| Москва-5 и 4. Проблемы и решения https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14738 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | КоФе [ 01 мар 2013, 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Москва-5 и 4. Проблемы и решения |
Пришла Москва-5. Не убитая, а наоборот. Такое ощущение, что не пользовались ей. У нее прижимной столик был "вверх ногами". Затвор, автоспуск, работает. А вот дальномер... Не двойного изображения. Вообще. Диск шестерни дальномера когда вращаю приводит в движение объектив. Что делать? Снимать верхнюю крышку? |
| Автор: | skyrider [ 01 мар 2013, 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Клинья на месте? |
| Автор: | svk [ 01 мар 2013, 22:33 ] |
1. При вращении колесика фокусировки, оправа клина (во флажке) вращается? Посмотрите через клин(не заглядывая в окуляр дальномера) на какой-либо предмет, он должен смещаться при вращении колесика. 2. Опустите флажок дальномера. 3. Теперь в центре видимого поля виден желтый кружок? Если виден, то в нем должно быть двоящееся изображение. Потом пойдем дальше А флажок вообще поднимали при фокусировке? |
| Автор: | Maxx2 [ 01 мар 2013, 22:38 ] |
А она у вас сейчас так выглядит, как на хвастливой фотографии? Линзочку, что на объективе приделана по-моему вверх надо перевернуть, на оптическую ось дальномера. |
| Автор: | svk [ 01 мар 2013, 22:40 ] |
Да, возьмите здесь инструкцию http://www.sovietcamera.su/manuals/phot ... oskva.html |
| Автор: | КоФе [ 01 мар 2013, 22:46 ] |
Спасибо за ответы! Инструкцию имею. Читал. Оправы вращаются в противоположные стороны. Разницы в изображении в окне дальномера с поднятым и опущенным флажком нет вообще никакой. Ничего особо жёлтого тоже нет. Крышку верхнюю снял. Грязи нет. |
| Автор: | svk [ 01 мар 2013, 22:50 ] |
КоФе писал(а): Спасибо за ответы! Инструкцию имею. Читал. Оправы вращаются в противоположные стороны. Разницы в изображении в окне дальномера с поднятым и опущенным флажком нет вообще никакой. Ничего особо жёлтого тоже нет. Крышку верхнюю снял. Грязи нет. Когда смотрите в окуляр дальномера(можно при закрытой камере или опущенном флажке), попробуйте закрыть левое выходное отверстие дальномера, что-то меняется? Теперь загляните в него с лицевой стороны-что-то видно? |
| Автор: | КоФе [ 01 мар 2013, 22:54 ] |
Ой, левое, которое сразу за окуляром дальномера? Как на камеру смотреть сзади или спереди? Чтобы лево-право. |
| Автор: | svk [ 01 мар 2013, 22:56 ] |
КоФе писал(а): Ой, левое, которое сразу за окуляром дальномера? Как на камеру смотреть сзади или спереди? Чтобы лево-право. Если смотреть со стороны объектива, то правое. Да, если вращаете фокусировку, изображение видимое в окуляр дальномера смещается? |
| Автор: | КоФе [ 01 мар 2013, 23:07 ] |
Объектив-затвор закрыл. Смотрю, левое (вид сзади) при закрытии пальцем, изображение в кружке дальномера исчезает полностью. Но, справа, вижу часть изображения. Кружок не виден, потом вертикальная рамка справа и за ней правее часть изображения, которая отсекается вот так ). Когда заглядываю в которое закрываю - кружок и еще правее такой блик. В окошке которое напротив окуляра дальномера, черное всё, но справа таже часть изображения как и окне дальномера. Изображение не двигается вообще. Но когда смотрю на сам флажок, видно что он ходит. |
| Автор: | svk [ 01 мар 2013, 23:12 ] |
Если клинья вращаются, изображение в окуляре дальномера смещается, то клинья на месте. Значит проблема в том, что Вы не видите неподвижное изображение в центре, оттененное другим цветом, на моей камере бледно -желтое. За что не люблю дальномер Москвы-5, это ущербный принцип-неподвижное, реальное изображение в маленьком кружочке, а подвижное, тоже урезанное размером отверстия во флажке. Москва-2 и 4 совсем другое дело. |
