| Фронт фокус, Sonnar 50/2, Юпитер-3 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=13066 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | tkajumov [ 04 янв 2012, 23:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Фронт фокус, Sonnar 50/2, Юпитер-3 |
Добрый вечер коллеги. Есть два объектива для Contax: Carl Zeiss Jena Sonnar 50/2 (выдвижной) и Юпитер-3, 72 года. На обоих фронтфокус. На Юпитер-3 - где-то 8-10см. На Sonnar 50/2 - где-то 20см. И если в случае с Юпитером этот фронт-фокус можно корректировать дальномером (смещать чуть дальше), то в случае с зоннаром уже ничего не помогает. Два вопроса: 1. Если на Юпитер-3 идет фронт фокус на 8-10см, то на бесконечности фокус будет? 2. По Sonnar, есть подозрение что его разбирали и криво собрали, т.к. кольцо диафрагмы ходит туго, да еще и риска снизу (когда байонет в положении бесконечность). Можно ли его как то починить? |
| Автор: | svk [ 05 янв 2012, 00:31 ] |
tkajumov писал(а): Два вопроса: 1. Если на Юпитер-3 идет фронт фокус на 8-10см, то на бесконечности фокус будет? Как вы фронт-фокус определили? Если по матовому стеклу, то гляньте так же при бесконечности, увидите сами. Вполне вероятно что ГРИП перекроет и удаленные предметы будут резкими, но не на всех отверстиях. В любом случае так снимать не дело, нужно юстировать. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 янв 2012, 08:13 ] |
tkajumov писал(а): Добрый вечер коллеги. Есть два объектива для Contax: Carl Zeiss Jena Sonnar 50/2 (выдвижной) и Юпитер-3, 72 года. На обоих фронтфокус. На Юпитер-3 - где-то 8-10см. На Sonnar 50/2 - где-то 20см. И если в случае с Юпитером этот фронт-фокус можно корректировать дальномером (смещать чуть дальше), то в случае с зоннаром уже ничего не помогает. Два вопроса: 1. Если на Юпитер-3 идет фронт фокус на 8-10см, то на бесконечности фокус будет? 2. По Sonnar, есть подозрение что его разбирали и криво собрали, т.к. кольцо диафрагмы ходит туго, да еще и риска снизу (когда байонет в положении бесконечность). Можно ли его как то починить? Разобрать и собрать правильно |
| Автор: | Gebeus [ 09 янв 2012, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
продать мне Юпитер 3 на запчасти - можно без стёкол, они кривые похоже |
