| Чем склеить корпус у Смены2 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12417 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Феликс [ 06 июл 2011, 01:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем склеить корпус у Смены2 |
Принесли камеру Смена 2 - диагноз упала с полки - в результате корпус раскололся пополам - по дыркам крепления объективной доски + ещё несколько деталей. Очень просят склеить именно этот корпус т.к. на нём гравировка с дарственной надписью которую семья очень ценит. Чем это вообще клеят? И насколько прочно будет соединение? – там штативная гайка оказалась на отдельном островке – хочется её вклеить так чтобы этим местом у камеры можно было пользоваться |
| Автор: | Nicolas [ 06 июл 2011, 02:02 ] |
Эпоксидкой с чёрным наполнителем (типа тонера для лазерных принтеров). Когда она почти застынет, но ещё будет поддаваться ногтю, аккуратно снять лишнее и смыть спиртом мазню. Лучше вначале потренироваться на старой расколотой розетке и т.д. Карболит клеится идеально. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 июл 2011, 05:41 ] |
Купите новую. Это не редкость. Есть ли смысл клеить? Для мелкого ремонта, конечно же эпоксидная смола. |
| Автор: | Феликс [ 06 июл 2011, 10:14 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Купите новую. Это не редкость. Есть ли смысл клеить?
Для мелкого ремонта, конечно же эпоксидная смола. На новой нет надписи - дарственная надпись прям по камере на левой стороне спереди- а хранить осколок думаю людям не очень приятно |
| Автор: | Frombik [ 06 июл 2011, 11:29 ] |
Честно по карболиту не знаю, но часто применяю" холодную сварку" для ремонта всего подряд. Значительно удобней в работе чем эпоксидка, и как правило с достаточным качеством.По цвету бывает разная. Лучше брать американскую типа AMBRO , стабильно высокое качество. Малоизвестные аналоги дёшевы, но непредсказуемы. |
| Автор: | piinky [ 06 июл 2011, 11:35 ] |
брал хс ноунейм, в прозрачн. циллиндрике. Как пластилин при разминании, застывает как камень. Но пигмент вряд-ли добавить |
| Автор: | yurrix [ 06 июл 2011, 11:52 ] |
Клеевым пистолетом попробуйте. Клеит намертво, сопли аккуратно могут быть подчищены, можно подобрать клеевой стержень под цвет склеиваемой поверхности |
| Автор: | megavolt [ 06 июл 2011, 12:01 ] |
Frombik писал(а): Честно по карболиту не знаю, но часто применяю" холодную сварку" для ремонта всего подряд. Значительно удобней в работе чем эпоксидка, и как правило с достаточным качеством.По цвету бывает разная. Лучше брать американскую типа AMBRO , стабильно высокое качество. Малоизвестные аналоги дёшевы, но непредсказуемы.
+1 Я пользовался эпоксидным составом DoneDeal, хвост объектива обмазал, нарезал резьбу, держит отлично (производитель обещает прочность соединения 250 кг/см2 |
| Автор: | Shuare [ 06 июл 2011, 21:55 ] |
Передние части Смен клеить не приходилось, а вот задние не раз клеил Суперклеем (цианакрилат). Только не надо брать самый дешевый, лучше како-нибудь Супермомент. Ну и фиксировать качественно. Да, это все - если нет мелких осколков потерявшихся. В противном случае - эпоксидка будет получше... |
| Автор: | Norman [ 07 июл 2011, 09:41 ] |
Я за эпоксидный клей с черным наполнителем. Причем не переборщить с наполнителем, он нужен только чтобы не слишком заметно было место скола. Избыток может ухудшить прочность склейки. |
| Автор: | Феликс [ 07 июл 2011, 14:13 ] |
Shuare писал(а): Передние части Смен клеить не приходилось, а вот задние не раз клеил Суперклеем (цианакрилат). Только не надо брать самый дешевый, лучше како-нибудь Супермомент. Ну и фиксировать качественно.
Да, это все - если нет мелких осколков потерявшихся. В противном случае - эпоксидка будет получше... естественно на сколах он немного покрашился но так чтобы совсем отсутвовали куски такого нет По скольку камера не для съемки а для полки было принято довольно не стандартное решение создать в разрушеной части камеры алюминевый каркас и уже на него клеить отбитые части. |
| Автор: | Norman [ 07 июл 2011, 15:17 ] |
Феликс писал(а): Shuare писал(а): Передние части Смен клеить не приходилось, а вот задние не раз клеил Суперклеем (цианакрилат). Только не надо брать самый дешевый, лучше како-нибудь Супермомент. Ну и фиксировать качественно. Да, это все - если нет мелких осколков потерявшихся. В противном случае - эпоксидка будет получше... естественно на сколах он немного покрашился но так чтобы совсем отсутвовали куски такого нет По скольку камера не для съемки а для полки было принято довольно не стандартное решение создать в разрушеной части камеры алюминевый каркас и уже на него клеить отбитые части. Можно еще попробовать засверлить отверстия и использовать штифты для фиксации смежных осколков корпуса относительно друг друга. |
| Автор: | Феликс [ 07 июл 2011, 15:35 ] |
да это было бы шикарно но я незнаю как сверлить карболит - боюсь разлетится И как совместить две дырки напротив - думаю попасть будет трудно. |
| Автор: | Norman [ 07 июл 2011, 16:05 ] |
Феликс писал(а): да это было бы шикарно но я незнаю как сверлить карболит - боюсь разлетится
И как совместить две дырки напротив - думаю попасть будет трудно. Сверлить можно, примерно как и текстолит. Сверло тупится быстро, лучше иметь несколько одного размера. Лучше использовать микро-дрель. Каждое отверстие сначала нужно наметить вручную. В общем мороки довольно много. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 07 июл 2011, 17:30 ] |
И как совместить две дырки напротив - думаю попасть будет трудно. Да клейте эпоксидкой не спеша и все тут, можно за несколько приемов , в течении нескольких дней. Не стараться все сразу слепить. Только слой тонкий делайте, сожмите склеиваемые кусочки , клей выдавится, а кто то пусть ваткой на спичке смоченной в ацетоне излишки и уберет, будет аккуратно |
