| Ю-8 на зеркалку нельзя, а наоборот можно? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=2358 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | borkhes [ 08 дек 2007, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Ю-8 на зеркалку нельзя, а наоборот можно? |
Для примера известно, что у Индустара 61ЛД рабочий отрезок равен 28,8 мм, а у Индустара 61ЛЗ - 45,2 мм. Из чего следует, что 61ЛД на зеркалке будет пригоден только для съёмки макро, ибо сократить рабочий отрезок там можно только за счёт зеркала, а если сделать наоборот? Имея объектив 61ЛЗ его можно прикрутить на дальномерку? Как я думаю, это можно потенциально сделать через переходное кольцо длиной в разницу их рабочих отрезков. Это так или я где-то заблуждаюсь? |
| Автор: | Panter [ 08 дек 2007, 16:19 ] |
borkhes писал(а): Для примера известно, что у Индустара 61ЛД рабочий отрезок равен 28,8 мм, а у Индустара 61ЛЗ - 45,2 мм. Из чего следует, что 61ЛД на зеркалке будет пригоден только для съёмки макро, ибо сократить рабочий отрезок там можно только за счёт зеркала, а если сделать наоборот? Самый главный вопрос - а нафига?
Имея объектив 61ЛЗ его можно прикрутить на дальномерку? Как я думаю, это можно потенциально сделать через переходное кольцо длиной в разницу их рабочих отрезков. Это так или я где-то заблуждаюсь? Если И-61лд как грязи, их на много больше было выпущено, чем для зеркалок. Так-то в принципе можно хоть макро кольцо взять для компенсации разницы. Толку-то, если при этом еще и светосила упадет. |
| Автор: | borkhes [ 08 дек 2007, 17:11 ] |
Для универсальности самодельной оптики. Индустар 61 был взят для наглядности примера. Сейчас вот лежит РОЗ-3м, монтирование его на зеркалке с помощью пластилина показало, что стоит попробовать сделать более надёжный вариант крепления. зы. Предвижу дополнительный аргумент, что дальномер работать не будет. Да, я это понимаю. |
| Автор: | CreativeMan [ 08 дек 2007, 17:11 ] |
Panter писал(а): если при этом еще и светосила упадет.
С чего бы это? :shock: А в целом согласен. Ради И61 овчина явно не стоит выделки. А вот Мир 1 брюсельский вполне стоит. Тем более, что для этого лишь нужно взять удлинительное кольцо от И-50 для зенитов с М39. Вполне возможно хорошая идея сажать 28мм таким же образом. Только для этого кольцо прийдётся модефицироывать или вытачивать новое. Ещё более плодотворная идея - сажать 20-ки, или 16мм Зенитар которым вообще аналогов, за исключением Руссара, практически нет. Но тут уж прийдётся делать ещё и видоискатель из дверного глазка. |
| Автор: | Panter [ 08 дек 2007, 18:33 ] |
CreativeMan писал(а): Panter писал(а): если при этом еще и светосила упадет. С чего бы это? :shock: В инструкциях к макрокольцам об этом написано. |
| Автор: | Викторыч [ 08 дек 2007, 20:06 ] |
Panter писал(а): CreativeMan писал(а): Panter писал(а): если при этом еще и светосила упадет. С чего бы это? :shock: В инструкциях к макрокольцам об этом написано. |
| Автор: | CreativeMan [ 08 дек 2007, 20:22 ] |
Panter писал(а): CreativeMan писал(а): Panter писал(а): если при этом еще и светосила упадет. С чего бы это? :shock: В инструкциях к макрокольцам об этом написано. Это если вы постаите И61 на зеркалку, то да. А вот если наоборот, то отнюдь, по крайней мере до тех пор, пока вы его не выдвенете на макро-дистанцию. и даже если вы для, скажем, Мир 1 используете переходное кольцо от И-50, то светосила на бесконечности будет та же самая, что и в зеркалке. Ибо падение светосилы зависит от абсолютного удаления объектива от плоскости наводки, и поскольку в дальномерке рабочий отрезок меньше, то добавляя соответсвующее кольцо вы лишь компенсируете это уменьшение. |
| Автор: | Викторыч [ 08 дек 2007, 21:33 ] |
CreativeMan писал(а): Panter писал(а): CreativeMan писал(а): Panter писал(а): если при этом еще и светосила упадет. С чего бы это? :shock: В инструкциях к макрокольцам об этом написано. Это если вы постаите И61 на зеркалку, то да. А вот если наоборот, то отнюдь, по крайней мере до тех пор, пока вы его не выдвенете на макро-дистанцию. и даже если вы для, скажем, Мир 1 используете переходное кольцо от И-50, то светосила на бесконечности будет та же самая, что и в зеркалке. Ибо падение светосилы зависит от абсолютного удаления объектива от плоскости наводки, и поскольку в дальномерке рабочий отрезок меньше, то добавляя соответсвующее кольцо вы лишь компенсируете это уменьшение. |
