| Как разобрать\собрать Skopar 35 pancake? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14961 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | radiodiversion [ 03 май 2013, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Как разобрать\собрать Skopar 35 pancake? |
Дорогие, ЧКД! Подскажите, кто делал, как правильно разобрать\собрать сабжевого Скопара? Есть мнение, что у меня он: а) собран неправильно б) или чето в нем болтается На картинках замечена "плавающая" резкость, не коррелирующая ни с дальномером, ни с плоскостью (!) пленки. Эффект "ленсбэйби". Похоже, зависит от положения линзы во время съемки (направлена вверх\вниз\горизонтально). При встряске линза звенит. Больше, или меньше, чем надо (ну диафрагма там болтается.. еще чего?) - не знаю. Очевидно, там надо гаечку каку-то подтянуть. Делать буду сам. Сломаю - значит сломаю. Если есть возможность - распишите цикл разборки по шагам. Если есть комикс - вообще супер! Спасибо! п.с. В сети\поиске не нашел. Если есть ссылка - давайте! п.п.с. Картинка для примера. Она не очень показательная, но просто попалась под руку. Крест - там где резкость. Вопрос - там где должна была ТОЖЕ быть резкость.
| Автор: | vorobaz [ 03 май 2013, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Да, пока в сети не было такого расписалова. Нужная тема. Единственная картинка которую я когда-то нашел по началу разборки спереди - вот: ![]() Будем собирать по крупицам... У тебя люфты то есть по внешним кольцам? Или болтается только что-то где-то внутрях? Не исключено, что есть похожесть в разборке с 28/3.5 http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=75284 |
| Автор: | radiodiversion [ 03 май 2013, 16:01 ] |
внутрях, Сережа. Может, конечно, доступные кольца недозатянуты.. не знаю.. я их чуть подтягивал консервным ножом) Но, думаю, что-то внутри пораспустилось. Боюсь, что при разборке диафрагма выскочит мне в глаз. А я его так любил( |
| Автор: | vorobaz [ 03 май 2013, 16:04 ] |
Еще пару фоток внутренностей надыбал: http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... ostcount=7 У тебя первый панкейк али второй? |
| Автор: | BES [ 03 май 2013, 16:14 ] |
Леша, объективы обычно несложно устроены, не бойся диафрагмы в глаз с геликоидом с многзаходной рещьбой можно напортачить, а остальное просто линзы обычно в линзоблоках, надо попробовать выкрутить оба - задний и передний и осмотреть часто это можно сделать без особой разборки |
| Автор: | radiodiversion [ 03 май 2013, 16:15 ] |
vorobaz писал(а): Еще пару фоток внутренностей надыбал: http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... ostcount=7 У тебя первый панкейк али второй? Наверна, второй. Фотки изучаю, спасибо! |
| Автор: | radiodiversion [ 03 май 2013, 16:16 ] |
BES писал(а): линзы обычно в линзоблоках, надо попробовать выкрутить оба - задний и передний и осмотреть часто это можно сделать без особой разборки Спасибо, Женя! Буду пробовать. |
| Автор: | BES [ 03 май 2013, 16:16 ] |
vorobaz писал(а): Еще пару фоток внутренностей надыбал: http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... ostcount=7 У тебя первый панкейк али второй? судя по фото, надо открутить кольцо сзади, на первом фото стрелкой обозначено и тогда весь оптический блок вынется из геликолида так и надо делать, потом уже его изучать |
| Автор: | radiodiversion [ 03 май 2013, 16:18 ] |
Да! Я на него уже строго так посмотрел. Выберу время - |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 май 2013, 16:22 ] |
цейс мстя сквозь время и расстояние PS. У меня вот у Canon 50/1.5 немного корпус разболтался, тоже хочу поджать, но боюсь. PPS. Предваряя вопросы - я всегда о Кеноне думаю |
