| Ремонт фотоэкспонометра https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12271 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | NorskPhoto [ 24 май 2011, 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт фотоэкспонометра |
Добрый день ! Подскажите что можно сделать в плане ремонта фотоэкспонометра Seconic. При наведении на свет головки экспонометра стрелка его чуть отклоняется в сторону. Разобрал оказывается селен в головке вообще мертвый - вот и думаю чем его заменить ?
| Автор: | piinky [ 24 май 2011, 18:44 ] |
а как вы проверили селен?.. |
| Автор: | BES [ 24 май 2011, 20:02 ] |
простой экспонометр собирается на схеме - источник питания, фоторезистор и гальванометр, плюс переменный резистор для настройки. Схемы нет, но у Gossen Luna именно так, правда для покрытия всего диапазона там два контура и подстроек значительно больше. |
| Автор: | svk [ 24 май 2011, 20:26 ] |
BES писал(а): простой экспонометр собирается на схеме - источник питания, фоторезистор и гальванометр, плюс переменный резистор для настройки. Схемы нет, но у Gossen Luna именно так, правда для покрытия всего диапазона там два контура и подстроек значительно больше.
Поэтому он не критичен к источнику питания, все элементы с линейной зависимостью. Никак не соберусь Lunasix настроить. http://farm4.static.flickr.com/3265/260 ... 2440a5.jpg |
| Автор: | piinky [ 24 май 2011, 20:51 ] |
сегодня уже давно пора во все артефакты, зависимые от напр. питания поставить источники стаб. напряжения (с полным высасыванием батарей). Делов-то на булавочную головку.. |
| Автор: | NorskPhoto [ 24 май 2011, 21:23 ] |
piinky писал(а): сегодня уже давно пора во все артефакты, зависимые от напр. питания поставить источники стаб. напряжения (с полным высасыванием батарей). Делов-то на булавочную головку..
Отпраял контакты от Селена - замерил напряжение - где то 0.3 вольта при подаче света. Замерил еще не прохождение тока - фигово - работает как резистор на свету. Вот и действительно думаю убрать голову и поставить туда капсулу с батарейкой и светодиод. В таком случае наверное svk знает какой светодиод можно поставить примерно такой как на Свердловске. |
| Автор: | svk [ 24 май 2011, 21:33 ] |
NorskPhoto писал(а): piinky писал(а): сегодня уже давно пора во все артефакты, зависимые от напр. питания поставить источники стаб. напряжения (с полным высасыванием батарей). Делов-то на булавочную головку.. Отпраял контакты от Селена - замерил напряжение - где то 0.3 вольта при подаче света. Замерил еще не прохождение тока - фигово - работает как резистор на свету. Вот и действительно думаю убрать голову и поставить туда капсулу с батарейкой и светодиод. В таком случае наверное svk знает какой светодиод можно поставить примерно такой как на Свердловске. Наверное не светодиод, а фоторезистор? Вам никто не подскажет, это же совершенно другая конструкция. Легче заменить селен. Что касается фоторезисторов, то в Свердловск-2, поставил от убитого Зенита ТТЛ. Размером меньше, но по характеристикам подошел. |
| Автор: | piinky [ 24 май 2011, 22:21 ] |
вроде у них[фоторезисторов-фотодиодов-транзисторов_со_спиленными крышками] у всех диапазон выше крыши, но конструкции разные, с напильником нечего там делать (нашёл простую конструкцию на 20 уровней(светодиодами), вроде Этого ещё никто не делал.. где времени взять..) %) |
| Автор: | svk [ 24 май 2011, 23:29 ] |
piinky писал(а): вроде у них[фоторезисторов-фотодиодов-транзисторов_со_спиленными крышками] у всех диапазон выше крыши, но конструкции разные, с напильником нечего там делать
(нашёл простую конструкцию на 20 уровней(светодиодами), вроде Этого ещё никто не делал.. где времени взять..) %) Если интересно, посмотрите схемы экспонометров в сборнике "Фотолюбителю-конструктору" 1989г. Понравилась схема высокочувствительного экспонометра с диапазоном 0-20EV. В качестве светоприемника селен в режиме КЗ по току. Четыре транзистора(три полевых). Селен 2-5 см2, стрелочный 50-100мкА. Автор собрал в корпусе Ленинграда-4(весьма компактно:)) с использованием его селена и гальванометра. Схема имет контроль питания. Там же есть преобразователь 1.5-4.5 В. Но самое интересное Зоркий 4 с системой ТТL, эта статья также есть на сайте http://rangefinder.ru/articles/54/1/Zor ... stemoj_TTL С прошлого века жду, кто повторит? |
| Автор: | Феликс [ 25 май 2011, 00:05 ] |
svk писал(а): Но самое интересное Зоркий 4 с системой ТТL, эта статья также есть на сайте http://rangefinder.ru/articles/54/1/Zor ... stemoj_TTL С прошлого века жду, кто повторит?
