| Правильная установка в корпус затвора. Киев 4 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=17394 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Володя [ 12 окт 2016, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Правильная установка в корпус затвора. Киев 4 |
Всем привет! У меня камера Киев 4 68 г.в. Чудесный фотоаппарат, затвор работал прекрасно, взводился очень легко и плавно. Но вот лопнула тесёмка и я решил заменить их самостоятельно. Сначала освоил матчасть-проштудировал Майзенберга и "руководство по ремонту Киев 4, 4м". Всё сделал "по книжке", выдержки прекрасно работают. Затвор мягко, плавно взводится. Но только до установки в корпус камеры и сборки. После сборки взводится туже, рывками, чуть ли не с треском. А если с плёнкой - так вообще караул. Всё перепроверил, даже купил нерабочий киев, разломал у него затвор что бы понять что к чему, никакие шайбы не забыл, всё ставил по руководству. Последней мыслью была- всё дело в винтике, что входит во втулку-ось шестерни в приводе оси с зубцами перфорации, в его затяге и позиции, но не помогло. Может есть какая-то типичная ошибка которая приводит к этому или операция настройки? что делаю не так... Посоветуйте пожалуйста конкретно и со знанием дела. |
| Автор: | AlexM412 [ 12 окт 2016, 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Плохо взводится с установленой экранной крышкой (по коротой идет пленка) или даже без неё? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 окт 2016, 22:55 ] |
Володя писал(а): Всем привет! У меня камера Киев 4 68 г.в. Чудесный фотоаппарат, затвор работал прекрасно, взводился очень легко и плавно. Но вот лопнула тесёмка и я решил заменить их самостоятельно. Сначала освоил матчасть-проштудировал Майзенберга и "руководство по ремонту Киев 4, 4м". Всё сделал "по книжке", выдержки прекрасно работают. Затвор мягко, плавно взводится. Но только до установки в корпус камеры и сборки. После сборки взводится туже, рывками, чуть ли не с треском. А если с плёнкой - так вообще караул. Всё перепроверил, даже купил нерабочий киев, разломал у него затвор что бы понять что к чему, никакие шайбы не забыл, всё ставил по руководству. Последней мыслью была- всё дело в винтике, что входит во втулку-ось шестерни в приводе оси с зубцами перфорации, в его затяге и позиции, но не помогло. Может есть какая-то типичная ошибка которая приводит к этому или операция настройки? что делаю не так... Посоветуйте пожалуйста конкретно и со знанием дела. Затвор не промывали? Затвор должен встать в корпус легко, "плюхнуться", без всякого напряжения и усилий. Геликод выкручен на минимальное расстояние, экран при установке аккуратно поправляем отверточкой, чтобы не мешал ложиться затвору на место. Винтики тут не причем.Обратите внимание на провод идущий к синхроконтакту, он не должен мешать, уложите вначале его в паз, пусто торчит наружу, потом затолкаете во внутрь. |
| Автор: | Володя [ 13 окт 2016, 10:31 ] |
AlexM412 Да, плохо ходить начинает уже без экрана. Товарищ Михельсон Промывал, чистил и смазывал согласно инструкции. Вне камеры затвор работает как песня. Может я пластинку-защиту неправильно ставлю или с приводом принимающей катушки что-то не так.. |
| Автор: | AlexM412 [ 13 окт 2016, 23:13 ] |
Выдержки как отрабатывает? Шторы не тормозят? |
| Автор: | Володя [ 14 окт 2016, 10:42 ] |
AlexM412 писал(а): Выдержки как отрабатывает? Шторы не тормозят? Нет, не тормозят. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 окт 2016, 11:21 ] |
Володя писал(а): AlexM412 Да, плохо ходить начинает уже без экрана. Товарищ Михельсон Промывал, чистил и смазывал согласно инструкции. Вне камеры затвор работает как песня. Может я пластинку-защиту неправильно ставлю или с приводом принимающей катушки что-то не так.. Так думаю, что промыли Вы его плохо, недостаточно, не так все просто там с промывкой. Инструкция хорошо, но есть еще и опыт. Насчет работает как песня, так: "Песни у людей разные. А моя одна на века." Нет там чудес именно при установке затвора в корпус. Все что может влиять, я уже написал. Попробуйте при не сильно затянутых винтах проработать затвором. |
| Автор: | Володя [ 14 окт 2016, 14:48 ] |
Юрий, а чем посоветуйте промыть? Я промывал дважды в бензине Калоша. Сначала в одной порции бензина поболтал минут десять от мусора. В другой чистой порции замочил на 10 часов. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 окт 2016, 16:53 ] |
Замочите еще в бензине, потом и со шприца 5 мл под давлением все промойте и проработаейте затвором раз 50 на "В". Должен после последней промывки и просушки часа четыре, без смазки хорошо и мягко работать. |
