| Чем промыть дальномер в ЗОРКОМ-1 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12624 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | enick006 [ 04 сен 2011, 14:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем промыть дальномер в ЗОРКОМ-1 |
Сильно загажен дальномер в Зорком. Разобрал - а до внутренних поверхностей не добраться. Чем можно его помыть? Спасибо. |
| Автор: | enick006 [ 04 сен 2011, 20:06 ] |
Извините, пожалуйста, не пойму технику промывки. Выкрутить глазки, а затем шприцем вливать раствор? Или полностью снять дальномер и ватным тампоном? Я снял верхнюю крышку, думал - там стёкла открыты, а оказалось - неразборные блок. Крышку я пока не одевал, сижу и думаю, а что дальше? В глазки ничего не видно. Спасибо, что откликнулись. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 сен 2011, 21:52 ] |
Ничего не разбирать, все там доступно. Снять глазки. Вымыть глазки отдельно. Можно в моющим от посуды и горячей водой, обильно и ваткой на спичке . На этих глазках внутри может быть смазка и если их мыть по "культурному", то процесс будет долгий и нудный, смазка будет постоянно попадать на ватку и размазываться по стеклу.Проще вымыть в "черновую" , избавиться от основной смазки, а потом уже помыть аккуратно. Главное чтобы в раковину они не провалились. Далее стекла видоискателя дальномера спереди, со стороны объектива. Наматываете на зубочистку ватку х/б ( в аптеках продается как глазная вата, синтетика не пойдет) чистыми руками, руки помыли водой с моющим для посуды, чтобы были не жирные и окунаем ватку в воду кипяченую с каплями моющего без бальзама, вода с ватки не течет. Можно зубочистку с ваткой еще и в клочек ваты ткнуть, чтобы излишки влаги убрать. Трем стекла и сушим воздухом из груши, пока будут чистые, не жмемся и ватку меняем часто. Спереди так можно тереть все дальномер и стекла в отверствиях, понятно что с разумом, то есть аккуратно Сзади, см фото выше. наматываем тоненько ватку на зубочистку и просовываем только в правое окошко.ТОЛЬКО В ПРАВОЕ!!!! В левом не моем ничего вообще и никогда, уже писал. Смотрим на окошко видоискателя с переди и видим как оно становится чистым. Сушим воздухом. Крышку можно было и не снимать. С тоненькой намоткой зубочистка пролазит в окошко, главное не торопиться и не оставить ватку внутри, потом способ вытаскивания не сложный, но зачем это нужно Ну надеюсь следующий Ваш пост не будет о том, что после чистки пропало кудато пятно дальномера. |
| Автор: | Mimino [ 06 сен 2011, 11:00 ] |
Юрий! Вот у меня так случилось на ФЭД-1. С помощью Маизенберга начил крутить вот этот самый блок. Значит самое время искать новый дальномер? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 сен 2011, 14:07 ] |
К сожалению не могу. У самого в коллекции ФЭД № 2хх ххх с таким дальномером, кому то поставил и себе теперь не найду. Собственно в моем, а теперь уже и Вашем случае выход один, заменить дальномер. Сделать это можно только так. Покупаются скупщиками эти камеры для переделки в фальш Лейки, там при скупке никто не смотрит в дальномер, смотрят комплектность и все. Если есть выходы на таких людей, то можно за умеренную плату договориться о замене дальномера. Помнится мне что заменить его можно не разбирая затвор.Снять только крышку и корпус на аппарате. По времени это быстро. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 сен 2011, 14:10 ] |
С Зоркого С или 2С, не подходит. |
| Автор: | Mimino [ 06 сен 2011, 21:59 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): С Зоркого С или 2С, не подходит. Спасибо за ответ. У меня Зоркий-1 2 штуки. Вот и на одного положил глаз. Оказывается не подходит. |
