью рабочей замены имеющемуся к-4... |
| Автор: | Duke [ 08 апр 2009, 14:04 ] |
Петр писал(а): Получается, что на этом киеве не хватает какой-то детали, которая отвечает за фиксирование объектива, посаженного на внешний байонет? .
Защелкиватель байонета отсутствует. Очень редкая деталь. Не на каждом киеве есть. |
| Автор: | Петр [ 08 апр 2009, 14:07 ] |
Duke писал(а): Петр писал(а): Получается, что на этом киеве не хватает какой-то детали, которая отвечает за фиксирование объектива, посаженного на внешний байонет? . Защелкиватель байонета отсутствует. Очень редкая деталь. Не на каждом киеве есть. Это шутка? В смысле, насчет того, что не на каждой камере есть. Как же народ киевАми снимал раньше с оптикой с внешним байонетом? |
| Автор: | Nicolas [ 08 апр 2009, 15:13 ] |
Петр писал(а): В общем, моя проблема, как оказывается, не в том, что объектив не садится, а втом, что, сев, он не фиксируется. Поэтому при фокусировке в одну из сторон норовит обратно повернуться в сторону отсоединения...
(Изо всех сил делая вид, что ему смешно) Бу-го-гаааа!!! А я думал, только я этим же самым озабоченный... |
