| FAQ-Комикс№2: Замена смазки на объективе Юпитер-3 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=4559 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Planar-Distagonovi4 [ 27 сен 2009, 11:22 ] |
это какого завода объектив ??? у меня загорский 60-х имеет другую конструкцию =\ |
| Автор: | Duke [ 27 сен 2009, 17:04 ] |
загорский |
| Автор: | sonera [ 15 сен 2010, 11:17 ] |
У моего тоже немного больше пластика за место ваших металлических. А конкретно кольцо 2 на последних фото из пластика. мой 51 г - красногорский вот только с использованием скотчя - я бы предостерег, просто у меня какойто старый строительный скотч, и весь клей от него остался на объективе. потратил кучу времени на очистку от этого клея. а вот кольцо диафрагмы еще не почистил. не успел. с первого раза не смог открутить и еще - спирт очеь плохо чистит старый литол лучше бензин но нет его под рукой |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 сен 2010, 11:37 ] |
Да спиртом при ремонте фототехники вообще нет необходимости пользоваться. |
| Автор: | svk [ 15 сен 2010, 11:44 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Да спиртом при ремонте фототехники вообще нет необходимости пользоваться.
А как же синхроконтакты? Наливаешь стакан, выпиваешь, аккуратно дышишь на контакты и тщательно протираешь |
| Автор: | QUAsit [ 15 сен 2010, 11:47 ] |
О как интересно. Прилеплено к остальным комикс-темам. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 сен 2010, 11:49 ] |
svk писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Да спиртом при ремонте фототехники вообще нет необходимости пользоваться. А как же синхроконтакты? Наливаешь стакан, выпиваешь, аккуратно дышишь на контакты и тщательно протираешь Я ластиком чищу. А...., пьяный за рулем( в смысле на работе) преступник. |
| Автор: | tkajumov [ 15 сен 2010, 14:17 ] |
Для тех кому сей процесс, кажется "страшным" или есть больши сомнения в обратной корректной сборке объектива: Итак, если задача состоит только в том чтобы размягчить кольцо фокусировки и диафрагмы то можно воспользоваться следующим способом (способ всетаки немного "кустарный" и заключается в том, чтобы размягчить существующую смазку). - Спирт или водка. - Берем силиконовую смазку в аэрозоле (в любом автомагазине есть). Обязательно силиконовую в аэрозоле! Т.к. силикон не вступит в реакцию с уже существующей смазкой и деталями, а также - аэрозольный силикон очень текучий - быстро проникает в самые труднодостуупные места. Прозрачный без запаха. - Берем шприц небольшой с иглой (2 х кубовый подойдет). Его будем использовать для того чтобы маленькими капельками наносить смазку. - Тряпка для рук (удаление смазки попавшей на руки). - Мягкая салфетка для наружних частей объектива (удаление излишков смазки с внешних чсатей объектива... не с линз) Итак процес 1. Сначала удаляем с объектива все остатки грязи на наружних доступных частях. 2. Периворачиваем объектив задней линзой вверх, выкручиваем объектив на бесконечность. С выдвинувшейся части (та, которая толкает кулачок дальномера) удаляем грязь если есть. Протираем спиртом. 3. В шприц надо закачать силиконовую смазку из аэрозоля. Для этого можно воспользоваться внешней емкостью (например колпачок от иглы, в котору закачивает силиконовую смазку из балончика через прилагаемую к балончику трубку). А потом уже из колпачка небольшое колчичество смазки в шприц. 