слишком трудоёмкая затея и не факт что рабочая - думаю проще в таком случае переставить экспонометрию с бессы |
| Автор: | svk [ 25 май 2011, 01:12 ] |
Феликс писал(а): svk писал(а): Но самое интересное Зоркий 4 с системой ТТL, эта статья также есть на сайте http://rangefinder.ru/articles/54/1/Zor ... stemoj_TTL С прошлого века жду, кто повторит? слишком трудоёмкая затея и не факт что рабочая - думаю проще в таком случае переставить экспонометрию с бессы Схема рабочая, сомнение вызывает лишь расположение светоприемника. Меня это смущало ещё тогда, когда впервые была опубликована эта статья. Напрашивается конструкция на откидной планке, выводящей резистор в центр кадра в момент замера. Второй минус, сама головка выдержек Зоркого, не поиграешь с приоритетом диафрагмы. |
| Автор: | Феликс [ 25 май 2011, 02:06 ] |
это можно реализовать на гибриде зоркого с зенитом например механизм от зенита в вставленный в корпус от зоркого - вместо зеркала прыгает замер - дальномер на месте - на выдержки ставятся датчики правда скрестить например тот же зоркий 4 с зенитом В - надо постараться |
| Автор: | No Security [ 25 май 2011, 04:46 ] |
взять 6-й Зоркий тогда |
| Автор: | NorskPhoto [ 25 май 2011, 09:39 ] |
svk писал(а): NorskPhoto писал(а): piinky писал(а): сегодня уже давно пора во все артефакты, зависимые от напр. питания поставить источники стаб. напряжения (с полным высасыванием батарей). Делов-то на булавочную головку.. Отпраял контакты от Селена - замерил напряжение - где то 0.3 вольта при подаче света. Замерил еще не прохождение тока - фигово - работает как резистор на свету. Вот и действительно думаю убрать голову и поставить туда капсулу с батарейкой и светодиод. В таком случае наверное svk знает какой светодиод можно поставить примерно такой как на Свердловске. Наверное не светодиод, а фоторезистор? Вам никто не подскажет, это же совершенно другая конструкция. Легче заменить селен. Что касается фоторезисторов, то в Свердловск-2, поставил от убитого Зенита ТТЛ. Размером меньше, но по характеристикам подошел. Ага, спасибо - как сделаю отпишусь. Думаю попробовать что то из этих http://www.quartz.cv.ua/products/product12.html |
| Автор: | Kamerer [ 25 май 2011, 09:51 ] |
NorskPhoto писал(а): Отпраял контакты от Селена - замерил напряжение - где то 0.3 вольта при подаче света. не совсем понятно - Вы выше написали что селен мертвый, а тут получается что он что то выдает... По идее чтобы лишних дров не ломать сначалы бы выяснить конкретно Ваш селеновый датчик какие характеристики по паспорту имеет, затем сравнить их с фактом, затем по схеме посмотреть можно ли регулировками вернуть номинал регулировок если смещение характеристик произошло в пределах этих регулировок и только если их не хватает попробовать менять селеновый датчик на другой. Имхо.
| Автор: | svk [ 25 май 2011, 10:53 ] |
Феликс писал(а): это можно реализовать на гибриде зоркого с зенитом например механизм от зенита в вставленный в корпус от зоркого - вместо зеркала прыгает замер - дальномер на месте - на выдержки ставятся датчики
правда скрестить например тот же зоркий 4 с зенитом В - надо постараться Наверное первые Зоркие и Зениты. |
| Автор: | svk [ 25 май 2011, 11:00 ] |
Вот что прислал Юра(т.Михельсон) Выходит попытки были. При этом красили шторку. Хорошо виден фоторезистор.
| Автор: | svk [ 25 май 2011, 11:01 ] |
NorskPhoto писал(а): Ага, спасибо - как сделаю отпишусь. Думаю попробовать что то из этих
http://www.quartz.cv.ua/products/product12.html Интересная ссылка. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 25 май 2011, 15:43 ] |
Я еще не разбирал этот аппарат, только вчера ко мне попал он благодаря одному из наших товарищей. Сейчас открою. |
| Автор: | svk [ 25 май 2011, 15:44 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Я еще не разбирал этот аппарат, только вчера ко мне попал он благодаря одному из наших товарищей.
Сейчас открою. Надо сделать фото. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
