| ФЭД НКВД Объектив https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14173 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | smg-s [ 09 окт 2012, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД НКВД Объектив |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Сразу отмечу, что ветки про ремонт и тюнинг прочитал практически все, но похожей проблемы не нашел. А проблема вот в чем. я купил ФЭД НКВД, но с одной особенностью: У него объектив после ввертывания в тушку становиться вверх ногами, т.е. крутилка расстояния вверху, а шкала расстояний внизу и соответственно вверху фотоаппарата получается номер объектива вверх ногами, что согласитесь, не эстетично. При покупке, в состоянии эйфории не обратил на это внимание. В связи с этим вопроса три: 1. Можно ли "перевенуть" объектив? 2. Влияет ли это на резкость? 3. Как определить родной ли он (не от увеличителя ли?). |
| Автор: | vorobaz [ 09 окт 2012, 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Название объектива? Фото можете показать? Объектива отдельно и объектива на ФЭДе. На бесконечности поводок защелкивается в ответной части кольца как тут? ![]() Если не защелкивается - перебег или недобег, значит неправильно накручен геликоид этого кольца - не в тот заход резьбы. Тогда нужно выкрутить два винтика ограничивающих ход поводка и найти правильный заход. |
| Автор: | yurrix [ 09 окт 2012, 23:28 ] |
а в чем проблема открутить байонет и прикрутить правильным образом - перевернув его на 180град.? |
| Автор: | yurrix [ 09 окт 2012, 23:29 ] |
smg-s писал(а): 2. Влияет ли это на резкость? А какая разница, вы что им снимать собираетесь? |
| Автор: | smg-s [ 10 окт 2012, 06:52 ] |
yurrix писал(а): smg-s писал(а): 2. Влияет ли это на резкость? А какая разница, вы что им снимать собираетесь? Да, после приведения в порядок, а что? Качество совсем "не фонтан" будет? ФЭДом планирую снимать нечасто, так сказать, "для души", вспомнить молодость... |
| Автор: | smg-s [ 10 окт 2012, 06:53 ] |
vorobaz писал(а): Название объектива? Фото можете показать? Объектива отдельно и объектива на ФЭДе. На бесконечности поводок защелкивается в ответной части кольца как тут? ............................ Если не защелкивается - перебег или недобег, значит неправильно накручен геликоид этого кольца - не в тот заход резьбы. Тогда нужно выкрутить два винтика ограничивающих ход поводка и найти правильный заход. Вечером сфотографирую, выложу! |
| Автор: | yurrix [ 10 окт 2012, 22:06 ] |
Как я уже ранее писал, скорее всего сам байонет вверх ногами прикручен. Снимите объектив, открутите 4 винта и снимите байонет. Накрутите его на объектив и приставьте к камере так, чтобы объектив занял правильное положение. Заметьте где должен быть его верх, где низ, затем прикрутите байонет правильным образом. |
| Автор: | smg-s [ 10 окт 2012, 22:08 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): .......................... Не забудьте, что все ФЭД довоенные и после военный с номерами примерно до 300 тысяч имели нестандартный рабочий отрезок и для того чтобы снимать нужно сначала измерить этот рабочий отрезок, потом выставить его на корпусе камеры прокладками подкольцом крпления объектива и потом уже настроить дальномер. После всего этого можно снимать. Юрий! А как узнать рабочий отрезок объектива? |
| Автор: | smg-s [ 10 окт 2012, 22:12 ] |
yurrix писал(а): Как я уже ранее писал, скорее всего сам байонет вверх ногами прикручен. Снимите объектив, открутите 4 винта и снимите байонет. Накрутите его на объектив и приставьте к камере так, чтобы объектив занял правильное положение. Заметьте где должен быть его верх, где низ, затем прикрутите байонет правильным образом. Не, байонет прикручен правильно, как на фото у Юрия. У байонета фрезеровка сверху, для захода на верхнюю крышку фотоаппарата. Мне кажется его вверх ногами не поставить. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 10 окт 2012, 22:16 ] |
