| Смена-Символ рвет перфорацию https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12891 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | orotuk [ 21 ноя 2011, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Смена-Символ рвет перфорацию |
Добрый день! Имеется Смена-Символ, которая имеет озвученную проблему. На практике это выглядит следующим образом: сначала пленка протягивается без проблем (треть пленки, иногда половина), после чего при взводе требуется прилагать определенное усилие, в результате чего перфорация надрывается и пленка не протягивается должным образом. Как итог, не удается нормально доснять пленку - кадры наложены друг на друга, перфорация надорвана. Это проблема всех Смена-Символ, или же болезнь конкретного экземпляра? Как можно отрегулировать подачу пленки? Спасибо. |
| Автор: | skyrider [ 21 ноя 2011, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Это неисправность. Проверьте насколько свободно вращаются (без плёнки) рулетка обратной перемотки и приёмная катушка (её фрикцион). Приёмную катушку крутите пальцем, за ребристый край. Скорее всего, имеет место тугое вращение (и скорее всего - рулетки), в таком случае, нужно деталь почистить и смазать/отрегулировать. |
| Автор: | orotuk [ 22 ноя 2011, 11:45 ] |
skyrider писал(а): Скорее всего, имеет место тугое вращение (и скорее всего - рулетки), в таком случае, нужно деталь почистить и смазать/отрегулировать. Видимо в этом дело, поскольку рулетка крутится с определенным усилием и ход неравномерный, как будто трется об что-то. Теперь осталось найти мануал по разборке аппарата и попытаться устранить неисправность. |
| Автор: | skyrider [ 22 ноя 2011, 20:59 ] |
Смазка видать загустела. Мануал тут не обязателен - всё просто. Придерживая "вилочку" обратной перемотки отвёрткой (изнутри камеры), отверните винт, расположенный под откидной ручкой рулетки. Снимите рулетку и выньте её ось. Прочистите, смажьте. |
| Автор: | orotuk [ 22 ноя 2011, 21:54 ] |
skyrider писал(а): Смазка видать загустела. Прочистите, смажьте. А чем посоветуете смазать? |
| Автор: | skyrider [ 22 ноя 2011, 22:04 ] |
Чем-нибудь неагрессивным... Конкретную смазку уже боюсь называть даже... В таком узле можно применить и Циатим (номер не помню, к сожалению) и технический вазелин. |
