| Вега 22УЦ опыт профилактики https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=5240 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | CreativeMan [ 17 фев 2009, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Вега 22УЦ опыт профилактики |
Сегодня взял за 10 гривен сие чудо на барахолке (в родной коробочке, и с паспортом):
Со смутной надеждой применить в качестве то ли макрушника то ли портретника на Киев 6С Вот его описание: http://www.photohistory.ru/1230910978019905.html Объектив был крученный, и что неприятнее всего, на межлинозовых фильтрах были потёки смазки. Так что это скорее всего был мягкорисующий портретник (или мылящий). Я решил выкинуть оттуда фильтры, так как цвет печатать когда-либо вручную вряд ли буду. Начал разбирать. Оказалось непросто. Там, с другой стороны (на фото не видно) четыре винта. Снял их, но крышка не снялась. Потом снял оба верньера. Тоже не шло. Выкрутил плексигласовую деталь, что над шкалами. Всё равно не шло. Снял задние линзы, после чего поддел изнутри, и корпус разъялся на две половинки. Там что-то в что-то вщёлкивается, так что его ни просто разъять ни просто соеденить невозможно. Добрался до фильтров (две сложных детали, ходящие по направляющим червячным резьбам верньеров с токой металлической пластинкой между ними). Снял их аккуратненько с резьб. На фильтрах была застарелая смазка. Я думаю - с пластинки - они об неё трутся, и, видимо, для облегчения хода смазали края, а со временем всё стекло на фильтры. Сначала хотел просто выдавить средние (прозрачные), но потом жалко стало гробить вещь, решил всё же почистить. Спиртиком хорошо счистилось. всё же раздражает два стекла между линзами. Посмотрим, может всё же и удалю в будущем. Собрал назад. Тоже не без фокусов - крышка долго не хотела вщёлкиваться, и винты не желали попадать в пазы. Они там по дурацки сделаны на тонких высоких рёбрах, и винт постоянно попадает не в паз с резьбой, а соскальзывает по ребру, и перекашивается, так что потом и не достанешь. В общем - в результате таки собрал. Любопытно, как будет работать на камере. Всё-таки может стоит оттуда эти средние прозрачные фильтры удалить?. Возможно, прийдётся удалять и все фильтры, нов принципе - к чему они? Объектив-то должен быть резким, а они могут снижать резкость. |
| Автор: | Леонидович [ 17 фев 2009, 23:27 ] |
Если фильтры между линзами, то удалять их нельзя - уйдёт настройка объектива. |
| Автор: | CreativeMan [ 17 фев 2009, 23:30 ] |
Леонидович писал(а): Если фильтры между линзами, то удалять их нельзя - уйдёт настройка объектива.
В смысле?! Это ж просто цветные/ прозрачные плоскопарраленьные пластины? Выдвить их из порав - и все дела. Только меньше рассеичадющих поверхностей останется. Просто уж больно жалко стало вещь портить |
| Автор: | Nicolas [ 18 фев 2009, 13:36 ] |
Можно. Я проверял. Очень незначительно увеличивается дисторсия - доли процента. |
| Автор: | Леонидович [ 18 фев 2009, 14:47 ] |
CreativeMan писал(а): Леонидович писал(а): Если фильтры между линзами, то удалять их нельзя - уйдёт настройка объектива. В смысле?! Это ж просто цветные/ прозрачные плоскопарраленьные пластины? Если плоскопараллельная пластина стоит между линзами, то удаление её будет равносильно изменению величины воздушного промежутка между линзами. Так что настройка изменится, а вот критично, или нет - дрругой вопрос. Nicolas вот проверял - всё нормально. |
| Автор: | Mongol [ 18 фев 2009, 15:01 ] |
Я у своего такого же просто удалил эти прозрачные вставки. Удаляются достаточно не сложно, главное если не хотите удалять цветные фильтры, то поаккуратнее, что бы их не расколоть. Ну и не понял Ваших проблем со сборкой/разборкой, у меня прошло все это очень легко и просто. Как удаление этих (причем даже не стеклянных) вставок может повлиять на качество не понимаю. Может я конечно и ошибаюсь, но расстояние межлинзовое не меняется это уж точно, а прозрачность только улучшается, и как это может отразиться в худшую сторону. |
| Автор: | Леонидович [ 18 фев 2009, 15:15 ] |
Mongol писал(а): Как удаление этих (причем даже не стеклянных) вставок может повлиять на качество не понимаю. Может я конечно и ошибаюсь, но расстояние межлинзовое не меняется это уж точно, а прозрачность только улучшается, и как это может отразиться в худшую сторону.
