| Ремонт резбы для светофильтра https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14160 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Evgen72 [ 07 окт 2012, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт резбы для светофильтра |
Может кто подскажет как максимально аккуратно поправить резьбу для фильтра на объективе. Вроде где то тема была, но не нашел. |
| Автор: | Феликс [ 07 окт 2012, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | |
в каком городе? если в Москве то можно у меня прокатать |
| Автор: | Evgen72 [ 07 окт 2012, 23:38 ] |
Украина Кривой Рог, за приглашение спасибо!!! |
| Автор: | Nicolas [ 08 окт 2012, 01:07 ] |
Выстрогать твёрдую деревяшку с желобком по диаметру фильтродержателя или ЧУТЬ меньше. Выстрогать твёрдую деревяшку, торец которой в одной плоскости слегка скошен, а в другой сильно закруглён. попросить ассистента вжать помятую часть в канавку, а самому аккуратно через вторую деревяшку лёгкими ударами молоточка рихтовать резьбу. Делал не раз. Если конечно резьба не замята до надлома. |
| Автор: | nukemall [ 27 окт 2012, 15:29 ] |
Деревяшка - это прошлый век. Я делаю матрицу("желобок по диаметру") из "мебельного" эпоксилина. Мажу кольцо "фэйри", мну эпоксилин, делаю кирпичеобразную блямбу на куске ламината и вдавливаю туда объектив немятым боком кольца. Когда эпоксилин уже более-менее отвердел, но ещё не окаменел снимаю объектив и подрезаю матрицу спереди ножом для бумаги. Вторую деревяшку сильно закруглять не надо, лучше сделать скругление максимально близким к внутреннему диаметру кольца. Тогда(если нет залома) можно выправить одним ударом молотка. |
| Автор: | Nicolas [ 28 окт 2012, 00:00 ] |
nukemall писал(а): Деревяшка - это прошлый век. Исправлюсь... |
| Автор: | Klementy [ 19 ноя 2012, 22:55 ] |
Evgen72 писал(а): Может кто подскажет как максимально аккуратно поправить резьбу для фильтра на объективе. Вроде где то тема была, но не нашел. Вначале деревяшкой, текстольтом ... выстучать "наружу", изготовить на токарном станке оправку, не снимая навернуть сфетофильтр и прокатать шарикоподшипником, смонтированным как накатка. |
| Автор: | Nicolas [ 19 ноя 2012, 23:23 ] |
Чувствуется, что человек в Танкограде работает. Солидный подход
| Автор: | Klementy [ 20 ноя 2012, 22:26 ] |
Nicolas писал(а): Чувствуется, что человек в Танкограде работает. Солидный подход ![]() В "прошлом" веке - запросто в любой школьной мехмастерской .... (ныне - все разгромлено) и, кстати, с ленинградского КИНАП(а) (вторая территория ЛОМО) - была весьма неплохая кинооптика .... Ныне: этим августом "регулировал" "современый" ЛОМО(ский) БИОЛАМ, впечатление ребята под своим брендом продают китайское ГОВНО.... |
| Автор: | Nicolas [ 21 ноя 2012, 01:14 ] |
Klementy писал(а): (ныне - все разгромлено) Так о чём и речь. В прошлом веке я много чего мог изготовить за бутылку. Во всяком случае, замятые резьбы просто выбрасывал. Вытачивалась обойма с новой резьбой и сажалсь на эпоксидку. Усё. Klementy писал(а): с ленинградского КИНАП(а) (вторая территория ЛОМО) - была весьма неплохая кинооптика .... Ныне: этим августом "регулировал" "современый" ЛОМО(ский) БИОЛАМ, впечатление ребята под своим брендом продают китайское ГОВНО.... Биоламы всегда были ширпотребом. Это не МБИ. Но сейчас, надо думать, ещё хуже стали. А кинооптика - да. Хотя тут как-то был великий срач по этому поводу. |
| Автор: | alevan [ 21 ноя 2012, 01:14 ] |
Если частенько приходится исправлять мятые объективы, то лучше изготовить или купить специалльный инструмент http://russian.alibaba.com/product-gs/r ... 38113.html |
| Автор: | Nicolas [ 21 ноя 2012, 01:17 ] |
