| Последний штрих. Не оживляется видоискатель ФЭД-2 (решено) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14000 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | NoX [ 27 авг 2012, 23:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Последний штрих. Не оживляется видоискатель ФЭД-2 (решено) |
Доброго времени. Совсем сбит с толку. Взялся за восстановление сильно состаренного деревенским хранением дедовского ФЭДа 56 года. Перебрал, прочистил, пропаял, шторки переклеил выдержки отстроил... Покрасил, кожей начал обклеивать... Сделал вобщем титаническую для себя работу. И тут ступор в виде видоискателя: ![]() Таким он был и на момент когда впервые попал ко мне. Я думал, разберу, почищу, покрашу осыпавшуюся краску с призм и всё поправится... Но нет, как оказалось. Фокусировочная рамка с линзой на месте, полупрозрачное зеркало на призме цело, призмы не колоты. Всё вобщем-то можно назвать готовым работать безупречно, как с завода. Но что-то не сходится. ![]() Это устройство призм. Голые призмы если смотреть по вектору 2 выдают правильное смешанное изображение, но если смотреть в призмы по вектору 1 так, как смотрит на них видоискатель - половина изображения перестаёт смешиваться и получается картинка рядом. А- часть изображения смешанная, Б- половина изображения только с картинкой от дальномера. Уже замучился и не знаю где искать помощи. Ведь решение должно быть идеально простым, ничего сложного там нет. Такая машинка пропадает... |
| Автор: | vorobaz [ 28 авг 2012, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
тут гляньте - может что-то все таки не в том положении находится: http://rangefinderforum.com/forums/show ... stcount=13 http://rangefinderforum.com/forums/show ... stcount=14 ![]() и краска с призм где у вас осыпалась? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 28 авг 2012, 15:52 ] |
Призму снимали? Её не так просто поставить на место, попробуйте ослабить винты и подвигать. Призма вообще прозрачная, без всяких там радужных разводов и пятен? Далее экран с отверстием можно по двигать, но если его не трогали, то начните с призмы. |
| Автор: | Феликс [ 28 авг 2012, 15:55 ] |
Зато какое чёткое пятно дальномера! |
| Автор: | NoX [ 28 авг 2012, 21:59 ] |
По конструктиву всё на месте ![]() У меня вот есть предположение и вопрос всвязи с ним. Призма на фэдах клеилась намертво по всей плоскости зеркала, или просто каплей и бумажкой сверху? Есть вообще вероятность того что такое оптическое смещение происходит из-за расклейки? Потому что когда я держатель открутил и снял бумажку - призма просто распалась на две части без проблем. В таком случае проблема бы решилась очень просто Феликс писал(а): Зато какое чёткое пятно дальномера! Технологии 21 века же, фотошоп... Чёткий и бездушный |
| Автор: | Peter [ 29 авг 2012, 01:34 ] |
NoX, призму однозначно менять. не найдете родную,попробуйте воткнуть от убитого Фэд-3-5 - из наклепали много, можно купить за копейки |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 авг 2012, 06:08 ] |
Вот и все разрешилось, призму нужно заменить. С установкой поморочите себе голову. Устанавливайте без вкрученного переднего окуляра дальномера и винт горизонтальной регулировки дальномера должен быть примерно в среднем положении. При установке добивайтесь минимального смещения в отклонениях по вертикали и горизонтали на бесконечно , не менее 200 м , удаленный предмет.А еще лучше точного совпадения двух изображений.. |
| Автор: | NoX [ 29 авг 2012, 15:24 ] |
Всем спасибо, попробую из спортивного интереса проклеить эпоксидкой без затвердителя. Терять то нечего. Но я даже не думал что две плоские поверхности могут так не сходится из-за прослойки воздуха... |
| Автор: | Amirko [ 29 авг 2012, 16:19 ] |
NoX писал(а): Всем спасибо, попробую из спортивного интереса проклеить эпоксидкой без затвердителя. Терять то нечего. Но я даже не думал что две плоские поверхности могут так не сходится из-за прослойки воздуха... я для склейки призмы (на зеркалке) использовал вот этот клей: http://www.gssupplies.com/cement_hypo.html наверное есть лучше, но призма до сих пор работает. |
| Автор: | NoX [ 01 сен 2012, 00:28 ] |
Всё получилось! Мазнул смолы, соединил и рад как слон. Склейка не прочная, ездит, но этот недостаток легко решается внешней склейкой. К слову, теперь вижу что видоискатель фэда - тихий ужас, но работает и это плюс. |
| Автор: | Александр Леонов [ 01 сен 2012, 02:47 ] |
А по мне, так нормальный видик у фэда |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 01 сен 2012, 05:34 ] |
NoX писал(а): Всё получилось! Мазнул смолы, соединил и рад как слон. Склейка не прочная, ездит, но этот недостаток легко решается внешней склейкой. К слову, теперь вижу что видоискатель фэда - тихий ужас, но работает и это плюс. Не уж то найти ФЭД 2 для замены призмы, проблема? "Протез", я так понял, "жмет" |
| Автор: | NoX [ 01 сен 2012, 13:06 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Не уж то найти ФЭД 2 для замены призмы, проблема? "Протез", я так понял, "жмет" Не проблема конечно, запасной вариант есть. Но разбирать работающий фотик и делать его инвалидом ради другого... В чём резон если хватило капли смолы? Там адгезия такая, что разорвать призмы не сможет и ещё одно следующее 60-ти летие. |
