| Подскажите по юстировке Canon P с Ю-12 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=15346 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 03:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по юстировке Canon P с Ю-12 |
Всем привет,приобрёл Canon P с Ю-8 в комплекте,поснимал,всё вроде ок,вчера купил Ю-12 к нему,поснимал,катастрофа,резкости вообще нет никакой и нигде...понимаю,нужно юстировать,но как это сделать-то???это моя первая дальномерка.Подскажите может кто сам делал,ну или мастера, кто бы это сделал.Хочется и Ю-12 тоже поснимать)Спасибо. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 20 окт 2013, 04:01 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Что значит нет резкости вообще? У всех это понимается по разному. Как правило Юпитер 12 изготовляется на заводе хорошо. Возможно Ваш экземпляр "не настоящий", то есть собран из разных объективов или неправильно собран после чистки, ну в общем муляж. Такое иногда бывает. Первое, это нужно проверить его на работоспособность вообще, установив на аппарат матовое стекло вместо пленки . Потом, в случае успешных результатов, на соответствие рабочему отрезку. |
| Автор: | AlSh [ 20 окт 2013, 13:11 ] |
кроме неисправности с Ю-12 может быть проблема (на каноне Р): задняя линза задевает ролик на рычаге дальномера. проверьте, легко ли объектив встает, откройте шторки, посмотрите через них. |
| Автор: | vadika55 [ 20 окт 2013, 13:29 ] |
У Ю-12 с Кенон П проблема, задняя линза упирается в щиток... говорят можно подогнуть оный, но я не стал рисковать. |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 13:37 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Что значит нет резкости вообще? У всех это понимается по разному. Как правило Юпитер 12 изготовляется на заводе хорошо. Возможно Ваш экземпляр "не настоящий", то есть собран из разных объективов или неправильно собран после чистки, ну в общем муляж. Такое иногда бывает. Первое, это нужно проверить его на работоспособность вообще, установив на аппарат матовое стекло вместо пленки . Потом, в случае успешных результатов, на соответствие рабочему отрезку. Нет резкости вообще,ну это знаете, как фотография сделанная нереальным моноклем,я бы так описал),попробую выложить скан карточки,увидите.Мой Ю-12 чёрный,почти новый,это видно невооружённым взглядом,и прежний его хозяин через переходные кольца занимался макрофотографией на цифропентаксе,резкость была всегда(не думаю,что обманывает,так как сказал,если я захочу вернёт деньги за объектив. |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 13:39 ] |
AlSh писал(а): кроме неисправности с Ю-12 может быть проблема (на каноне Р): задняя линза задевает ролик на рычаге дальномера. проверьте, легко ли объектив встает, откройте шторки, посмотрите через них. Устанавливая на Canon я слышал про такого рода проблемы,поэтому вкручивал ооооочень аккуратно пытаясь почувствовать будет ли где то касаться,но ввернулся очень легко без вообще каких либо усилий и до конца( |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 13:42 ] |
vadika55 писал(а): У Ю-12 с Кенон П проблема, задняя линза упирается в щиток... говорят можно подогнуть оный, но я не стал рисковать. я вот всё думаю,ну я же не мог этого не почувствовать??....никакого сопротивления вообще же не было и ввернулся легко до конца.... |
| Автор: | vadika55 [ 20 окт 2013, 13:49 ] |
KomarovDM писал(а): vadika55 писал(а): У Ю-12 с Кенон П проблема, задняя линза упирается в щиток... говорят можно подогнуть оный, но я не стал рисковать. я вот всё думаю,ну я же не мог этого не почувствовать??....никакого сопротивления вообще же не было и ввернулся легко до конца.... Ю-12 белый или чёрный? А ещё говорят что у "П" другой рабочий отрезок... http://avc-eire.livejournal.com/377155.html |
| Автор: | paolo_cocoa [ 20 окт 2013, 13:53 ] |
Там не рабочий отрезок, там ход дальномера |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 13:56 ] |
vadika55 писал(а): KomarovDM писал(а): vadika55 писал(а): У Ю-12 с Кенон П проблема, задняя линза упирается в щиток... говорят можно подогнуть оный, но я не стал рисковать. я вот всё думаю,ну я же не мог этого не почувствовать??....никакого сопротивления вообще же не было и ввернулся легко до конца.... Ю-12 белый или чёрный? А ещё говорят что у "П" другой рабочий отрезок... http://avc-eire.livejournal.com/377155.html Чёрный номер 9102255 Чего-же делать-то теперь....