alevan писал(а): Если частенько приходится исправлять мятые объективы, то лучше изготовить или купить специалльный инструмент http://russian.alibaba.com/product-gs/r ... 38113.html Ну это для чистых ремонтников. Ибо, во-первых, к этому "одеёда", по-хорошему, ещё нужен набор резьбовых калибров под разные диаметры и шаги. Совет "всегда обернуть фланец из тиски с тканью при использовании" как-то уж слишком чань-буддийский. Но, как я понимаю, этот набор там не предусмотрен. А во-вторых, чай, не копейки стоит, с пересылкой-то из Поднебесной. |
| Автор: | alevan [ 21 ноя 2012, 01:27 ] |
Ибо, во-первых, к этому "одеёда", по-хорошему, ещё нужен набор резьбовых калибров под разные диаметры и шаги. Совет "всегда обернуть фланец из тиски с тканью при использовании" как-то уж слишком чань-буддийский. Но, как я понимаю, этот набор там не предусмотрен. А во-вторых, чай, не копейки стоит, с пересылкой-то из Поднебесной.[/quote] Проверено лично. Тряпочка реально катит. Но я приклеил кожзам. |
| Автор: | alevan [ 21 ноя 2012, 01:30 ] |
Я такую приблуду у знакомого токаря за 500 р. выточил. |
| Автор: | Крейсер [ 21 ноя 2012, 08:41 ] |
Nicolas писал(а): чай, не копейки стоит, с пересылкой-то из Поднебесной. Есть дешевле. http://www.micro-tools.com/store/P-LV1/ ... -Vise.aspx |
| Автор: | Andrey [ 21 ноя 2012, 10:47 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Выправить резьбу можно довольно несложным способом. Для этого нужно следующее: - внешнее кольцо на ту часть объектива, где вкручивается светофильтр; - колечко с резьбой от какого либо светофильтра или объектива ( я использую кольцо от светофильтра кинокамеры), шаг резьбы должен совпадать с резьбой для светофильтра; - предохранительная прокладка из картона, на случай есть плоскогубцы соскользнут. Устанавливаете все как на фото и потихоньку, от краев к центру выправляете повреждение, главное не усердствовать и не пытаться получить результат сразу. Выправляются даже повреждения с небольшим замятием края, если постараться. Но плохо выправляюся толстостенные объективы ( Гелиос 44-2 еще выправляется) и объективы от Киева 2-4, в случае с большим замятием. Объективы от Киева выправлять нужно крайне осторожно, там хрупкий металл. Попробовал. Респект Юрию . Просто и удобно. Под наружное кольцо, между кольцом и объективом подкладывал замшу.
| Автор: | Nicolas [ 21 ноя 2012, 14:43 ] |
Коллективный разум рулит. Нужно совместить совет Юрия и "одеёду", сделанную на базе любой струбцины или тисков - это не будет стоить ничего и даст великолепный результат. |
| Автор: | nukemall [ 15 фев 2013, 10:11 ] |
Цитата: Если частенько приходится исправлять мятые объективы, то лучше изготовить или купить специалльный инструмент http://russian.alibaba.com/product-gs/r ... 38113.html Это не инструмент, а плод невежества ну очень тупых америкосов. Приближаться с таким к объективу категорически нельзя - помнёт резьбу и кольцо крепления фильтра перекосит. К резьбе вообще ничем твёрже алюминия лучше не прикасаться, да и снаружи, чтобы не повредить декоративное покрытие, должно быть что-то достаточно мягкое. Как я уже писал, лучше всего работают эпоксилин и кусок твёрдой деревяшки, можно поправить даже кольцо, у которого снаружи есть байонет для бленды. Вот вам примерчик: ![]() Никаких следов ни внутри, ни снаружи, а погнуто было примерно на 1/5 периметра. Исправлено за три-четыре удара молотком. |
| Автор: | Nicolas [ 16 фев 2013, 01:37 ] |
nukemall писал(а): Это не инструмент, а плод невежества ну очень тупых америкосов. Приближаться с таким к объективу категорически нельзя - помнёт резьбу и кольцо крепления фильтра перекосит. Вот вам примерчик: Никаких следов ни внутри, ни снаружи, а погнуто было примерно на 1/5 периметра. Исправлено за три-четыре удара молотком. Вот это по-нашему! Ну, с кувалдой понятно. А с помощью какой матери? |