4. Аккуратно в винт геликоида, капаем пару капель смазки (надо быть очень аккуратным, чтобы не капнуть смазку на линзы!), Небольшим равномерным слоем наносим смазку в щель между выдвижной и неподвижной частями объектива (смазка сразу проникает в щель). ВАЖНО: не в коем случае не надо переусердствовать со смазкой! Ее должно быть мало, т.к. она очень текучая и может протечь не туда куда надо...) 5. Удаляем остатки смазки с наружних частей! 6. Если надо размягчить кольцо диафрагмы, проделываем описанную процедуру для щели между кольцом диафрагмы и неподвижной частью объектива. 7. Удаляем все излишки смазки. Вот такая вот процедура: Оживил таким способом уже 3 объектива: Индустар-26м, Инудстар-61 л/д, Юпитер-8... Скоро еще один буду оживлять, тем же путем. P.S. Масло на диафрагму не попадает. Смазал год наза, до сих пор все работает плавно. Самое главное - СМАЗКИ надо чуть чуть! только в тех местах, где идет трение. P.P.S. Если есть уверенность в способности разобрать и собрать объектив, то лучше воспользоваться методом топикстартера. Он более правильный. |
| Автор: | Рома [ 15 сен 2010, 16:59 ] |
Познавательно! |
| Автор: | sonera [ 16 сен 2010, 09:50 ] |
в принципе все сделал, грязи было по уши - старая смазка закоксовалась или чего с ней стало - ужас, даже кольцо диафрагмы крутилось с трудом. все почистил смазал. но вот обнаружил, что теперь бесконечность у меня по шкале начинается на 10 или 20 метрах (или какаятам цифра последняя перед символом бесконечность) хотя разбирал и все запоминал четко, ставил кучу рисок. и запоминал количество оборотов и еще почему-то кольцо диафрагмы оказалочь чуть глубже утоплено в объектив чем было (ну не мог же я ее закрутить так сильно раскрутил еще заднюю линзу почистил изнутри (ее как будто протерали грязной трепкой и оставались следы) в склейке есть еще мини помутнение, но разбирать ее я не решился, вроде на картинку не влияет |
| Автор: | sonera [ 17 сен 2010, 12:57 ] |
еще раз все проверил. все собрано правильно, есть вариант, что внутренние компенсирующие отрезок кольца можно добавить. |
| Автор: | svk [ 17 сен 2010, 13:47 ] |
sonera писал(а): еще раз все проверил. все собрано правильно, есть вариант, что внутренние компенсирующие отрезок кольца можно добавить.
Зачем? Они подбираются, если необходимо, при юстировке. |
| Автор: | sonera [ 17 сен 2010, 17:23 ] |
я же написал, бесконечно по шкале начинается на 10 метрах раньше такого я не замечал я смотрю через цифровую камеру |
| Автор: | san84 [ 06 ноя 2010, 21:59 ] |
Подскажите, пож-та, как вывинтить линзблок на Юпитер-3 черном М39 80х годов? На старых светлых все понятно - а здесь не вывинчивается. Может что-то держит? PS у черных ю-8 видимо конструкция такая же и у меня тоже не получается их разобрать |
| Автор: | moonraker [ 15 ноя 2010, 23:28 ] |
может я варвар но делал всё просче, выкрутил линзоблок снял внешнее кольцо,напшыкал внутрь wd40 и собрал обратна |
| Автор: | posiTif [ 15 апр 2011, 07:52 ] |
Лично меня просто сразило упоминание про литол или циатим для смазки! Боже, боже это на генетическом уровне штоли?! Наверно только ядерная война положит конец этому.
| Автор: | pimial [ 15 апр 2011, 08:01 ] |
А что не так с ЛИТОЛом и ЦИАТИМОМ? Это ведь не жировой солидол УСс или УТВ. Или обязательно нужно Made in не наше? |
| Автор: | posiTif [ 15 апр 2011, 15:43 ] |
Я бы этим смазкам (и мастерам их использующим) воздвиг монумент до неба из убитых ими фотокамер! Сколько уже говорено об этом, всё в пустую. |
| Автор: | pimial [ 15 апр 2011, 21:26 ] |
Странные вещи говорите, однако. Как смазкой можно убить камеру? Может, мы говорим о разных вещах? Ссылочку об этом можно? |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
