| Вертикальные светлые полосы. Заедает затвора на Canon A-1? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=17781 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AStomatin [ 04 май 2017, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Вертикальные светлые полосы. Заедает затвора на Canon A-1? |
Купил на ебее Canon A-1. По описанию продавца вся механика в порядке. Отщелкав две пленки заметил вертикальные светлые полосы. Обычно встречаются в одном и том же месте. Но иногда встречаются светлые пятна и по краям кадра. Кто знает в чемпроблема и как/где ее решить? Думаю, причина в затворе. Так же крышка фотоаппарата сидит не плотно, тк резинка давно стерлась. Может быть проблема тут и можно ее временно решить заклеив щели? Фото с наиболее яркими дефектами: http://image.prntscr.com/image/d85bd0c955b942819c5deb088aab6cd0.png http://image.prntscr.com/image/91359e25a926407bbe56474a4f76e8fd.png http://image.prntscr.com/image/1071c8d7fd864fd88aaa0f37ce2864ef.png http://image.prntscr.com/image/d4038ac6c8f848ba8a5e4529451cd9ad.png |
| Автор: | Антон Величко [ 04 май 2017, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Больше похоже на засветку через оттопыреную заднюю крышку. |
| Автор: | AStomatin [ 04 май 2017, 19:15 ] |
Вот на крышку все больше начинаю думаю. Чисто по субъективным ощущениям, я не замечаю залипаний. Может дело в щелке между крышкой и корпусом? [img][IMG]http://www.imgzilla.ru/image.uploads/2017-05-04/default-92835f612b7b03fbcf321ef72f5b09b0.png[/img][/img] |
| Автор: | Антон Величко [ 04 май 2017, 19:39 ] |
В эту щёлку заложите чёрную шерстяную нитку. достаточно объёмную , но крышка длжна закрываться свободно. |
| Автор: | AStomatin [ 04 май 2017, 20:03 ] |
Попробую. Завтра с ним в отпуск до 15. Результат решения, узнаю позже. |
| Автор: | forest_law [ 04 май 2017, 20:31 ] |
такие задние крышки у камер как раз источник засветок, часть поролона раскрошилась и осыпалась, в некоторых местах больше стал проникать свет. нужно запомнить местоположение уплотнителей, очистись от его остатков, подобрать по толщине черную трикотажную нить, предварительно проверив чтобы крышка с ней нормально закрывалась, потом проклеить ею по необходимым местам |
| Автор: | svk [ 04 май 2017, 21:10 ] |
AStomatin писал(а): Вот на крышку все больше начинаю думаю. Чисто по субъективным ощущениям, я не замечаю залипаний. Может дело в щелке между крышкой и корпусом? [img][IMG]http://www.imgzilla.ru/image.uploads/2017-05-04/default-92835f612b7b03fbcf321ef72f5b09b0.png[/img][/img] Если засветка заходит на перфорацию, причем на части кадров засветка в виде отверстий перфорации, то именно это место. Надо заменить старый поролон на крышке. Я использую бархотку от кассеты. |
| Автор: | AStomatin [ 05 май 2017, 01:59 ] |
Спасибо всем отписавшимся! Не успеваю смастерить что-то толковое, по этому решил заклеить непрозрачным скотчем щели на время отпуска. Надеюсь прокатит! Как вот клей потом оттирать... |
| Автор: | Антон Величко [ 05 май 2017, 05:59 ] |
AStomatin писал(а): Спасибо всем отписавшимся! ... Как вот клей потом оттирать... Ватным тампончиком с бензином. |