| Автор: | radiodiversion [ 03 май 2013, 16:24 ] |
paolo_cocoa писал(а): цейс мстя сквозь время и расстояние очень хочется никому не пожелать таких же проблем с цейсами, лейками и (теперь) скопарами, как у меня спасибо |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 май 2013, 16:25 ] |
Да, тут просто какой непер |
| Автор: | Михалыч [ 04 май 2013, 09:48 ] |
Ну, у тебя ещё Юпитер-12 есть. Или он тоже, того? Могу тебе свой отдать. Скопар жалко, но я верю, что ты справишся. |
| Автор: | vimbatu [ 04 май 2013, 17:58 ] |
Пара советов для начинающих ломастеров. Чтобы не забыть последовательность разборки/сборки, можно над рабочим местом установить веб-кам и работать на запись. Все снятые элементы складывать кучками, группировать, на группы клеить бумажки с пометками. Работать в чистом небольшом помещении с минимумом мебели - если какая нибудь пружинка или винтик все же решит от вас удрать, сможете без проблем ее найти. Если работаем с НЕ русской оптикой, ничего никуда не выскакивает (речь не идет в данном случае про центральный затвор)!!! Вся импортная техника предусматривает возможность дальнейшего ремонта. Удачи! |
| Автор: | radiodiversion [ 04 май 2013, 18:31 ] |
Спасибо за советы! Учту. |
| Автор: | svk [ 05 май 2013, 00:28 ] |
Вспомнил как на днях разбирал Zeiss Opton Biogon 2.8/35, по нему ноль информации. |
| Автор: | radiodiversion [ 11 май 2013, 08:53 ] |
Сделал все по вот этому описанию: http://www.rangefinderforum.com/forums/showpost.php?p=1679828&postcount=7 Собственно, все один к одному и снимать отдельно было нечего и незачем. Подтянул ряд винтиков. Были чуть расшатавшиеся, но, боюсь, что не критично. В целом осталось ощущение, что я его просто зря собрал-разобрал. Ну да ладно. Благо - это очень просто делается. Буду теперь проверять. Но вот что мне показалось любопытным. На линзоблок, хорошо видный на этой картинки: ![]() в моем случае были одеты юстировочные кольца. Хорошие. Явно фабричные. 4 штуки. Насколько я вижу из текста и фото - у того мужика по ссылке колец не было. Стало быть, на заводе они вручную вносят некоторые корректировки в каждую линзу. Ну.. такое простое предположение. Тем более это интересно, что задний элемент в линзоблоке (а на ту же фотографию выше и смотрите) у этого мужика утоплен БОЛЬШЕ, чем у меня. Т.е. на большее количество витков вкручен в стакан линзоблока. Я мыслю так, что юстировать мою линзу надо или золотыми руками, или по прибором. Ибо кажется, что или линзы в линзоблоке собраны не айс (или кто-то изменил их положение), или прокладок не доложили\переложили\кто-то разобрал линзу и потерял пару. Но это - пессимистический взгляд на вещи. Буду проверять съемкой. Всем спасибо! Сереже воробазу - особенно. За инструмент и хорошую ссылку. |
| Автор: | vorobaz [ 11 май 2013, 11:12 ] |
а тренчать-бренчать перестало внутри? |
| Автор: | radiodiversion [ 11 май 2013, 11:19 ] |
vorobaz писал(а): а тренчать-бренчать перестало внутри? полностью не перестало. да и не должно было - ибо диафрагма. но КАЖЕТСЯ стало бренчать меньше. оценить насколько - не представляетстя возможным) только тестовая съемка что-то скажет мне кажется, что просто задний элемент стоит в неправильном положении. |
| Автор: | vorobaz [ 11 май 2013, 11:24 ] |
Кстати кольцо держащее заднюю линзу, которое у мужука глубже утоплено - у тебя-то не развинтилось ли? Может его подтянуть попробовать чутка, может линза эта и бренчит оттого что слегка свободна? Звенеть все равно ничего не должно, даже чуть-чуть - диафрагма тоже не должна звенеть. |
