| ФЭД-3 не работает защелка тормоза (храповая собачка) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=15663 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Jaguar [ 05 апр 2014, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД-3 не работает защелка тормоза (храповая собачка) |
Коллеги, нужен совет по ремонту ФЭД-3. У меня не работает защелка тормоза. Все крутится как надо, но почему-то пружина не двигает собачку, т.е. пружина (ее рычажок) не двигается вообще, стоит как стояла. Собачка двигается весьма свободно, без проблем. Майзенберг пишет, что должно работать (насколько я понял у ФЭД-2 похожая конструкция), ![]() но у меня не работает, хотя вроде все на месте... Аппарат изначально был с этим дефектом, поэтому я не знаю, что там уже накосячено от прошлых ремонтов, или нет. Может там каких либо шайб не хватает, или смазки какой, или что-то выглядит не так, как ндо. Поэтому, нужен опытный взгляд и совет. Заранее благодарен за помощь. ЗЫ, Аппарат уже полностью дотла перебран, ждет тока, когда я победю сей недуг. Ниже прилагаю фото внешнего вида (состояния) деталей узла: ![]() ![]()
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 апр 2014, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Нужно открутить собачку. Пружинку одеть на приемный узел, вставить в паз над шестеренкой, "точащим " хвостиком в сторону шестеренки(приемной катушки) одеть на этот хвостик собачку(хвостик в маленькое отверстие) и вставить приемный узел на место. Кольцевую пружинку и собачку не смазывать вообще и всю старую смазку вымыть. Затем вставить винт в большое отверстие собачки и закрутить. |
| Автор: | Jaguar [ 05 апр 2014, 18:31 ] |
Ох, спасибо Вам огромЕнное!!!!! Этот-то микропазик я и не узрел... Сейчас поставил все как надо, заработало! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 апр 2014, 18:34 ] |
Бывает |
