| ЗОРКИЙ 4 Изображения в пятне дальномера не совмещаются https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14781 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ALLIPO [ 12 мар 2013, 07:29 ] |
| Заголовок сообщения: | ЗОРКИЙ 4 Изображения в пятне дальномера не совмещаются |
Здравствуйте ! прошу не ругать если не нашел такую тему. Проблема в том, что за объективом есть маленький рычажок , объектив при вращении кольца расстояний его двигает вперед назад и тем самым в окне дальномера совмещаются изображения. Так вот этот рычажок внутрь уходит а обратно не возвращается ! видно что хочет едва едва но не может, у меня два Зоркого пытаюсь найти хоть что то рабочее , на втором он ходит легко на этом сказал бы что немного туговато, подскажите что сделать надо? чувствую что проблема то ерундовая боюсь смаже что нить не то что надо, может винт крепления этого самого рычажка ослабить? аппарат долго лежал без дела. |
| Автор: | radiodiversion [ 12 мар 2013, 07:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Это не совсем ерундовая проблема. Этот рычажок - ножка дальномера. На нем расположен кулачек дальномера.. собственно этот кулачек и прилегает к перемещающейся части объектива. Так вот, эта "ножка" - архиточная и важная деталь. Ее, в общем случае, нельзя просто так подкрутить и подогнуть - собьется юстировка. Если она "закисла", то можно говорить о том, что и все остальные детали в камере тоже. Т.е. требуется полная разборка/чистка/смазка. А это уже совсем не тривиально. Подробнее Вас сможет проинструктировать ЧКД Товарищ Михельсон. Конструкцию и советы по ремонту аппарата можете посмотреть здесь: http://rangefinder.ru/download/maizenberg.zip А лучше (и надежнее) - купить проверенную и прошедшую профилактику тушку. Например, у того же Т. Михельсона. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 мар 2013, 09:13 ] |
У Вас, вероятно, окислилась ось рычага кулачка дальномера. Попробуйте для начала, в том месте где крепится рычаг винтиком, аккуратно под рычаг нанести WD-40, чтобы она попала на ось(если нет , то жидкое индустриальное масло). Пусть жидкость туда протечет и "разработаете" аккуратно рычаг, без рвения. Но вообще это признак, что не только ось рычаг там не в порядке, как правило она закисает когда аппарат побывал в сырости, лучше бы снять верхнюю крышку, как минимум и все там осмотреть. Есть еще вариант, что рычаг снимали и неправильно поставили (на винте следы отвертки) или соскочила пружина возвращающая рычаг, но это крайне редко бывает. |
| Автор: | ALLIPO [ 12 мар 2013, 09:56 ] |
Аппарат выглядит идеально, рычажок просится обратно но не может пружинка на месте ! я и сам думал смазать именно так как вы написано но побоялся лезть ну а сейчас попрорбьую |
| Автор: | ALLIPO [ 12 мар 2013, 10:11 ] |
Все заработало ! wd 40 помог ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! подскажите пожалуйста а как смазать шторки ? работают : секундная 1/60 , 1/125 , 1/250 1/500 1/1000 а вот медленные не работают 1/4 1/2 хотя повторюсь секундная работает, хотя чувствую это и не важно. Вторая шторка ооочень медленно возвращается на медленных выдержках, а на быстрых все ок. Подозреваю что нужно почистить полозья ( пазы ) по которым ходит шторка и смазать их ??? |
| Автор: | Jagdtiger [ 12 мар 2013, 11:00 ] |
Вам в первом же ответе написали что к чему... Ну не бывает 50-40 летняя камера вот так в идеальном состоянии |
| Автор: | ALLIPO [ 12 мар 2013, 11:30 ] |
тая я решил одну проблему теперь решаю следующую. и не говорю что она на 100% в идеале просто выглядит как новая ясно что там смазка загустела и возможно металол где то окислился . я и пытаюсь решить эти проблемы своими руками я же в Москве или Питере живу , у нас в Перми знаю только одного мастера так и тот перешел на ремонт современных аппаратов так как на старые нет запчастей и спроса на ремонт тоже не особо в миллионном городе . |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 мар 2013, 12:54 ] |
тут все просто.[url=http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/15704] |
| Автор: | Mongol [ 12 мар 2013, 13:43 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): тут все просто...........] |
| Автор: | ALLIPO [ 12 мар 2013, 14:54 ] |
ну разобрать аппарат и разложить по винтикам я и сам могу, что именно смазать вы не указали н да ... щютник однако |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 мар 2013, 15:10 ] |
Ну Вы же не мажете кремом ботинки с засохшей на них грязью. Сначала моете или нет? Нечего там смазывать, точнее смазать можно, но толку не будет. |
| Автор: | MaF [ 12 мар 2013, 15:17 ] |
Майзенберга скачайте и читайте.На 3-5 убитом аппарате придет понимание. PS - Вам тут никто и ничем не обязан,не требуйте невозможного. |
