| Чем приклеить тесьму и шторы ко втулкам? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=16666 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | twm [ 22 сен 2015, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем приклеить тесьму и шторы ко втулкам? |
Доброго времени суток, уважаемые ЧКД! В процессе разбора затвора ФЭД-2 обнаружилась неприятность - от времени клей, которым приклеена тесьма ко втулкам рассохся и от неосторожного движения тесьма отделилась от втулки. Надо клеить. Вопрос - чем? Насколько понял, оригинально, использовался шеллачный клей. Т.е. шеллак, растворённый в спирте. При осмотре интернета обнаружилось, что шеллак продают от 1 кг в РусХиме, например. И стоит он чуть больше 1000р. Много и дорого. Плюс пересылка. По слову "шеллак" гугл выдаёт маникюрные салоны. Только я не понял, чем их шеллак отличается от нужного мне. Клеить "моментом" не вариант. В процессе сборки вдруг потребуется переклеить - можно не оторвать, а испортить. Посоветуйте, чем лучше клеить? |
| Автор: | Klementy [ 22 сен 2015, 10:54 ] |
twm писал(а): Клеить "моментом" не вариант Вариант twm писал(а): В процессе сборки вдруг потребуется переклеить А зачем сразу "намертво", прихватите за кончик, соберите - проверьте, тогда и окончательно приклеите |
| Автор: | twm [ 22 сен 2015, 11:01 ] |
Klementy писал(а): А зачем сразу "намертво", прихватите за кончик, соберите - проверьте, тогда и окончательно приклеите Разумно. А я уже вторые сутки думку думаю. Зациклился на этом. Спасибо за идею! |
| Автор: | MiStar [ 22 сен 2015, 11:56 ] |
twm писал(а): Посоветуйте, чем лучше клеить? Шеллак можно найти в мелкой расфасовке в салонах/магазинах для художников. Обычно его стоит искать там же, где есть масляные краски в тубах, растворители, лаки и т.п. вещи. Но в 80-е годы прошлого века шеллак при сборке затворов на КМЗ уже не использовали. Применялся клей 88Н, который в отличии от шеллака позволяет в первые 3..5 минут после нанесения переклеить тесемки затвора более точно. |
| Автор: | svk [ 22 сен 2015, 15:12 ] |
twm писал(а): Клеить "моментом" не вариант. В процессе сборки вдруг потребуется переклеить - можно не оторвать, а испортить. Посоветуйте, чем лучше клеить? Клей 88, как писалось выше. Если под втулками, имели в виду шкивы, а первоначальное положение тесемок не зафиксировали, то при "примерке" можно использовать малярный скотч. Потом уже клей. Так же и для шторки на барабане. |
| Автор: | twm [ 22 сен 2015, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Про клей 88н понял. Буду искать. Я имел ввиду не шкивы, а гильзы. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 22 сен 2015, 16:36 ] |
"Момент" спиртом смывается на раз, что тут булки то мять... |