Коэффициент преломления стекла - около 1,5, а у воздуха - единица. Удаление из межлинзового промежутка плоскопараллельной стеклянной пластины получается равносильно уменьшению межлинзового расстояния. Примерно так. |
| Автор: | Mongol [ 18 фев 2009, 15:19 ] |
Так то стекла, а там вообще чуть ли не оргстекло. Коэффициенты-то наверное у них разные или нет? |
| Автор: | Леонидович [ 18 фев 2009, 15:21 ] |
Понятно что разные, и у разных стёкол - разные, но даже у пластика - не единица. |
| Автор: | Mongol [ 18 фев 2009, 15:57 ] |
А-а, ну и фиг с ним. Спасибо конечно за разъяснение, но думаю такая доработка, если так можно сказать, критического изменения не даст, по крайней мере при использовании объектива по прямому назначению, т.е. в увеличителе. |
| Автор: | Nicolas [ 19 фев 2009, 01:43 ] |
Тут палка даже не о двух концах. Да, промежуток (в эквиваленте) изменится. Т.е. появится дополнительный астигматизм или кривизна поля. Но! 1. фильтры, в отличие от линз, непросветлённые, а их два. Итого - лишние 4 поверхности. 2. Качество плоскопараллельности этих фильтров ещё неизвестно. Можно, конечно, то же сказать и о линзах, но понятно, что лишние допуски качества не добавляют. 3. Эти фильтры вклеены (опять же, как?) в подвижные рамки. Т.е. говорить о плоскопараллельности становится всё сложнее. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что на этот объектив по ТУ приводится ДВА значения разрешения: при минимальном и при максимальном значении фильтрации. Цифры где-то у меня записаны, на память не помню, но второе значение по краю существенно меньше. Кстати, в отличие от первых версий Янполь-колора (поздние грешили тем же). в Веге-22 пурпурный фильтр почти всегда мутный (стекло химически нестойкое). Короче, вынимал я на пробу фильтры и из веги, и из янполя. Особой разницы в разрешении не нашёл. Правда, именно поэтому поставил всё на место))))) |
| Автор: | вьюрок [ 10 дек 2021, 16:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос - 1. достаточно ли Янполя или Веги 22уц для печати на мультиконтрасте или все же нужны фильтры? (никогда не печатал на мультиконтрастной бумаге) 2. какой обьектив лучше для печати? |
| Автор: | Макар [ 10 дек 2021, 16:57 ] |
вьюрок писал(а): 2. какой обьектив лучше для печати? Крутой! |
| Автор: | mogol [ 10 дек 2021, 23:31 ] |
вьюрок писал(а): Вопрос - 2. какой обьектив лучше для печати? по янполю не скажу, не имел. Печатал на M605BW с вкладными фильтрами Илфорд - как по мне оказалось даже удобнее, чем с использованием цветной головы. по объективу - сразу вопрос, а на какой формат? Как по мне, для узкого оптимума Rodagon 50/2.8 или Componon-S 50/2.8, для широкого теже модели, но 80/4. Компонон опять же мне понравился больше, так как там закрывающаяся до рабочего значения диафрагма - сделана с ручкой, а на Родагоне просто кольцо. Подсветка шкалы есть у обоих. |
| Автор: | MGregory [ 11 дек 2021, 13:48 ] |
mogol писал(а): по янполю не скажу, не имел.. mogol, ну а Вегой-то работали? При всем уважении к Вашему опыту, вопрос был про конкретные объективы и про печать с фильтрами в сравнении с ними. |
| Автор: | mogol [ 11 дек 2021, 16:44 ] |
MGregory писал(а): mogol писал(а): по янполю не скажу, не имел.. mogol, ну а Вегой-то работали? При всем уважении к Вашему опыту, вопрос был про конкретные объективы и про печать с фильтрами в сравнении с ними. ИМХО вопрос был, нужны ли фильтры... Вега у меня была только 11у, и она не упоминалась. Повторюсь, мой опыт показывает, что между цветными фильтрами в голове и специализированными мультиконтрастными фильтрами в лотке - вторые выиграли. Мне так и не удалось добиться такой же легкости в выставлении контраста с цветными фильтрами, как со специализированными мультиконтрастными. В этих объективах, насколько я понял, стоят подобные же цветные фильтры, так что думаю результат будет схожим. Впереди предстоит испытание мультиконтрастной головы, вот она надеюсь окажется удобнее фильтров в лоток. У фильтров в объективе ИМХО будет ещё минус, что они находятся "после" негатива, т.е. дефекты лучше отобразятся на отпечатке, чем мелкий дефект на фильтре в лотке выше негатива. |
| Автор: | Getridof [ 14 сен 2022, 13:44 ] |
MGregory писал(а): mogol писал(а): по янполю не скажу, не имел. ...для узкого - оптимум Rodagon 50/2.8 или Componon-S 50/2.8, для широкого те же модели, но 80/4. mogol, ну а Вегой-то работали? При всем уважении к Вашему опыту, вопрос был про конкретные объективы Осмелюсь ответить за другого форумчанина. Потому как мнения наши, кажется, схожи. Естественно, ни Вегой УЦ, ни Янполем НЕ работал. Потому что протестировал обоих и качество их нашёл крайне удручающим. Даже НАМНОГО ХУЖЕ, чем у обычных, без встроенных светофильтров, объективов тех же третьесортных производителей. Потому что для размещения толстых (не фолиевых) фильтров, да ещё и механизма их перемещения, в окрестностях диафрагмы, оптическую схему надо сильно перекосить-растянуть, а это без последствий не обходится. Rodagon купите. Хоть 4, хоть 5,6. |
