| Ленинград https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=3599 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Bianor [ 09 июл 2008, 03:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Ленинград |
Не смог найти нужные мне сведения, поэтому приходится обращаться за помощью. Попал в руки фотоаппарат Ленинград, но внешний вид его органов управления несколько отличается от привычных ФЭД-а или Искры. Постигать же его методом научного тыка не хочется - боюсь сломать что-нибудь. Кроме того, как говорил прежний владелец, у камеры заедает вторая шторка на возврате. Посему два вопроса. 1. Можно-ли найти заводскую инструкцию к этому фотоаппарату? Единственная ссылка, найденная в интернете оказалась битой... 2. Насколько высока вероятность в домашних условиях почистить фотоаппарат, смазать механизм и не убить его при этом наповал? |
| Автор: | Леонидович [ 09 июл 2008, 09:24 ] |
Ничего сложного в пользовании Ленинградом нет. Если Вы разобраллись, как открывать заднюю крышку - то всё остальное по сравнению с этим - ерунда. Небольшая специфика есть в способе отключения затвора при обратной перемотке (надо открутить пальцем винт внизу аппарата по центру приёмного барабана) и пользовании головки обратной перемотки (в зависимости от модификации). А вот чинить я бы рекомендовал отдать спецу. Разборка его несложна, но требует некого навыка. Хотя починить вполне можно. Там стандартный затвор, аналогичный таковому в Зорком-4 и других аппаратах с механизмом доп. выдержек. |
| Автор: | Bianor [ 09 июл 2008, 10:05 ] |
Спасибо за советы! Крышку-то я снял Просто есть некоторые непонятки. Например, круглая заглушка на верхней поверхности крышки с отверстиями для циркуля, это что такое? Юстировочный винт? На сколько оборотов можно заводить пружину и так далее. Вопросов очень много и все их озвучивать на форуме не совсем логично, проще мануал почитать. Из механических камер я удачно вскрывал и чинил только зеркальную Фудзику st705, поэтому сразу с отвёрткой лезть боязно... PS А чинить в наших краях негде. Только своими силами. |
| Автор: | Леонидович [ 09 июл 2008, 15:05 ] |
Я чинил Ленинград, ещё будучи мальчишкой, до него был только опыт ремонта Смены. Так что "не боги горшки обжигают". Починил, но конечно и нагадил в него прилично, так как не знал порядка сборки/разборки, да и инструмента нормального не было. Круглая крышечка закрывает юстировочные винты дальномера/видоискателя (не открывайте и не трогайте - очень легко сломать видоискатель!). Юстировка дальномера по дальности - как у всех камер, винт расположен спереди, отверстие закрыто винтом. Заводить пружину можно до упора, не прилагая, впрочем, серьёзных усилий (ну, как старый будильник, всё так же). Поводочек под заводной головкой - регулятор опережения вспышки. Для импульсных - надо ставить "0". Преключатель маленький на верхней крышке - так и не знаю, что это. А руководства я никогда не читал. |
| Автор: | risk_2000 [ 09 июл 2008, 15:25 ] |
Желающим могу уступиь 1 экземпляр инструкции. (просто имею 2 экземпляра). Цена 100 руб - за что брал за то отдам. |
| Автор: | Bianor [ 10 июл 2008, 06:18 ] |
Леонидович писал(а): Я чинил Ленинград, ещё будучи мальчишкой, до него был только опыт ремонта Смены. Так что "не боги горшки обжигают". Починил, но конечно и нагадил в него прилично, так как не знал порядка сборки/разборки, да и инструмента нормального не было.
Спасибо за сведения! Мне обещали старое бумажное руководство для Ленинграда, если всё получится, отсканирую его и выложу где-нибудь в PDF-ке. |
| Автор: | electraice [ 11 авг 2009, 20:58 ] |
Bianor, Вам удалось найти и отсканировать инструкцию? Она бы мне сейчас не помешала. |
| Автор: | Orlov [ 11 авг 2009, 21:51 ] |
http://rangefinder.ru/manual/leningrad 8) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 авг 2009, 22:12 ] |
Единственная книга в которой хоть как то описан ремонт фотоаппарата "Ленинград" есть Грауле Б.Е. Советы фотолюбителю. в вопросах и ответах илл. Л Лениздат 1966г. 264с |
| Автор: | electraice [ 12 авг 2009, 09:47 ] |
Товарищ Михельсон, спасибо за наводку, как раз сейчас пишу диссертацию, по библиотекам хожу - надеюсь, в нашей омской Пушкинской есть такое издание. Orlov, точно, уже прочитал\сохранил |
| Автор: | KARABER [ 12 авг 2009, 14:59 ] |
Как устранить завал картинки в видоискателе? |
| Автор: | KARABER [ 14 авг 2009, 13:59 ] |
KARABER писал(а): Как устранить завал картинки в видоискателе? Никто не знает?
| Автор: | Mongol [ 14 авг 2009, 14:56 ] |
Завал в видоискателе? А это как? :shock: Может попробовать аппарат держать нормально? |
| Автор: | KARABER [ 14 авг 2009, 15:28 ] |
Mongol писал(а): KARABER писал(а): Как устранить завал картинки в видоискателе? Завал в видоискателе? А это как? :shock: Может попробовать аппарат держать нормально? |
| Автор: | Mongol [ 14 авг 2009, 15:33 ] |
Предлагаю перенести Ваш вопрос на октябрь. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 авг 2009, 20:30 ] |
Так человеку нужно сейчас девченок фотать. Любой аппарат нужно разбирать и смотреть. Заочные консультации малоэффективны а иногда и вредны. |
| Автор: | asblv [ 14 авг 2009, 20:56 ] |
KARABER, смотрите на Андреевы фотографии, на первой дальномер. На левой (помеченой буквой ЖО) части видите 3 группы по два винта. Они держат неподвижную призму которая и отвечает за вертикаль и перекосы. Те что с большими шлицами тянут вверх, те что без шлицов жмут вниз. Усилий прилагать нельзя. Крутить пару только синхронно (я думаю это понятно). Дальше разберетесь. Выводите перекос и вертикать потом сводите горизонталь винтом с красной краской (тем что на фото ниже ближе всего к Вам). Разбирая не убейтесь пружиной. Приятного $ек$а! |
| Автор: | CC [ 14 авг 2009, 21:10 ] |
electraice писал(а): Bianor, Вам удалось найти и отсканировать инструкцию? Она бы мне сейчас не помешала.
Здесь есть две инструкции в pdf http://www.sovietcamera.su/manuals/photocameras/leningrad/leningrad.html |
| Автор: | Andrey [ 14 авг 2009, 22:38 ] |
Фото1 Красным - то что для обычной настройки, Если большое изображение с перекосами прийдётся перекосить призму ( синим ). Сначала отпускаете маленькие винты (1), большими регулируете (2) и затягиваете маленькие. Осторожно винты залиты лаком, и не давите, деталь хрупкая. Обычно во время регулировки возникают перекосы, поэтому приходится работать 3мя винтами. Если маленькое изображение нерезкое, крутить (3). Фото 2 Сводите на бесконечности как обычный дальномер. Сразу не собирайте камеру, всё может гулять, присодится регулировать по нескольку раз с промежутком в несколько дней.
P.S. Давайте объединим всё в одну тему. |
| Автор: | KARABER [ 14 авг 2009, 23:56 ] |
Всем огромное спасибо! |