| Автор: | КоФе [ 01 мар 2013, 23:14 ] |
Неправильно ответил, не флажок, а изображение в нём, при вращении колёсика. Вижу отчетливо этот процесс в видоискателе. |
| Автор: | svk [ 01 мар 2013, 23:16 ] |
КоФе писал(а): Объектив-затвор закрыл. Смотрю, левое (вид сзади) при закрытии пальцем, изображение в кружке дальномера исчезает полностью. Но, справа, вижу часть изображения. Кружок не виден, потом вертикальная рамка справа и за ней правее часть изображения, которая отсекается вот так ). Когда заглядываю в которое закрываю - кружок и еще правее такой блик. В окошке которое напротив окуляра дальномера, черное всё, но справа таже часть изображения как и окне дальномера. Изображение не двигается вообще. Но когда смотрю на сам флажок, видно что он ходит. Давайте немного по-другому, а то запутаем друг-друга. 1. Смотрим в окуляр дальномера, видим все поле. 2. Потом закрываем выходное отверстие, что по оси окуляра. Видимое поле должно сократиться до малого кружка другого цвета. |
| Автор: | КоФе [ 01 мар 2013, 23:28 ] |
Во! Смотрю в окуляр дальномера. В нём при штатном режиме фокусирования видно следующее. Кружок. Вокруг него темно. Дальше, справа вертикальная рамка, далее от нее в секторе , который вот такой формы ) , виден флажок дальномера, потом видно изображение. Закрываю пальцем окошко которое спереди окуляра дальномера. Круг посередине остается, таким как был, светлым. А это странное, то что справа, исчезает. |
| Автор: | svk [ 01 мар 2013, 23:47 ] |
Если Вы закрываете выходное окно, то круг должен быть очень маленьким-это то, что видите через левое выходное окошко(оно справа, если смотреть со стороны объектива). Но в целом по вашему описанию дефект есть - похоже, что призма смещена. Нормальный вид такой: в окне окуляра видно круглое поле, которое почти полностью заполнено круглой частью корпуса флажка и соответственно окном с клиньями. По центру окна с клиньями виден кружок другого цвета с неподвижным изображением. Остальная часть изображения в окне клиньев смещается при фокусировке. Никаких посторонних рамок нет. Попробую сфотографировать. |
| Автор: | КоФе [ 02 мар 2013, 00:02 ] |
При снятом блоке призм дальномера вижу флажок, вижу как изображение на нем двигается горизонтально. Когда начал чистить внешние части призмы, там где она клееная, она развалилась на две части. Позолоты местами нет. |
| Автор: | svk [ 02 мар 2013, 00:21 ] |
КоФе писал(а): При снятом блоке призм дальномера вижу флажок, вижу как изображение на нем двигается горизонтально. Когда начал чистить внешние части призмы, там где она клееная, она развалилась на две части. АПозолоты местами нет. Плохо. Наверное, из-за плохого покрытия не различались неподвижное и подвижное изображения. А клинья в норме. Но унывать не надо, хорошим шкальником она остается в любом случае. Сфотографировать не удалось, темно уже и окуляр мелкий. Здесь неплохой материал по ремонту Москвы-5 http://www3.telus.net/public/rpnchbck/Moskva5.html |
| Автор: | КоФе [ 02 мар 2013, 00:38 ] |
Да... время взяло своё. Хоть и выглядет как новая. Спасибо. |
| Автор: | svk [ 02 мар 2013, 00:47 ] |
КоФе писал(а): Да... время взяло своё. Хоть и выглядет как новая. Спасибо. Были бы рядом, призма есть от Москвы-4, наверное одинаковы. |
| Автор: | КоФе [ 02 мар 2013, 02:17 ] |
Да ничего, подожду когда будет такая продаваться на запчасти. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
