| Вопрос по затвору Киева-4 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=5340 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kamerer [ 01 мар 2009, 09:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по затвору Киева-4 |
Собственно попал девайс 1959г, затвор работает как часы на всех выдержках, НО: при взводе затвора в конце движения шторок вверх, когда они ставятся на защелку, слышен щелчок, левая сторона доходит до конца нормально, крючок посередине цепляет нормально, а правая сторона при щелчке отходит обратно вниз на 1-2мм и ламели немного перекашиваются, при этом щелей никаких нет, ничего не клинит и спуск работает нормально. Оставить так или нужно лечить? Спасибо. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 01 мар 2009, 19:07 ] |
Конечно нужно смотреть, снимите крышку затвора и гляньте, может проблемы с тесемкой. |
| Автор: | Kamerer [ 01 мар 2009, 21:46 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Конечно нужно смотреть, снимите крышку затвора и гляньте, может проблемы с тесемкой.
а для этого нужно верхнюю крышку снимать? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 01 мар 2009, 23:31 ] |
Нет, винт под катушкой , снизу, в отверствии ослабить, винты крепящие крышку выкрутить, в книге Майзенберга описано. |
| Автор: | Kamerer [ 02 мар 2009, 07:05 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Нет, винт под катушкой , снизу, в отверствии ослабить, винты крепящие крышку выкрутить, в книге Майзенберга описано.
внизу тоже вывинтить ослабить если крышку верхнюю снимать. слегка подогнул крючки сбоку сверху - заработало нормально. но после 50 раз испытательных срабатываний перестала нижняя шторка до конца уходить.... |
