Клуб Дальномер
https://rangefinder.ru:443/club/
хитрая настройка дальномера
https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=2934
Страница 1 из 1
Автор:  FM [ 16 мар 2008, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  хитрая настройка дальномера
Встретил сегодня на Вернисаже старого мастера-ремонтника фотиков.Он сказал,что при настройке дальномеров всех сов камер на бл расстоянии всегда добивался не точного соответствия шкал объектива и реального расстояния до мишени,а сталался,чтобы объектив при полном совмещении в дальномере устанавливался чуть ближе (на миллиметр).Говорит это удобнее если сменную оптику использовать и вообще даже лучше чем просто точно т.к. передняя глуб резкости больше задней и при несоответсвиях в раб отрезках камеры-об.больше шансов попасть в фокус.......:-) у каждого свои тараканы,конечно..но может в этой хитрости есть смысл?
Автор:  Duke [ 16 мар 2008, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  (no subject)
смысл в том ,что на слепых видоискателях советских дальномерок
проще наводиться по контуру головы, а не по глазам. Для этого и реальная фокусировка должна быть ближе
Автор:  igor198 [ 08 апр 2008, 20:58 ]
Заголовок сообщения:  Настройка дальномера
не могу повернуть винт для регулировки дальномера по горизонтали на бесконечности, что делать, снимки правда пока не делал. Зоркий 1.
Автор:  Товарищ Михельсон [ 10 апр 2008, 10:02 ]
Нужно посветить в отверстие где должен быть винт этот, может там его и нет. Такое бывает :D
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