smg-s писал(а): yurrix писал(а): Как я уже ранее писал, скорее всего сам байонет вверх ногами прикручен. Снимите объектив, открутите 4 винта и снимите байонет. Накрутите его на объектив и приставьте к камере так, чтобы объектив занял правильное положение. Заметьте где должен быть его верх, где низ, затем прикрутите байонет правильным образом. Не, байонет прикручен правильно, как на фото у Юрия. У байонета фрезеровка сверху, для захода на верхнюю крышку фотоаппарата. Мне кажется его вверх ногами не поставить. Не поставить. Для измерения рабочего отрезка нужен коллиматор ну или что то его заменяющее. № 149 тысяч, вполне может оказаться нормальной камерой. |
| Автор: | smg-s [ 10 окт 2012, 23:00 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): smg-s писал(а): yurrix писал(а): Как я уже ранее писал, скорее всего сам байонет вверх ногами прикручен. Снимите объектив, открутите 4 винта и снимите байонет. Накрутите его на объектив и приставьте к камере так, чтобы объектив занял правильное положение. Заметьте где должен быть его верх, где низ, затем прикрутите байонет правильным образом. Не, байонет прикручен правильно, как на фото у Юрия. У байонета фрезеровка сверху, для захода на верхнюю крышку фотоаппарата. Мне кажется его вверх ногами не поставить. Не поставить. Для измерения рабочего отрезка нужен коллиматор ну или что то его заменяющее. № 149 тысяч, вполне может оказаться нормальной камерой. Конечно понимаю, что может фигню спрашиваю, но коллиматорный прицел от ружья не подойдет? И насколько сложна процедура? Лучше довериться специалисту или среднестатистический человек в состоянии это сделать? |
| Автор: | yurrix [ 10 окт 2012, 23:14 ] |
smg-s писал(а): Не, байонет прикручен правильно, как на фото у Юрия. У байонета фрезеровка сверху, для захода на верхнюю крышку фотоаппарата. Мне кажется его вверх ногами не поставить. А, понял. Тогда, ОЙ! |
| Автор: | yurrix [ 10 окт 2012, 23:20 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Для измерения рабочего отрезка нужен коллиматор ну или что то его заменяющее. № 149 тысяч, вполне может оказаться нормальной камерой. Я штангенциркулем замеряю. Выставляю на шкале 28.8 и глубиномером приставляю к байонету, как правило правая часть(если объективом к себе) позволяет упереть задний торец штангенциркуля, так, чтобы он стоял ровно и глубиномер достал до кадрового окна. Конец глубиномера должен быть вровень с кадровым окном. К сожалению со всех четырех сторон такой замер не удастся сделать, но, как правило, и с одного достаточно. p.s. ну, то, что надо выдержку В поставить и зафиксировать шторки в открытом положении, надеюсь, и так ясно. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 окт 2012, 07:04 ] |
smg-s писал(а): Конечно понимаю, что может фигню спрашиваю, но коллиматорный прицел от ружья не подойдет? И насколько сложна процедура? Лучше довериться специалисту или среднестатистический человек в состоянии это сделать? Скачайте книгу Майзенберга, тут на сайте где то есть, там на страницах 13 и 182 все описано. Разберитесь и решите как это реализовать в Ваших , конкретных условиях, все остальное я комментировать не буду. |
| Автор: | smg-s [ 12 окт 2012, 00:07 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): smg-s писал(а): Конечно понимаю, что может фигню спрашиваю, но коллиматорный прицел от ружья не подойдет? И насколько сложна процедура? Лучше довериться специалисту или среднестатистический человек в состоянии это сделать? Скачайте книгу Майзенберга, тут на сайте где то есть, там на страницах 13 и 182 все описано. Разберитесь и решите как это реализовать в Ваших , конкретных условиях, все остальное я комментировать не буду. Уважаемый Юрий! Можно ли у Вас привести этот фотоаппарат в порядок? Если да, то как с Вами связаться и какие пути доставки до Вас и обратно? Ну и естественно, сколько стоит привести фотоаппарат в чувства? |
