| Приемная бобина на Зорком... https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=1874 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Pappa Djoe [ 12 сен 2007, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Приемная бобина на Зорком... |
Здравствуйте, товарищи дальномерщики! Имеем Зоркий предположительно 55 года. Состояние близкое к идеалу. Единственное- нет родной приемной бобины. Берем бобину с зоркого-С, она вроде как подходит; ВСЕ РАБОТАЕТ, но присутствует неприятный люфт. Надевается она на ось слишком свободно, то и дело норовит вылететь... Берем известную книгу Яковлева, следуя его иструкциям выкручиваем ось для устранения люфта и... обнаруживаем отсутствие усиков, которые "по книге" надо бы подогнуть. Зато в узкой своей части ось имеет 4 продольных шлица, в которые входят два штырька с внутренней стороны бобины. Вопрос: такая конструкция оси это что: 1) заводское усовершенствование конструкции? 2) деталь- самоделка? 3) сломанная деталь, которую надо менять, но которая при этом работает?! Повторюсь: протяжка пленки происходит вполне нормально; единственный момент, который напрягает- люфт между приемной бобиной и осью, а также риск потерять приемную бобину (наверное, её поэтому там и не было?). Заранее спасибо |
| Автор: | Pappa Djoe [ 13 сен 2007, 09:49 ] |
Вот как это выглядит: http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 50/cat/507 В другой умной книге прочитал, что приемная катушка не может быть соединена жестко с заводной головкой, иначе при наматывании большого кол-ва витков пленки зубцы транспортировочного механизма начнут рвать пленку, и может заклинить затвор Цитирую: "По мере увеличения диаметра приемной катушки фрикцион приемной катушки начинает пробуксовывать." В моем Зорком не пробуксовывает Help! Что делать?! Может, смазку заменить? |
| Автор: | Pappa Djoe [ 13 сен 2007, 15:24 ] |
Всем спасибо, война окончена! Действительно, старая смазка задубела; промыл бензином, заложил новую. Там, оказывается, все так просто и логично устроено! Главное- не перетянуть фиксирующий винт, как я понял. А вообще от З-1 сильные ассоциации с АК-47 |
| Автор: | demonmsk [ 13 сен 2007, 18:33 ] |
Pappa Djoe писал(а): Всем спасибо, война окончена!
Действительно, старая смазка задубела; промыл бензином, заложил новую. Там, оказывается, все так просто и логично устроено! Главное- не перетянуть фиксирующий винт, как я понял. А вообще от З-1 сильные ассоциации с АК-47 да хороший фотоаппарат - стильный у меня тоже 55 года и мне очень нравится |