| Автор: | denkorableff [ 20 окт 2013, 14:10 ] |
vadika55 писал(а): KomarovDM писал(а): vadika55 писал(а): У Ю-12 с Кенон П проблема, задняя линза упирается в щиток... говорят можно подогнуть оный, но я не стал рисковать. я вот всё думаю,ну я же не мог этого не почувствовать??....никакого сопротивления вообще же не было и ввернулся легко до конца.... Ю-12 белый или чёрный? А ещё говорят что у "П" другой рабочий отрезок... http://avc-eire.livejournal.com/377155.html Странная рекомендация - подпилить посадочное место заднего линзоблока для ... изменения фокусного расстояния объектива, по моему так оптическая формула меняется. Столько гениев в интернете |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 19:40 ] |
Ну что-же действительно никто ничего подсказать не сможет?У кого же ещё спрашивать, если клуб Дальномер не знает......... |
| Автор: | denkorableff [ 20 окт 2013, 19:50 ] |
KomarovDM писал(а): Ну что-же действительно никто ничего подсказать не сможет?У кого же ещё спрашивать, если клуб Дальномер не знает......... Все что возможно, вам уже подсказали. Это посмотреть на изображение по матовуму стеклу и да и вообще посмотреть на установленный объектив со стороны пленки и затвора на выдержке В Все остальное - аборт по телефону |
| Автор: | vadika55 [ 20 окт 2013, 20:27 ] |
KomarovDM писал(а): Ну что-же действительно никто ничего подсказать не сможет?У кого же ещё спрашивать, если клуб Дальномер не знает......... Несите ка вы лучше камеру и объектив на юстировку в "Мастерские РСУ" они профи, найдут в чём загвоздка... |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 20:39 ] |
denkorableff писал(а): KomarovDM писал(а): Ну что-же действительно никто ничего подсказать не сможет?У кого же ещё спрашивать, если клуб Дальномер не знает......... Все что возможно, вам уже подсказали. Это посмотреть на изображение по матовуму стеклу и да и вообще посмотреть на установленный объектив со стороны пленки и затвора на выдержке В Все остальное - аборт по телефону "аборт по телефону".....если честно,не очень ясно.Остальное понятно,хотя вроде уже написал что объектив на камеру встал без проблем.Ну ладно,и на этом спасибо. |
| Автор: | _Yura_ [ 20 окт 2013, 20:42 ] |
Что значит без проблем, если резкости нет?! На зеркалке резкости можно добиться в непонятно каком диапазоне для любого разъюстированного объектива, Товарищ Михельсон все возможные выводы ещё вначале написал и нужно их все проверить, иначе никуда.. они равновероятны |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 20:44 ] |
_Yura_ писал(а): Что значит без проблем, если резкости нет?! я имел ввиду,что при установке стекла на камеру никаких проблем не было. |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 20:46 ] |
vadika55 писал(а): KomarovDM писал(а): Ну что-же действительно никто ничего подсказать не сможет?У кого же ещё спрашивать, если клуб Дальномер не знает......... Несите ка вы лучше камеру и объектив на юстировку в "Мастерские РСУ" они профи, найдут в чём загвоздка... Спасибо,думаю это самое верное решение.... |
| Автор: | _Yura_ [ 20 окт 2013, 20:46 ] |
а я имел в виду, что если вы этих проблем не видите, это не значит, что их нет |
| Автор: | KomarovDM [ 20 окт 2013, 20:52 ] |
_Yura_ писал(а): а я имел в виду, что если вы этих проблем не видите, это не значит, что их нет Юмор это очень хорошо,спасибо Вам хоть за это. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
