| Как приспособить и-61 л/д на киев https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=317 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zorki [ 01 окт 2006, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Как приспособить и-61 л/д на киев |
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/I ... rsion.html |
| Автор: | kondak [ 16 ноя 2006, 19:55 ] |
zorki писал(а): http://www3.telus.net/public/rpnchbck/I61%20lens%20conversion.html
Спасибо за ссылку! Очень интересно.. |
| Автор: | CreativeMan [ 17 ноя 2006, 03:35 ] |
А вот любопытно, можно ли обратную задачу решить? Г-103 на Зоркий 4. Я этим всё собираюсь заняться, да никак руки не дойдут |
| Автор: | andy_v [ 17 ноя 2006, 10:25 ] |
CreativeMan писал(а): А вот любопытно, можно ли обратную задачу решить? Г-103 на Зоркий 4. Я этим всё собираюсь заняться, да никак руки не дойдут
Да уж, если брать переходник, то он обойдется как 25-30 гелиосов :shock: |
| Автор: | varjag [ 17 ноя 2006, 12:01 ] |
andy_v писал(а): CreativeMan писал(а): А вот любопытно, можно ли обратную задачу решить? Г-103 на Зоркий 4. Я этим всё собираюсь заняться, да никак руки не дойдут Да уж, если брать переходник, то он обойдется как 25-30 гелиосов :shock: Это на M во столько обойдется. Резьбовой - в разы дороже |
| Автор: | CreativeMan [ 18 ноя 2006, 01:27 ] |
varjag писал(а): andy_v писал(а): CreativeMan писал(а): А вот любопытно, можно ли обратную задачу решить? Г-103 на Зоркий 4. Я этим всё собираюсь заняться, да никак руки не дойдут Да уж, если брать переходник, то он обойдется как 25-30 гелиосов :shock: Это на M во столько обойдется. Резьбовой - в разы дороже Да нет, я о том, можно ли заменить линзоблок в Ю-8 или И-61 для зоркого линзоблоком Г-103. Возможно он так же унифицирован и взаимозаменяем, как И-61 и Ю-8 |
| Автор: | mklrss [ 22 ноя 2006, 23:49 ] |
Шикарная ссылка |
| Автор: | Characiri [ 25 апр 2007, 02:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Вчера всю ночь ковырялся в объективах |
Ночью сначала юстировал Ю-12, пока только разобрался как разбирается. Потом вспомнил эту ссылку и попытался поставить И61л/д на киевский Ю-8. У меня есть корпус старого юпитера. Так вот, блок линз индустара с корпусом диафрагмы легко ставится именно на старый вариант юпитера. Правда при юстировке выяснилось, что надо крутить индустар в резьбу юпитера совсем немного, поэтому объектив болтается и остается примерно 1-2 мм засора между белым юпитером и черным индустаром. Придется сверлить новую дырку на юпитере, потому что резьба блока линз И-61 не доходит до отверстия для фиксировочного шурупа. Сейчас думаю про достаточно толстую прокладку, чтобы объектив не болтался. |
| Автор: | Characiri [ 28 апр 2007, 03:38 ] |
Characiri писал(а): Ночью сначала юстировал Ю-12, пока только разобрался как разбирается.
Потом вспомнил эту ссылку и попытался поставить И61л/д на киевский Ю-8. У меня есть корпус старого юпитера. Так вот, блок линз индустара с корпусом диафрагмы легко ставится именно на старый вариант юпитера. Правда при юстировке выяснилось, что надо крутить индустар в резьбу юпитера совсем немного, поэтому объектив болтается и остается примерно 1-2 мм засора между белым юпитером и черным индустаром. Наконец-то сделал это 8) В тот раз юстировочное матовое стекло от Зентита 12ХР приклеил скочтем неправильно, наверно малость отходил от корпуса киева. Вчера юстировал конструкцию правильно, оказалось, что закручивается достаточно глубоко. Самое сложное это подбор правильного соотношения количества юстировочных колец :!: Потребовалось дюжина колец, даже пришлось вырезать из покрытия коврика для мыши тонкие кольца. Объектив получился достаточно компактным как юпитер-8, правда не таким красивым На днях сфоткаю. |
| Автор: | Улдыс [ 09 июн 2007, 12:58 ] |
хе, эт красиво, а я вот извращением занимаюсь, купил линзоблок от ю3 и думал он влезет в фокусировочный узел ю8..но сказок не бывает...разобрал фокусировочный узел от и22 , на линзоблок от ю3 переходник с 5 заходной резьбой и на и22..правда ещё не юстировал |
| Автор: | Улдыс [ 09 июн 2007, 13:25 ] |
Characiri писал(а): Теперь для киева есть 2 копии зоннара-тессара - Ю-8 и И61л/д
На днях сфоткаю. но если не ошибаюсь то и61 вроде советская чисто разработка как и г103, да и ю8 савсем не тессар как и 61ый |
